Teraz jest 31 sierpnia 2026, 13:47
 Tytuł: [E39] m52b28 auto wchodzi w tryb awaryjny
PostNapisane: 1 września 2015, 06:40
Witam od założenia instalacji lpg źle się dzieje z autem mym. Pominę juz sytuacje które były i zostały zarzegnane, napotkane tylko ze dotyczyły łapania fałszywego powietrza przez odme. Teraz problem polega na przechodzeniu w tryb awaryjny, niestety nie informuje mnie o tym ani gong, ani check engine. Auto rozpędza się do do 2500obr/min i odcinka. Pomaga zgaszenie i ponowne odpalenie. Błędy na kompie (karsoft ) - czujnik położenia wału, oraz źle prędkości na 2gim i trzecim biegu (skrzynia automatyczna ) dziś będę wymieniał czujnik, zobaczymy efekty
 Tytuł: Re: [E39] m52b28 auto wchodzi w tryb awaryjny
PostNapisane: 1 września 2015, 12:30
Ktoś wie do czego może być ta wtyczka? Jest przy skrzyni biegów, zwisa spod kolektora dolotowego. Podobna do czujnika wału czy też walka, ale oba czujniki są podłączone
https://drive.google.com/file/d/0B-u---lrE2B7S2dqZGIwaHNIUG8/view?usp=docslist_api
PostNapisane: 1 września 2015, 15:33
Wymieniłem dzisiaj czujnik położenia wału, niestety podczas podpinania wtyczki do gniazda uszkodzilem dysze od gazu z pierwszego cylindra. Jestem załamany i pije z rozpaczy
PostNapisane: 8 września 2015, 08:18
Moje BMW: 2003 BMW 530i
popierwsze bmw e39 z pierwszych lat produkcji ma check engine nie aktywny... wiec cie nie poinformuje zadna lampka.po drugie odkad po montarzu gazu masz takie jaja to zapewne gazownik cos pojebal ...
PostNapisane: 8 września 2015, 13:04
Kod silnika: M57d25
Wtyczka może być od czujnika poziomu oleju np.
