Teraz jest 22 października 2026, 15:40
 Tytuł: [e39] Dziwne dzwieki kolo alternatora.
PostNapisane: 2 września 2015, 20:39
Kod silnika: m51
Witam wszystkich. W moim e39 525 tds chwile po odpaleniu pojawia sie dziwne buczenie w okolicach alternatora. Gdy zlapie ręką rure do chłodzenia altka buczenie jest mniej wyrazne, gdy ja sciagnalem z alternatora buczenia prawie nie bylo wogole. Co to moze byc? Zalaczam filmik z tym dzwiekiem https://youtube.com/watch?v=OKaSunzpGyg
Z góry dziękuję za odpowiedz.
 Tytuł: Re: [e39] Dziwne dzwieki kolo alternatora.
PostNapisane: 3 września 2015, 12:11
Kod silnika: m51
Kurcze naprawde nikt nic? Ten dźwięk jest strasznie irytujący. Dodam jescze ze gdy zarzuciłem pasek z kola alernatora i krecilem nim to obracal sie bez problemu, nie ma zadnych luzow ani nie szumi.
PostNapisane: 3 września 2015, 16:27
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
łożyska siadły do wymiany
PostNapisane: 3 września 2015, 18:58
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M42B18
A sprawdzałeś pozostałe rolki czy nie szumią?
PostNapisane: 3 września 2015, 19:22
Kod silnika: m51
Niedawno wymienialem wszystkie rolki i one nic nie szumia. Dziwi mnie czemu zaczyna tak robic dopiero po kilku sekundach od odpalenia, a nie odrazu? Jesli bylyby to lozyska alternatora to czy kręcąc samym altkiem bez paska można usłyszeć jakieś szumy?
PostNapisane: 3 września 2015, 19:35
Kod silnika: M42B18
Pewnie że tak, odrazu po przekręceniu usłyszałbyś jakieś szumienie
PostNapisane: 3 września 2015, 21:10
Kod silnika: m51
No i wlasnie to jest dziwne bo krecilem samym kolem od alternatora i nic nie slychac. A jak sciagalem te rure to dzwiek odrazu sie urywa a jak tylko przyloze to odrazu buczy. Nie ma przy tym zadnych dziwnych wibracji a jednak ta rura cos rezonuje. Jutro wezme sie za wieksze rozkrecanie i wjade na kanal moze cos wiecej obadam.
PostNapisane: 7 września 2015, 10:15
Kod silnika: m51
Jednak winna jest rolka ta przy alternatorze, ktora o dziwo byla wymieniana 8tys km temu. Jakie rolki moglibyscie polecic bo aktualnie mialem zalozona skf czyli wydawalo mi sie ze dobra jakosciowo ale wytrzymala niecaly rok?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
