Teraz jest 9 sierpnia 2026, 01:22
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1448 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73  Następna strona
 Tytuł: Re: Dejmon --> e46 330ci /68s..
PostNapisane: 5 września 2015, 00:33
Właściwe podejście do tematu, raz a porządnie i zamknąć temat. Dobry kolor wozu :D
FTWL Motorsport
PostNapisane: 5 września 2015, 10:52
Moje BMW: E90 LCI
Fachowe podejście do samochodu, ciekawe zdjęcia z opisami, czego chcieć więcej.. :hurra:
PostNapisane: 5 września 2015, 12:08
Moje BMW: rodzinne
miałeś (i masz) trochę przebojów z nowym motorem.
co do automata to wystarczy podać na któryś pin plus (albo masę, nie pamiętam) i chodzi jak trzeba
do DISy są zestawy naprawcze.
do ręcznego potrzeba chyba tylko tarcze kotwiczne z 330i/d, wahacze zostają Twoje. ale żeby je założyć trzeba zdjąć piastę. wiadomo, koszta wszędzie.
powoli coś z tego będzie. oby zapał nie minął
PostNapisane: 5 września 2015, 15:29
Moje BMW: 6 coupe
Dzięki Panowie za podpowiedzi ! :piwo:
Leo co masz na myśli jeżeli chodzi o hardcorowa plukanke?
Plukanka zrobię na pewno, wsilniku jest pełno szlamu, widzę to po kolorze oleju i po stanie rurek odmy.
3tys km a kolor jak w b22 po 15kkm. Dzisiaj zmieniłem filtr olejowy, tydzień przejeździe i w planie mam zrobić traskę Wwa-->Oka na ogniu, i zaleje plukanke. Myślę ze z 40minut dam jej podziałać i co nieco na pewno się rozpuścił.
Do b22 lałem plukanke motula i była ok, czy polecicie cos innego, może LM?
No i teraz jaki olej? Zawsze jeździłem motulu 5w40, ale może lepiej zalać cos innego?
Co do softu to na dniach muszę go zmienić, bo moze mieć to wpływ na agresywny spadek obrotów przy odpuszczaniu gazu w górnym ich zakresie, wpływ na to na pewno ma tez brak disy. Której regenerował nie bede, kupię nową.
Hamulce zeswapowałem kompletne razem z tymi tarczami kotwicznymi.
PostNapisane: 5 września 2015, 15:56
Kod silnika: Turbo
Ten motor sie jej należał :ok: Dokończ sprawę z softem, disa etc. i ciesz się jazda.
Ja bym teraz zrobil plukanke i wlal cos na kilkaset kilometrów a potem zabieg powtórzył tylko, ze z docelowym juz olejem. Temat rzeka wiec nie będę pisal bo i tak każdy ma swoje zdanie.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 6 września 2015, 08:18
Każdy kto miał problemy z ubytkami oleju w M54, po zalaniu 5W50 zauważał znaczącą poprawę :)
PostNapisane: 6 września 2015, 09:53
ja używam płukanki KleenFlo (USA/CANADA) - wg etykiety na opakowaniu płukanie przez 10-15min na podwyższonych obrotach. Już 2x stosowałem te płukankę w swoich b28, skutków ubocznych brak.
PostNapisane: 6 września 2015, 17:11
Moje BMW: E36,E36,E39
Ja płukałem u ojca m52b28 liqui moly. Oni nie piszą nic o podwyższonych obrotach... jak pamiętam to jakoś od 10 do 15 minut na po prostu odpalonym i zostawionym. Też żadnych katastrof nie było i nie ma po niej.
Dark Detailing - zapraszam
PostNapisane: 6 września 2015, 17:58
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Jak już płukac to 2 godziny a nie 15min bo to tylko olej rozrzedzi nic wiecej
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 6 września 2015, 18:05
To jaki sens tego, że na opakowaniu jest napisane, że max 15 minut?
PostNapisane: 6 września 2015, 18:18
Nie wiem jaki sens, ale nie trzeba byc geniuszem zeby wiedziec ze w 15 min nawet najmniejszy osad sie nie rozpusci. Ja mojego e46 jak kupilem plukalem chyba z 6 godzin i wiem jak silnik wygladal w srodku przed i po polukance. Tam gdzie olej krazyl silnik byl dobrze wymyty a gdzie stal nadal widac bylo sadze. Przed plukaniem dolewalem litr na tydzien po plukance pojechalem do chorwacji 2500km i dolalem 0,3 litra
PostNapisane: 6 września 2015, 18:23
No to widać producent chce żeby tyle było zrobione ile napisałeś, skoro zaleca te 15 minut.
PostNapisane: 6 września 2015, 18:39
Leo, ile lałeś płukanki?
1 puszka liqui moly czy więcej?
PostNapisane: 6 września 2015, 18:51
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
Jak rozwiązujesz problem z recznym?
PostNapisane: 6 września 2015, 19:10
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134889
Wg etykiety: 1 puszka (500ml) jest na 5l oleju silnikowego
PostNapisane: 6 września 2015, 19:24
ja lałem jedną flaszkę
moim zdaniem producent zabezpiecza sie tym przed fakapami ktore moga wyjsc w czasie płukania ;)
Każdy orbi jak uważa, ja mam taką szkołę z którą nikt nie musi sie zgadzać. Z tym że wiem że to działa, a w 15 minut? To się rosołu nie ugotuje ;)
PostNapisane: 6 września 2015, 19:33
Ta. Pewnie te 15 minut jest po to, żeby nikt potem nie miał pretensji do nich, że coś się podziało. A w 15 minut trochę się rozrzedzi i lepiej spłynie z miski a w sumie 90% ludziom, tylko o to chodzi więc ok. :D
PostNapisane: 6 września 2015, 19:44
Ladniutka jest :serce: Mi w warsztacie polecali swapowac na 2.8 zamiast 3.0 właśnie dlatego, że pije on duże ilości oleju ;)
PostNapisane: 6 września 2015, 19:47
Naczelny bimbrovnik
Dobry ruch ze swapem, chociaż.. Co oryginał, to oryginał ;)
Co do płukanek - ja już 2 razy robiłem płukanie Forte, wlewa się tego do silnika 800 ml na 4 litry oleju (ja dałem tyle na ok. 6 litrów.. Następnym razem zaleję tyle, ile napisali :D), jest rzadkie jak woda, a producent pisze, żeby płukać 40-60 minut, co 5 minut podwyższając obroty na jakieś 2,5 tys. Póki co, po tych dwóch płukankach, szkody żadnej nie było.
PostNapisane: 6 września 2015, 19:57
Kod silnika: m54b30
A poprawa?
