Teraz jest 12 listopada 2026, 07:36
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1448 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73  Następna strona
 Tytuł: Re: Dejmon -->> e46 330ci /68s..
PostNapisane: 7 września 2015, 17:50
Naczelny bimbrovnik
Kurcze, nie rozbierałem niestety silnika przed i po, nie mierzyłem też kompresji, więc trudno stwierdzić ;)
PostNapisane: 9 września 2015, 12:05
Gratulacje!
Choroby wieku dzieciecego po swapie to norma, pomalu do celu.
Jak duze te ubytki oleju byly? Przy normalnej jezdzie bez palowania tez sie pojawialy?
Z tego co ponizej piszesz, to wynika, ze calkiem-calkiem sie zbiera:
Dejmon napisał(a):
Szeroko opisałem minusy, ale muszę przyznać że objechani nowej oktawii RS czy
sparing z focusem RS , zrobienie 750i e65 daje powody do radości
a ta octavia III RS TSI czy TDI? Jak TDI to nie warte wzmianki :D jak TSI to gratki! O tyle z E65 750i to juz ekstremalny hardcore, raczej chyba male predkosci i duzo szczescia ;) no ale fajnie, ze za tymi wydatkami i mekami, tez w parze przyszly radosne uniesienia :super:
PostNapisane: 9 września 2015, 20:19
Kod silnika: BCY+
W końcu coś męskiego pod maską :hyhy:
PostNapisane: 10 września 2015, 23:04
Moje BMW: 6 coupe
Dzięki za podpowiedzi :)
Leo napisał(a):
Nie wiem jaki sens, ale nie trzeba byc geniuszem zeby wiedziec ze w 15 min nawet najmniejszy osad sie nie rozpusci. Ja mojego e46 jak kupilem plukalem chyba z 6 godzin i wiem jak silnik wygladal w srodku przed i po polukance. Tam gdzie olej krazyl silnik byl dobrze wymyty a gdzie stal nadal widac bylo sadze. Przed plukaniem dolewalem litr na tydzien po plukance pojechalem do chorwacji 2500km i dolalem 0,3 litra
Raz kozie śmierć ;)
Zobaczymy co z tego wyjdzie, mam nadzieje że korba bokiem nie wyjdzie.
Jak coś to poczciwe b22 mam w zanadrzu :rotfl:
A takie oto zestaw reanimacyjny dzisiaj zadobyłem, jutro zabieg :faint:
Berbel007 napisał(a):
Jak rozwiązujesz problem z recznym?
mam na razie większe problemy niż brak ręcznego :chytry:
maaaad napisał(a):
Dobry ruch ze swapem, chociaż.. Co oryginał, to oryginał ;)
Niby tak, ale co mi z tego oryginału jak to nie jeździło...
b30 to odpowiedni silnik do sprawnego poruszania się , ale osiągami nie razi w dzisiejszych czasach.
Za to ma coś więcej niż 4 przedmuchane cylindry ;)
Normalnie to raczej mi się nie udaje nią jeździć ;)
litr na 1000km
oktawia TSI - baaardzo wyrównana walka, ale >150km/h widać przewagę pojemności .
750i mojego kolegi, ale własnie coś z nią nie gra, powinna być katecheza,
a do 100km/h byłem chyba z 3długości przed, dopiero koło 140 V8 zaczęło nadrabiać.
Też jest wkurzony na maxa bo wymienił już chyba wszystko co mogłoby powodować spadki mocy,
a nadal nie jeździ, ehh te Beemki :shoot:
Benyy, Ty żyjesz ? :)
Pzdr!
PostNapisane: 11 września 2015, 00:06
E46 piękne, a co do swapa to nie jestem fanem takich zabiegów.
