Teraz jest 5 lutego 2026, 09:56
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 947 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 48  Następna strona
 Tytuł: Re: TTom3k -->> e91 330xd / Str.14 nowe fanty
PostNapisane: 7 września 2015, 12:10
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54B32
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 1&start=40
Obecnie:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 23&start=0
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155901
Sam robiłeś polerkę ?
...::M-a-r-i-O::...
PostNapisane: 7 września 2015, 15:00
Kod silnika: 335d
2.0d w monaco blau ? mam tez e91 320d w tym kolorze . Jeden z moich ulubionych w e9..
prezentuje sie swietnie :ok:
PostNapisane: 7 września 2015, 15:27
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
lukasbmw napisał(a):
Ś
Teraz to wyglada ;)
Aveb napisał(a):
Super efekt , zabezpieczałeś je jakoś po polerce ?
Wlasnie nie...a chyba powinienem ..
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 7 września 2015, 15:29
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Nie :)
Chyba tak, wyglada jak czarny a tak naprawde jest ciemno granatowy :)
PostNapisane: 8 września 2015, 20:44
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Nowy kluczyk i dyfuzor z 335d :)
PostNapisane: 8 września 2015, 21:01
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Mam pytanko odnośnie wydechu może ktoś bedzie sie bardziej orientować w temacie czy takie rozwiązanie jak poniżej bedzie ok ? W sensie czy nie bedzie rożnicy w wydalaniu spalin?
PostNapisane: 8 września 2015, 21:05
To jest w sumie jedyne rozsądne rozwiązanie. Miałem takie samo w mojej poprzedniej e91 . Dokładnie tak samo to wygladało od spodu tzn ja wywalilem tłumik koncowy i zrobilem strightpipa , ale wyglądało podobnie
ja ci rpoponuje końcowki 75 mm. Większe będa za duze , a te są idealne o zobacz sam
Na żywo wyraźnie widać było ,że sa większe od ori w 335
Jak jesteś z okolic Poznania to mogę Ci zalatwić ogledziny na żywo tego setupu
PostNapisane: 8 września 2015, 21:21
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Tak tylko tutaj miales końcówki proste i bez mpaka więc troszke to inaczrej wygalada, te końcówki z mg sa bardzo fajne przez to ze wlasnie są scięte, niestety jestem z Tarnowa...a o co chodzi z tym "strightpip"?
PostNapisane: 8 września 2015, 21:22
Dwie pojedyńcze po 75 mm wygląda tak sobie ,żeby nie powiedzieć byle jak. Po za tym wycięcia w dyfuzorze na końcówki wydechu są dość duże i końcówki 75 mm będą zbyt małe. :P
2x 90 mm to będzie to. Ja ma 2 x 100 mm . :cwaniak:
PostNapisane: 8 września 2015, 21:26
Macie rację. Do mpaka inaczej może to pasować. W każdym razie wiem po sobie ,że wszelkie zbyt duze odstępstwa od normy drażnią. (mam na mysli ori wielkośc w 335 )
Tu mam tez załozone 4x takie koncowki i ocen sam... do dziś dzien wydaje mi się ze są za duże...
viewtopic.php?f=6&t=150222&start=240
viewtopic.php?f=6&t=150222&start=260
a to są dokladnie te same końcowki
Choc nie powiem , że takie 90mm były by kozaki... Wiele tez zalezy od samej koncówki , jak jest za pol okrągla lub cieniutka to tez inaczej wygląda
PostNapisane: 8 września 2015, 21:30
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Czyli teraz kupilbys 90mm ?
Mi sie te końcówki jakoś nie widza...nie pasuje do bmw :)
PostNapisane: 8 września 2015, 21:46
Ja nie mówiłem ,że masz brać akurat te koncowki. Chodzilo mi ,żebyś mial porownanie jak leżą 75mm
PostNapisane: 8 września 2015, 21:54
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Wiem wiem...:) Jak dla mnie zdecydowanie zamałe, zobacz sobie strone wczesniej te które sirek ma u siebie, leza bajecznie
PostNapisane: 8 września 2015, 21:57
No faktycznie wielkość mi odpowiada :hyhy: Petarda! Bierz 90mm
Ja mimowszystko wolałbym jak by byly pół okrągłe... gusta gustami ;)
Co do wydechu to mój kosztował chyba 480zl z końcowkami i zachowuje się dokładnie tak jak to opisał sirek . Burczy aż miło na wolnym biegu , powyżej 2 tys ciszej , w każdym razie jak na dizla to :przestraszony:
PostNapisane: 9 września 2015, 04:04
Moje BMW: F11 520d
TTom3k napisał(a):
Nowy kluczyk
Jaki koszt?
PostNapisane: 9 września 2015, 06:33
Mam 2 x 100mm i wyglądały trochę przyduże po założeniu , ale teraz już sie przyzwyczaiłem .Tym bardziej ,że idealnie pasują do dyfuzora. Są ok , kupiłbym jeszcze raz takie. :hyhy:
PostNapisane: 9 września 2015, 08:27
TTom3k napisał(a):
. a o co chodzi z tym "strightpip"?
straight;pipe to sama rura zamiast tłumika. Rozwiązanie zdobywające coraz więcej zwolenikow w usa. Tanie i efektywne, niestety raczej u nas nie legalne, tzn mogą być kłopoty z przeglądem
https://www.google.pl/search?q=straight ... pCi0MeM%3A
https://www.youtube.com/watch?v=i-8PrJKVacs
Auto jest lżejsze, (w przypadku m5 e39 duużo lżejsze) dzwiek jest zarąbisty i o tyle takie rozwiązanie np w m5 e39 zmniejsza moc o 8 koni bo sprawdzałem, ale dzwięk był boski to w silnikach turbo jest idealnym rozwiązaniem. Bo w turbo im luźniej tym lepiej-więcej mocy. Taki wydech od MG za 2300zł do dizla to nic innego jak rura obudowana blachą - idę o zakład :)
Zrobienie tego w mojej byłej e91 kosztowało jakies 200zł (100zł koncowki, 50zł rura i 50 zl spawanie) w e90 teraz mam już drugi strightpipe więc całość kosztów wyszała jakieś 450zl (pierwszy był nie udany)
PostNapisane: 9 września 2015, 16:50
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
alduwiel, masz jakis filmik jak to chodzi? Po prostu zwykly przelot, przy dokokszonym dislu pewnie czarno z tyłu ...:)
PostNapisane: 9 września 2015, 20:47
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5&start=60
Może kiedyś jakiś spocik w Tarnowie pod McDonalds czy coś ? :chytry:
PostNapisane: 9 września 2015, 21:18
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Spoko mozna nawet jutro :) Tylko ostatnio lipa ze spotami;/
