Teraz jest 11 listopada 2026, 13:10
 Tytuł: [e36] końcówka drążka kierowniczego trze o alufelgę
PostNapisane: 2 września 2015, 16:39
Kod silnika: m42
Witam , mam powiedziałbym nawet nieprawdopodobny problem z moim bmw, auto kupiłem niedawno , wspomnę odrazu że wczesniej był w niej slinik 2,5 , teraz jest 1.8 is. Auto kupiłem na stalówkach , przejdzmy do poroblemu , ostatnio stalówki przełożyłem na alufelgi 16 cali, nie było by żadnego problemu gdyby nie to , że lewa końcówka drążka kier. trze o alufelgę. Z prawej strony wszystko jest w porządu, oba drążki wydają się być identyczne, mierzyłem- są takiej samej wielkości długości szerokości itp... z alufelgą wszystko w porządku jest prosta, próbowałem też inną założyć na to miejsce, również trze. Wina jest na pewno drążka lub problem z piastą. Dodam jeszcze że oba drążki są tak samo skręcone na tą samą długość.
Proszę o pomoc, pozdrawiam Kuba.
 Tytuł: Re: [e36] końcówka drążka kierowniczego trze o alufelgę
PostNapisane: 3 września 2015, 19:43
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M42B18
Obstawiałbym piastę, może mocowanie końcówki jest skrzywione i dlatego ociera