Lubię jak w aucie jest to co w Vinie.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 11 września 2015, 07:07
litr na 1000km
litr na 1000km przy palowaniu? pffffffffff jaja sobie robisz :super: co to jest za zuzycie, nowka, funkiel niesmigana :super:
ciekawe, jakby bylo, jakbys jezdzil jak normalny czlowiek, byc moze zuzycie byloby pomijalne. Przy palowaniu, no to wiadomo.
Dejmon napisał(a):
oktawia TSI
no to pieknie :ok: taka octawka ma 220PS, 100-200 rzedu 20s, a wiec, wyglada na to, ze jakies konie tam jeszcze mieszkaja!
PostNapisane: 11 września 2015, 09:45
Moje BMW: 6 coupe
Też lubie,
ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma ;)
teraz poszło 4 litry oleju na 3kkm także jak dla mnie to nie jest normalne heh
Chociaż po wymianie odmy spalanie oleju na pewno się zmniejszyło.
b22 przy pałowaniu paliło litr oleju na 12kkm
Patrząc na testy z 330ci toms0na i e36 330ci rafalskiego to nie jest źle :)
Myślę że może być jeszcze sporo lepiej bo na razie to ten silnik chodzi "w stanie awaryjnym" bez mapy i disy.
PostNapisane: 11 września 2015, 10:28
Bardzo fajnie,że zdecydowałeś się na swap szkoda,że taki motor trafiłeś ale ja popieram LEO płukać i to nie 15min tylko 2-3h min nich sobie chodzi. Uszczelniacze łatwo zdiagnozować na zimnym odpalasz po 5s mocniej gazu jak puści dużą chmurkę będzie brał olej uszczelniaczami jak nic albo niewiele uszczelniacze ok.
Warto zrobić taki test w dawcy kupując motor.
Trzymam kciuki oby płukanka pomogła zaszkodzić i tak nie możesz więc płukanka potem jakiś fajny dodatek do oleju typu LM M02S i zobaczyć co będzie.
PostNapisane: 11 września 2015, 10:42
Moje BMW: 6 coupe
Płukanka dzisiaj wieczorem myślę że 2h będzie git,
a jutro traska więc będzie widać czy coś się dzieje.
Taki test był robiony, i faktycznie z tłumika nie widać dymu, nawet pod obciążeniem.
Silnik chodzi na prawdę bardzo ładnie, równiej i ciszej niż moje b22 oraz z dużo większą ochotą wkręca się na obroty.
Co do dodatku to testowałeś? w takim razie trzeba spróbować zalać tego specyfiku :)
PostNapisane: 11 września 2015, 14:26
Garaż: E46 330CI 2003 M54B30/Manual BlackSaphireMetalic
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148121
Jeśli masz EWS - ECU - kluczyk z tego turasa od automatu domyślam się od kolegi z forum R. K. (reklama) podmieniasz wszystko z B22 na B30, łączysz się inpą >silnik M54> Adaptation> kasujesz wszystkie adaptacie po kolei odpalasz samochód i nie widzi automatu. To wszystko. Na pewno działa bo już parę razy to robiłem przy zmianie skrzyni, sterownik ECU autoamt i manual to ten sam tylko że w automacie dodatkowo masz jeszcze jedną puszkę z niebieskim gniazdem ale kasując adaptację ECU automatycznie zapomina że było to coś podpięte w poprzedniej konfiguracji.
PostNapisane: 12 września 2015, 23:34
Naczelny bimbrovnik
Dejmon, sprawdź, czy masz drożny spływ od odmy do bagnetu.
PostNapisane: 13 września 2015, 08:54
Dejmon napisał(a):
Kozacko tu wygląda :ok: dobre foty i dobry mod z tym silnikiem.
