Teraz jest 25 czerwca 2026, 18:02
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 819 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 41  Następna strona
 Tytuł: Re: Broder -->> E46 Touring Imola Red Mpak
PostNapisane: 25 sierpnia 2015, 12:39
Moje BMW: E61
Kod silnika: m57t2d30
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=170296
O, widzę, że kolega z Wrocławia, pozdrawiam :hyhy: Piękna sztuka, widać, że zapał do działania jest, a to najważniejsze ;)
PostNapisane: 1 września 2015, 18:08
Kurde, i ze to jest daily... :super:
PostNapisane: 3 września 2015, 17:26
Garaż: E36 M3 Evo Saloon
E46 Touring M57ND30 400HP+
Kolejna modyfikacja zakonczona - elektryczne szyby z tylu juz dzialaja :super: Teraz tylko musze zakupic boczki bez dziur na korbki i powycinac konsole z przodu na wiecej przyciskow.
Przy okazji rozebralem wszystkie schowki i tunel srodkowy, beda odmalowane na czarno Boll'em do zderzakow, ale na razie slabo mi to idzie bo czasu nie moge znalezc...
Co do dolotu to decyzja zapadla na pelny dolot z M54B30 , lacznie z przeplywka ktora dostalem od Leo, dzieki ziom!
Dzisiaj doszly nowe gumy z aso i ten ring pomiedzy nimi. Dorwalem uzywane gumy, ale ich stan byl dosc slaby.
PostNapisane: 4 września 2015, 07:39
też mnie to czeka :D
PostNapisane: 4 września 2015, 08:31
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
ja w swoich dotychczasowych e46 zdzierałem tą gumę zmywakiem i gorącą wodą a później polerowałem czernidłem do zderzaków i też było ok, tak jak odmalowane ;)
Jest E90 318d
PostNapisane: 4 września 2015, 14:23
W poliftach ta guma jest pancerna... nawet nitro nie daje rady wiec jakies zmywaki i inne gabki a juz na pewno o zwyklej wodzie mozna zapomniec.
Gume zeskrobalem karta platnicza, pozniej papier scierny 400 i 800, na to podklad i dopiero boll.
Przy okazji wpadaja schowki z pakietu dla niepalących i schowek na okulary.
PostNapisane: 5 września 2015, 20:32
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
Duzo roboty z szybami??
PostNapisane: 6 września 2015, 11:08
Montaz mechanizmow w drzwiach latwy i szybki.
Najwiecej czasu zajęło mi pociagniecie wiazek, bo trzeba troche plastikow porozbierac. Ogolnie sprawa jest dosc prosta.
Ja mialem kompletne ori wiazki z pinami z mojego dawcy silnika, wiec sprawa jeszcze bardziej ulatwiona bo musialem tylko powpinac piny w odpowiednie wtyczki, nic nie lutowalem.
PostNapisane: 7 września 2015, 10:51
Wczoraj w koncu znalazlem troche czasu na zabawe z podmianka dolotu.
W doborowym towarzystwie M6 i e30 Adamsa az lepiej sie pracowalo :rotfl:
Po ciezkich bojach kolektor z b22 w koncu wyjechal
B30 juz n miejscu
A tu widac roznice w wielkisci klapek m54b22 i b30
Poki co wyjechalem tylko z warsztatu do domu i nie moge za bardzo ocenic efektow. Na pewno teraz wypada mi delikatniusio zaplon, ale nie zrobilem jeszcze adaptacji. Adaptacja jest pewnie konieczna bo przeplywka jak i przepustnica rowniez jest z b30. Sama przepustnica jest zaledwie pare mm wiekszej srednicy, przeplywka i guma do niej juz troche wiecej.
