Teraz jest 14 sierpnia 2026, 09:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Obniżenie, sprężyny
PostNapisane: 23 czerwca 2015, 19:29
fajnie by bylo zrobic fotki jak auto siedzialo przed i po wymianie poduszek. Bo to ze sama poducha od e36 jest nizsza to bylo wiadomo od poczatku ;)
PostNapisane: 24 czerwca 2015, 21:01
Moje BMW: E46 xDA
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150371
Założone jest caly centymetr nizej. :hyhy: Mierzone od ziemi do krawędzi błotnika przedtem 650 mm teraz 640 mm. Jutro zmierze dokladniej w miejscu którym zawsze mierze, ale mam róznice w wysk progów też, tył 140 mm od ziemi przód 125, przedtem było 135mm :rotfl: Idealnie dla mnie byłoby jeszcze z 10 mm niżej ale na razie dam sobie siana. :cwaniak:
PostNapisane: 25 czerwca 2015, 12:18
Noo nie ukrywam, że kuszące. Musze zmierzyć u siebie czy cały centymetr mnie zadowoli.
PostNapisane: 26 czerwca 2015, 08:24
bosniak, :ok:
jeździ się ok? :)
moje już czekają na montaż :D
PostNapisane: 26 czerwca 2015, 10:55
Moje BMW: Perełka
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=93554
bosniak, :ok:
jeździ się ok? :)
jak zalozysz daj znac, ciekaw jestem jak to jezdzi, czy nie ma jakis skutkow ubocznych (poza gleba ofc xD)
bo powiem szczerze ciagle zastanawialem sie jak zejsc przodem ciut nizej ;D
PostNapisane: 26 czerwca 2015, 11:02
Moje BMW: E46 xDA
Nie ma żadnych skutków ubocznych, nic nie ściąga, kierownica tak samo pracuje, wydaje mi się że jest bardziej stabilniejsza i troszeczke twardsza, ale z ta stabilnością to raczej przez wymianę sworzna dolnego wahacza bo miał duży luz.
PostNapisane: 26 czerwca 2015, 14:39
bosniak, poducha ktora kupiles jest z e36/z3 tak?
PostNapisane: 26 czerwca 2015, 14:44
Moje BMW: E46 xDA
Tak
PostNapisane: 5 lipca 2015, 21:12
założone, polecam, na oko widać że jest niżej, jak się ułoży znów pomierzę :)
PostNapisane: 5 lipca 2015, 21:14
Moje BMW: E46 xDA
Super :ok: mówiłem :hurra:
PostNapisane: 11 września 2015, 20:45
Moje BMW: E46 325i
Witam, jeśli mam springi Eibach Sportline mogę zastosować wspomniany talerzyk z e36? Chciałbym trochę niżej z przodu i może ten 1cm bu wystarczył ;)
bosniak czy mógłbym Cię prosić o podanie numeru (kodu) z Lemfordera? Z góry dziękuję :)
PostNapisane: 11 września 2015, 20:52
Moje BMW: E46 xDA
Jutro, bo teraz jest za poźno i nie chce mi sie iść do garażu
PostNapisane: 11 września 2015, 20:55
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
BMW OE 31336779613
A co z tym kołkiem? Bo widać ze w poduszce z Z4 jest w innym miejscu
PostNapisane: 11 września 2015, 20:57
LMI27309
pozostałe:
Numery OE
31 33 1 090 467BMW
31 33 1 092 885BMW
31 33 1 135 582BMW
31 33 6 764 947BMW
31 33 6 769 585BMW
31 33 6 779 613BMW
31 33 6 795 871BMW
4-00-134957-00BOGE
87-386-ABOGE08032FEBI BILSTEIN
10568LEMFÖRDER
27309LEMFÖRDER
300 313 3105MEYLE
MK045MONROE
802 066SACHS
VKDC35802SKF
Moje BMW: E46 xDA
Ja wykreciłem, ale trzeba przewiercić w tym samym miejscu co w ori, nagwintować i wkrecic, bo sie na naszych dziurach geometria rozjeżdża.
PostNapisane: 13 września 2015, 15:56
Moje BMW: E46 xDA
nr lemfordera
PostNapisane: 13 września 2015, 20:28
Moje BMW: E46 325i
Dziękuję wszystkim za podanie numerów :)
PostNapisane: 14 września 2015, 20:54
Moje BMW: E46 325i
Jeszcze nasunęło mi się kilka pytań.
Jakiś czas temu ustawiałem geometrię (po wymianie sprężyn na Eibach Sportline). Na miejscu został wycięty kołek żeby można było to ustawić prawidłowo. W tej chwili jest ok ale to już koniec regulacji. Po wymianie talerzyków rozumiem że znowu trzeba będzie podjechać ustawić przód i czy jedynym rozwiązaniem są cambery? Jeśli je założę to auto nie pójdzie w górę?
Druga sprawa to obniżenie przód-tył. Teraz mam -50/-30 i jest fajny klin moim zdaniem oczywiście. Jak przód zejdzie ten centymetr niżej nie będzie za duży? Jaka Waszym znaniem jest najlepsza różnica między przodem a tyłem w e46 sedan? Jeśli to ma znaczenie to wwrsja m pakiet 1.
PostNapisane: 15 września 2015, 09:01
zobacz u mnie w galerii, mam 50/30 i to mocowanie -10
tak, znów trzeba będzie ustawiać kąty
jak Ci nie wystarczy to cambery
PostNapisane: 15 września 2015, 09:10
50/30 jest optymalne. Obniżysz bardziej tył lub przód, będą dysproporcje.