Ostatnio edytowano 13 września 2015, 08:55 przez Alduwiel, łącznie edytowano 1 raz
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144584
Moja była
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113087
Ja Ci powiem tak, od kupna auta i po pierwszej wymianie oleju przez 10tys km musiałem łącznie dolać jakieś 4 litry oleju (valvoline) teraz przy drugiej wymianie(ten sam olej) w przeciągu 5 tys km nie dodałem jeszcze nic i mam 1/3 na bagnecie, więc może i u ciebie się unormuje :)
zapraszam do mojej galerii viewtopic.php?f=6&t=144584
a tu moja była viewtopic.php?f=6&t=113087
PostNapisane: 13 września 2015, 17:24
o to to, zerknij w moją galerię, miałem przypchany kanalik spływowy w samym bagnecie, węże OK, odma też ale przez to zatkanie waliło olej do dolotu.
PostNapisane: 13 września 2015, 19:34
Moje BMW: 6 coupe
Wszystko się zgadza, tylko nie chce mi się przekładać już tego wszystkiego, bo da radę wgrać soft na kompie od b22.
A cały ten zestaw też jest coś tam wart więc chętnie to sprzedam. Mapa w tym tygodniu powinna być ogarnięta.
maaaad, DanyU,
Ooooo i to jest świetna uwaga. Zapomniałem tego sprawdzić przy wymianie odmy,
mam wrażenie że ten olej i tak za wolno spływa. Po 10min mam minimum stanu, a po 7h mam 3/4 stanu. :znudzony:
Jak jest u Was?
oby!
to będziemy dalej posuwać się z modami :)
Płukanka zrobiona , w sumie 2 godziny się płukała. Miałem trochę pietra czy jaki wpadka z tego nie wyjdzie.
W każdym razie olej był czarny jak smoła, dosłownie jak z diesla. Myślę że płukanka zrobiła robotę bo podstawa
filtra była żółciutka bez żadnego osadu.
Wczoraj zrobiłem 120km i silniczek chodzi bardzo ładnie - wykorzystany w
100% na krętej trasce do Olsztyna :hyhy:
No i nietęga mina Pana w nowym a4 allroad który nagle zaczął wartko przyspieszać
po zobaczeniu czarnego frontu w swoim lusterku :luka:
Ostatnio edytowano 13 września 2015, 19:42 przez Dejmon, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 13 września 2015, 19:48
Jak jest u Was?
to może być coś z bagnetem, u mnie po trasie był stan normalny, a po chwilowym odpaleniu auta poziom był niski, a potem znowu po trasie normalny, dziwne rzeczy się działy. Sprawdź koniecznie bagnet.
U mnie przy zapchanym odpływie wciągał już z pół litra na tysiąc przy spokojnej jeździe. Teraz zrobiłem 700km w tym dwie trasy z prędkościami pod 180 z kompletem pasażerów i ubytku nie widać :super:
PostNapisane: 13 września 2015, 20:42
Naczelny bimbrovnik
Dejmon napisał(a):
Jak jest u Was?
U mnie to cuda były... Raz olej max, raz na minimum :D Załamaną rurkę miałem (ot, taka tam wpadka pana swapownika ;) ).
PostNapisane: 14 września 2015, 08:57
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Dejmon, Moja 330Ci sprowadzona ze Szwajcarii z przebiegiem 207 000km co prawda mocy nie trzymała ale wzięła mi przez 11 tyś km może pół litra może mniej, przy czym miałem padnięta uszczelkę pod pokrywą i się pocił silnik. Także szukaj przyczyny bo mimo wszystko nie powinien tak brać oleju ten silnik moim zdaniem. :(
Jest E90 318d
PostNapisane: 15 września 2015, 22:38
Jak jest u Was?
U mnie też tak kiedyś było i okazało się, że puszcza olej przez zaworek w podstawie oleju. Po wymianie całej podstawy problem się skończył.
Moje E46 330i Topasblau: http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=28&t=3075
PostNapisane: 16 września 2015, 07:39
Jak jest u Was?
musze sprawdzic, jesli zalane na miedzy 3/4, a maxa, to po 10 minutach chyba wiecej, niz Minimum i cos tak kojarze, ze po 30 minutach jak sprawdzalem, to raczej mniej wiecej wszystko juz bylo :-k