PostNapisane: 7 września 2015, 15:05
ciekawe czy da podobne przyrosty jak w przypadku M52TU :hyhy:
PostNapisane: 7 września 2015, 15:35
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Planujesz jakąś hamownie? Różnica w disach wizualnie bardzo duża :szok:
Jest E90 318d
PostNapisane: 7 września 2015, 21:50
mozliwe ze zhamuje auto ale jak uporam sie z tym zaplonem, choc nie jest to jakis wielki problem i nie ma raczej wplywu na moc (auto ciagnie bardzo ladnie). Pzed zmiana kolektora w ogole nie bylo czuc ze silnik pracuje, chodzil idealnie rowno wiec teraz nawet delikatne dygniecie wkurza :zdegustowany:
Powoli uzbieram sobie komplet nowych uszczelek kolektora i przewodow odmy i zmienie wszystko na raz.
PostNapisane: 7 września 2015, 21:55
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Gdybym wiedział ze nie pojade do Ostrowa to bym Ci tą mkę wystawił z hali ;p a tak musialeś marznąć w bramie...
jak chcesz to filtr na przeplywke lezy mi na magazynie :)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 8 września 2015, 21:37
loozik, mi tam zimno nie bylo, bylem przygotowany na warunki pogodowe. Gorzej z Adamsem :rotfl: chociaz tez gdzies tam wyszarpal jakas bluze ;)
Co do filterka to tymczasowo mam pipercrossa z emki, a docelowo to chyba bede zbieral na itg tak jak mowilem ;) ale dzieki za propozycje :ok: aa no i za warsztat :padam:
PostNapisane: 8 września 2015, 23:33
Nie ma sprawy sąsiad, zawsze mozemy w weekend jak ostatnio :piwo:
PostNapisane: 9 września 2015, 02:21
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=160379
konkretny turas, nie lubię turasów ale ten robi robotę :padam:
Pal gumę, nie duszę...
Kupię kompletny lub nie mpakiet w kolorze cosmosschwarz
viewtopic.php?f=6&t=151966 - mój czarnuch 3.0 ; )
PostNapisane: 9 września 2015, 18:02
namowiles mnie :rotfl:
Udalo sie skonczyc malowanie plastikow, jedno szybkie foto jak wyszlo
zaraz beda pytania wiec od razu napisze recepte, choc nie do konca jestem przekonany
- papier 240 i 400 do zarcia gumy (polift nie schodzi tak latwo, przedliftowe schowki mozna oskrobac karta platnicza i pozniej tylko zmatowic 400)
- podklad (tu nie wiem czy dobrze zrobilem bo jest szary, a jak cos sie obrysuje to bedzie widac wlasnie podklad)
- Boll do zderzakow
Niestety ramke wokol lewarka dosc mocno zrylem chcac wyciac dziury na duze przyciski szybi i bedzie raczej do wyrzucenia. Trzeba szukac ramki na 4 el szyby i ocarbonowac.
I jeszcze jedno - auto zbiera sie znacznie lepiej po modyfikacjach i chodzi juz rowniutko, przyczyna lekkiego wypadania zaplonu byl pekniety plastikowy przewod z pokrywy zaworow do odmy i tam ssalo lewe powietrze.
PostNapisane: 9 września 2015, 21:00
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Kojarze auto z pierwszych stron, wtedy trącało lekkim wenerykiem, teraz nabiera mocnego wiatru w żagle ;) Czekam na turbo :D Bądź delikatny kompress :D
PostNapisane: 10 września 2015, 05:38
Schowek nad dsc specjalnie do góry nogami ;)?
Też mam polifta i nie było specjalnego problemu ze zdarciem tej gumy więc jak widać różnie się trafia. Co do podkładu to faktycznie lepiej było dać czarny.. Ja na koniec przejechałem u siebie papierem 800tką i nie było potrzeby dawać podkładu pod strukturę:)
PostNapisane: 10 września 2015, 06:08
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
[quote="dar00"]Schowek nad dsc specjalnie do góry nogami ;)?
To jest schowek na okulary i jest właściwie zamontowany ;)
Oceń mój wóz: viewtopic.php?f=6&t=105174
