Teraz jest 30 października 2026, 11:13
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Mechatronik---> e39 530dA w m-pasztecie
PostNapisane: 31 sierpnia 2015, 20:38
Moje BMW: E87 swap 130D,1M E82
Kod silnika: N57D30A, N54B30A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154234
Mechatronik napisał(a):
do tego coś się dzieje ze światłami... co jakiś czas zapala się komunikat "check break lights" i "check for lights" mimo że światła działają.... do tego sąsiedzi mówią że auto urządza pokazy świetlne, mruga światłami.... nie wiem co może być przyczyną...
Moduł świateł przy nogach pasażera się psuje, standard :)
PostNapisane: 1 września 2015, 14:09
Kod silnika: M57d30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=152132
rozwiniesz temat?:) nie mogę znaleźć info na ten temat.... kupić używkę? coś trzeba kodować potem?:)
PostNapisane: 1 września 2015, 15:44
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: m62b44
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=152246
bardzo fajna opcja wyposazenia :) zazdroszcze wnętrza :) ładna sztuka :super:
PostNapisane: 11 września 2015, 14:27
Kod silnika: M57d30
wróciłem z wakacji, patrze pod kołem olej... wylał amortyzator...
kilka dni poskakałem po drogach i zamówiłem nowe sachsy na przód w dobrych pieniądzach :)
po weekendzie 3 dni wolnego więc pora wziąć się do roboty, pierwsze zdziwienie przyniósł kurier... dostałem amory TRW... pomylili się.... ale jako że czas mnie gonił stwierdziłem kij.. montujemy, zwrócili mi różnicę kwoty pomiędzy nimi..
przy okazji wizyty w sklepie motoryzacyjnym stwierdziłem że może kupić wężyki podciśnieniowe, poczytałem że wystarczy ok 4 m więc kupiłem 5m zbrojonego przewodu 3,2mm.
Sobota do roboty:
do tego przerejestrowałem autko :) miała być końcówka 997 ale pani się pomyliła i mam 992... no nic :)
sporo zabawy było z amorami, stawiały opór najpierw ale jak ruszyło to potem całkiem sprawnie. Przewody ciśnieniowe sypały się w rękach, częśc dziurawa, część zaklejona aż, zmieniłem wszystkie poza tymi które łączą poduszki pod silnikiem, zabrakło przewodu... ciężko z dostępem trochę ale trochę zabawy i poszło :) zobaczyłem że mam klapki w kolektorze, zrobię kolejnym razem, póki co wyczyściłem, tak samo z zaworem EGR :)
jak złożyłem wszystko- SZOK :szok: auto lata jak głupie, zniknął efekt turbo dziury, POLECAM ZDECYDOWANIE ZABIEG WYMIANY WĘŻYKÓW PODCIŚNIENIA!!! :hurra:
PostNapisane: 12 września 2015, 10:49
Kurka, zachowala się w naprawdę dobrym stanie. Srodek jak nowy i bajerów wuchta. Dowal koksu pod maskę i będzie wypas malina furmanka :ok:
PostNapisane: 12 września 2015, 11:58
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134043
Bardzo ładna piątka, dość dobrze doposażona. Co tu dużo mówić? DSP super sprawa, ale straszny rarytas, sam bym chciał mieć :P . Teraz najważniejsze żeby felgę zmienić i będzie super. Bezawaryjności i zadwowolenia z autka życzę :)
PostNapisane: 12 września 2015, 13:01
Kod silnika: M57d30
DSP z Msound System daje radę nie powiem, podwójne szyby ładnie wyciszają środek i da się ładnie muzyki posłuchać :)
felga jest już na allegro, opony tak samo, czekają na nowego chętnego, liczę ze się uda szybko temat załatwić :) szukam teraz pomysłów na nowe koło :)
a koksu pod maskę chyba narazie więcej pakować nie będę, ponoć automaty ciężko znoszą czipsa i te =-200ps jest dla ich ich górną granicą a nie chce się bawić w nowe skrzynie póki co a autko naprawdę daje frajdę z jazdy, dziś po mokrym na 3-cim biegu trakcji nie było :super:
PostNapisane: 13 września 2015, 09:08
Co ty gadasz ? Właśnie automaty są stworzone do mocy.
PostNapisane: 13 września 2015, 12:10
Kod silnika: M57d30
to pierwsze słyszę, każdy mówi że te automaty są trwałe ale 200ps to ich górna granica potem mogą zacząć się problemy :) może coś się zmieni w w przyszłym roku i ruszę z jakimś projektem mechanicznym, wtryski turbo program :) bo wydech planowany jest jeszcze w tym roku :) dowiem się więcej :) póki co mocy wystarcza :hyhy: a my ograniamy podstawową mechanikę, elektrykę i kosmetykę :) szukam jakichś fajnych kosmetyków do środka :)
PostNapisane: 13 września 2015, 12:51
Nie wiem jaki masz atomat modelowo, ale do 3,0 d zawsze były ładowane pancerniaki z górnych półek.
