Teraz jest 2 sierpnia 2026, 12:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [AUDIO] [E46] Jak aktywować AUX w BMW CD53 Business ?
PostNapisane: 6 kwietnia 2012, 17:43
Moje BMW: E39 525i
edzia330ci napisał(a):
koledzy zaprądzi u mnie ten kabele AUX????
sn 31288532
sv 49-03 540
z góry wielkie dzięki za odpowiedż :)
Wydaje mi się że tak, jeśli 03 oznacza rok produkcji radia :) Koszt wykonania takiego kabelka to kilka zł, więc możesz spróbować.
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 18:08
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
sn 31288532
sv 49-03 540
nie sądzę aby był to rok produkcji ,bo auto mam z 2002roku... sam już nie wiem ...
kupię kabelek i sprawdzę organoleptycznie! ;)
Oceń mój wóz: viewtopic.php?f=6&t=105174
PostNapisane: 1 października 2012, 09:53
Moje BMW: e46 320d
Na allegro są kebelki AUX-IN któych nie wpina się w miejsce to które założyciel tematu podał, wpina sie w miejsce zmieniarki, zawiera ona kośc emulującą zmieniarke i na tej podstawie aktywuje to wejście. mam radio takie samo jak założyciel tematu, i mam taki interfejs za 25zł i wszystko śmiga, tylko wpinacie go nie tam gdzie trzeba...
PostNapisane: 1 października 2012, 10:42
Moje BMW: E39 525i
Możesz dać linka do tego kabelka?
PostNapisane: 1 października 2012, 11:03
Moje BMW: e46 320d
mówisz masz:
http://allegro.pl/show_item.php?item=2595572384
To żadna reklama, ja akurat ten kupiłem (kiedyś taki kupiłem też do golfa gti i ta sama zasada działania, kość emuluje zmieniarke aktywując wejście)
U mnie to działa bez problemu, mam Alpine z pażdziernika 2001 z tym samym nr na końcu 711 co założyciel tematu.
PostNapisane: 2 października 2012, 07:47
Moje BMW: E39 525i
"Interfejs wpinamy zamiast fabrycznej nawigacji. Może być problem z kompatybilnoscią. Działa napewno w samochodach, które fabrycznie miały założoną zmieniarkę CD. Wypinamy zmieniarkę i zamiast niej wpinamy interfejs."
PostNapisane: 2 października 2012, 08:25
Moje BMW: e46 320d
ja nie miałem nawigacji, nie miałem zmieniarki, podpiąłem i działa.
Na pewno w inpa też można to aktywować, albo podjechać do jakiegoś magika od bmw czy do serwisu i w 5 min to zrobią.
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 13:51
Moje BMW: e36 320i m52
Moje auto jest 2002 roku i SV radia to 06 02 420
Jest opcja zeby zamontować AUX?
Radio kaseciak + zmieniarka ( jest MODE )
PostNapisane: 2 września 2015, 17:55
Panowie chciałem odświeżyć pytanie.
Czy moje radio też obsłuży AUX ?
Autko e46 320d 2000
PostNapisane: 4 września 2015, 08:04
Panowie pomocy :zabawa: :zabawa:
PostNapisane: 4 września 2015, 10:16
Kod silnika: M52TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138853
@Osa - niestety nie. Musisz zmienić na takie z funkcją Mode zamiast tylko CD. Wtedy masz możliwość podpięcia zmieniarki i AUX.
PostNapisane: 4 września 2015, 10:49
Dzięki za odpowiedz
Mam jeszcze jedno pytanie, czyli zmieniarki tez nie podłącze do tego radia? :zdegustowany: :zdegustowany: :mur:
i taka rzecz też mnie nie ratuje ?
http://allegro.pl/wejscie-gniazdo-kabel ... 65738.html
PostNapisane: 4 września 2015, 11:59
Kod silnika: M52TU
Nie podłączysz zmieniarki, musi być przycisk Mode.
PostNapisane: 4 września 2015, 12:22
Czyli zostala mi tylko opcja zmiany radia :kwasny: No to czas szukać radia.
Dzięki za odpowiedz!
PostNapisane: 13 stycznia 2016, 11:40
https://www.youtube.com/watch?v=o8vhkGqA-p4
Panowie ponawiam temat;p
Znalazłem przez przypadek taki filmik...
Czyli jednak bez przycisku "mode" mozna podłączyć AUX ?? :szok: :szok:
PostNapisane: 3 lutego 2016, 23:30
Moje BMW: E46 320d Compact '03
Kod silnika: M47DO1
To nie jest wyjście AUX tylko cały zestaw sprzętu pozwalający wyprowadzić takie wejście, do kompletu z podpięciem iPoda. Gdybyś kliknął na link pod filmem to byś wiedział: http://enfigcarstereo.com/DENSION_GW1LBM1.html
Jak ktoś ma ochotę wydać jakieś 400zł+ to czemu nie ;)
PostNapisane: 9 lutego 2016, 12:27
Moje BMW: poszukiwane e30
Witam Panowie, posiadam e46 z 2003 roku. Oto dane radia
SV 48-02 510
SN 21043571
Według tego wydaje mi się, iż podłączenie auxa powinno być możliwe, kupiłem taki kabel na allegro :
Czy ktoś takiego używał ? Podłączam wszystko według instrukcji i nic :/ Może to być wina łączenie chinch ? Może spróbować wstawić oporniki jak na schemacie wyżej ?
PostNapisane: 26 lutego 2016, 16:46
Kod silnika: M47DU1
Przeczytałem temat i nie bardzo kminię jak się za to zabrać. Może ktoś pomoże?
Mam BMW z 2004r.
Radio Siemens z CD
Dane radia:
SN V1014100
SV 38-04 630
PostNapisane: 17 maja 2016, 23:47
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
Witam, jak sprawdzić numer seryjny radia. E46 z navi monochromatyczną. Ma przycisk mode, ale nie ma przycisku M.
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
PostNapisane: 25 maja 2016, 10:53
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: m54b30
Garaż: E46 330i Touring, Yamaha Thundercat
naciskasz przycisk menu i jedziesz na sam dół listy, masz tam sv radia podany.
https://www.facebook.com/Fafikowe-E46-3 ... 5715312771
