Teraz jest 31 sierpnia 2026, 13:52
 Tytuł: [e46 318ci] BARDZO DUZE ubytki oleju
PostNapisane: 4 września 2015, 09:10
Moje BMW: 318ci
Kod silnika: n42b20
Drodzy Forumowicze,
Jest to moj pierwszy post na forum wiec chciałem wszystkich serdecznie przywitać. Moj problem polega na bardzo duzych ubytkach oleju. Auto ma przebieg 237 tys, silnik N42B20 2.0 benzyna z instalacja gazowa BRC. Jakis czas temu padło sprzegło po którego wymianie zaczał "uciekać olej". Wczesniej ubytki oleju wachały sie na poziomie 0,7 l /1000 km. Teraz to prawie 2 L na 1000 km. Wszystko zaczęło sie po wymianie sprzegła. Codzienie patrze czy pod autem niema plam oleju i niema, nie dymi (tylko po odplaeniu przez jakies 5-6 sekund). Znajomy mechanik zdjał na kanale osłony i jest troche zapocone ale nic nie cieknie. Co najdziwniejsze ostatnio jak do niego jechalem była 1/4 oleju na bagnecie (auto stało całą noc na płaskim), po dojechaniu do niego ok.15 km samochód stał jakies 40 minut i bagnet pokazywał pełny poziom oleju. Macie jakies pomysły bo troche dziwne. Wydaje mi sie ze przy takim zuzyciu oleju auto powinno albo kopcic na biało albo powinny być jakies plamy. Chyba ze tylko podczas jazdy olej gdzies ucieka? Bardzo proszę o pomoc, dziękuje
 Tytuł: Re: [e46 318ci] BARDZO DUZE ubytki oleju
PostNapisane: 4 września 2015, 09:19
Moje BMW: E46 320Ci
Kod silnika: M54B22
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=152485
Kiedyś mój ojciec wymieniając sprzęgło nie wymienił jakiejś tam uszczelki i w rezultacie po rozgrzaniu ciekł olej. Ubytki były na tyle duże, że ślizgało się sprzęgło bo olej ciekł po nim. Na zimnym zero ubytków. Ale nie było to BMW a nie wiem jak to wszystko jest rozwiązane w N42b20.
Moje BMW E46 Coupe
PostNapisane: 4 września 2015, 09:28
Moje BMW: 318ci
Kod silnika: n42b20
Pytanie tylko skad ta roznica na bagnecie:( to dziwne wrecz niemozliwe chyba
PostNapisane: 4 września 2015, 09:42
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
Sprawdź wycieki z tyłu na głowicy jest vacu pompa z niej cieknie i leje się po silniku i skrzyni, dymienie po odpaleniu lub po dłuższej pracy na wolnych obrotach to uszczelniacze zaworowe do wymiany - norma dla silników typu N..
PostNapisane: 4 września 2015, 12:01
Moje BMW: 318ci
Kod silnika: n42b20
Przemo napewno to sprawdze, ktoś jeszcze jakies pomysły?
PostNapisane: 4 września 2015, 19:57
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
a przy wymianie sprzegła wymieniłes uszczelniacz wału moze trzeba było tam zaizeć
PostNapisane: 5 września 2015, 00:22
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Panowie proponuję zejść na ziemię. Zwiększenie się ubytku oleju z 0,7 na 2 litry wyciekiem powodowalo by ze pod autem byłą by kałuża oleju. Ze swojej strony mogę Ci powiedzieć że do wymiany masz uszczelniacze zaworowe które mają wadę fabryczną i to nimi ucieka Ci olej. Temat sprzęgła proponuję odłożyć zupełnie na bo to nie z nim jest problem. Żeby nie być gołosłownym to robie uszczelniacze bez zdejmowania czapki (papierowy blok ktorego lepiej nie ruszać) i za kazdym razem widok jest ten sam a mówię o :
zrobilem juz tych silników dziesiątki i problem jest zawsze ten sam. Rekordzistą była jedyneczka z przebiegiem 110000 tys pierwszy wlasciciel salon polska i uszczelniacze niczym sie nie roznily od tych z przebiegiem 2xx tys.
Proponuj prosty test:
zagrzej silnik do temp roboczej (powiedzmy ze 20 km powinno mu wystarczyc) po czym postaw samochód na biegu jałowym i niech sobie pracuje przez powiedzmy 5 minut, po czym dodaj mu gazu aż pod czerwone pole i obserwuj co bedzie wydobywać się z rury wydechowej, obstawiam że będą to gęste kłeby biało niebieskiego dymu ;)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 5 września 2015, 00:35
W sumie aż dziwne, że ten silnik przejechał w ogóle tyle km, sporo z nich łamie się na rozrządach znacznie wcześniej :D
FTWL Motorsport
PostNapisane: 5 września 2015, 02:46
Kolega ma ten sam silnik co Ty i dokładnie ten sam problem o którym wspomnial Leo :niepewny:
PostNapisane: 5 września 2015, 10:09
Rozrzad pewnie zmieniany bo wiecej jak 200 tys ciezko mu przejechac choc czasem zdarzaja sie przypadki ;)