Poza tym tu bardziej chodzi o moment obrotowy , a nie o samą moc.
Powiem Ci tak. Rękę sobie daję uciąć ,że Twoja skrzynia idealnie nadaje się pod chiptuning tak samo jak Twój silnik.
Masz błędne informacje co do tego ,że te automaty nie wytrzymują więcej niż 200 koni...
PostNapisane: 13 września 2015, 13:20
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Koleś z raceism ma pomodzone 530dA w automacie pod 250KM i lata juz ze 3 lata. Nie slyszalem zeby skrzynie robil od tego czasu...
PostNapisane: 13 września 2015, 23:31
Kod silnika: M57d30
pogłębię swoją wiedzę na ten temat, wpadnę do fabryki mocy w Lublinie popytam :) to pewnie na wiosnę ruszymy z przygotowaniem silnika pod program :) najpierw jednak muszę naszykować auto do takiego stanu aby być z niego w pełni dumnym, do tego potrzeba czasu i trochę kasy :) a szukam nowych kół na lato, kół na zimę, do tego szyberdach i lakier pod poler :) i ustawię z czarnym e46 z bliźniaczym motorem na jakąś sesję :cwaniak:
dzięki za radę :padam:
PostNapisane: 19 września 2015, 21:03
Kod silnika: M57d30
siema :) jest chętny na moje koła i potrzebuje na szybko nowych :) pokazały się u mnie w mieście styling 135 z e60 xdrive et 43, jak myślicie, podejdzie to koło? jak będzie to wyglądało to z tym et? ewentualnie szukam na szybko jakiejś 18"!!! :cisza:
najchętniej Lubelskie lub Mazowieckie
Help!
PostNapisane: 28 października 2015, 14:37
Kod silnika: M57d30
po zjeżdżeniu wielu miejsc za kołami udało się kupić koła na zimę w radomiu :) i od razu przy okazji oponki
może nie zbyt piękne wizualnie ale tym się zajmę w wolnej chwili, ważne że nie nie całkiem drogie i pasujące dla mnie parametry.
Tak o to na autko zawitały styling 66 2x8" i 2x9" z oponkami nokian 225/50 r17 :)
dekielki do kół zamówione, renowacja w wolny cieplejszy weekend.
18" na wzorze m6 poszły do nowego nabywcy i będą jeździły e34 m5 :) oponki zostawiłem na lato
póki co w autko ogarnąłem problem z wariacjami świateł, okazało się że nie moduł świateł a wzbudzał się alarm przez zamek w tylnej klapie :) a zmienia się tyle że przybywa km na blacie :)
PostNapisane: 28 października 2015, 15:09
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
No to ręki byś nie miał :) w E39 kładli skrzynie GM i była to lipa, często i szybko się poddawały... Ja miałem skrzynie po kapitalnym remoncie i chip na 232KM i po przejechaniu ok 100tyś km już szarpała... Oryginalna skrzynia bez chipowania silnika wytrzymała ok 180tyś km więc pancerna nie była... Te skrzynie zabija moment :kwasny: no chyba że kolega ma ZF-a to inna bajka ;)
PostNapisane: 28 października 2015, 15:43
Kod silnika: M57d30
no właśnie słyszałem że był GM i ZF, jak to sprawdzić? :)
PostNapisane: 28 października 2015, 16:08
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Tabliczka na skrzyni powinna być, gdzieś czytałem że zielona to GM, ciemna ZF, ale wiem czy to prawda. Do diesli E39 to raczej GM kładli... :kwasny:
PostNapisane: 28 października 2015, 16:23
Garaż: 320ci -> 318is -> 328ci -> 528iA -> 530i -> 323i -> 323ci -> 525iA -> 540iA -> 523i -> 320Ci -> 523i -> 320Ci -> 520iA -> 323i -> 523i -> ?
Po założeniu amorów TRW do M Technik II nie ma różnicy w jeździe? Pytam, bo to są raczej amory do zwykłego zawiasu...
PostNapisane: 28 października 2015, 17:22
Kod silnika: M57d30
sprawdzali mi w bazie w systemie że nie wynika że mam jakiś zawias obniżany. W 46 po rozkodowaniu VINu pisało sportowe dostosowanie podwozia i kupowałem zawias m-pak. Tu zamówiłem sachsy ale dostałem TRW a że auto było rozebrane to je założyłem a koleś mi zwrócił różnicę kasy. Montowałem sam, nie było żadnych problemów podczas montażu, nie odczuwam też żadnych negatywnych skutków podczas jazdy :ok: więc mogę polecić :)
PostNapisane: 12 grudnia 2015, 20:16
Kod silnika: M57d30
w związku z zimą kurier przywiózł mi korytka Petexy w miejsce welurków :)
kupiłem również BBS'Y CK 009 na lato jednak póki co sytuacja finansowa zmusza mnie do rozstania się felgami :rozpacz:
jakby ktoś był zainteresowany
tutaj link http://allegro.pl/alufelgi-bbs-ck-009-1 ... 32017.html
niestety w dziale giełda wystawić nie mogę :kwasny:
