Teraz jest 22 października 2026, 10:33
 Tytuł: [e39] 523i brak mocy jak zimny i na benzynie
PostNapisane: 8 września 2015, 08:59
Kod silnika: m52b25tu
Witam koledzy mam taki problem. Auto odpala od strzała za każdym razem, ale gdy jest zimny dodaje gazu auto od razu nie ma mocy wkręci się max do 2500 czasem zgaśnie, dam na luz obroty spadają prawie gaśnie czasem coś strzela pyrka w silniku,tylko jak jest na biegu. Gdy dojdzie do przełączenia na gaz, auto odżywa ale tylko jak zgaszę, odpalę auto i szybko przełączy się na gaz. Na kompie pokazuje błędy wypadania 1-2-3 cylindra jest to sporadyczny błąd niżej podam foty z inpy. Świece wymieniłem, filtr paliwa pompę paliwa(bo robiła zwarcie) wypsikałem kolektor ssący szukając nieszczelności ale nic nie znalazłem.
Martwi mnie tutaj 2 i 4 cylinder
 Tytuł: Re: e39 523i brak mocy jak zimny i na benzynie
PostNapisane: 8 września 2015, 15:56
Zamówiłem czujnik temperatury http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... 3621703993
Gdyż coolant temperature pokazuje 140stopni nawet gdy silnik jest zimny
