Teraz jest 2 listopada 2026, 06:41
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1924 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97  Następna strona
 Tytuł: Re: rorafalki -> E46 330d OEM+ wtryski podróże małe i duże s.94
PostNapisane: 13 września 2015, 14:22
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Ja colourlocka nie polecam :/ narobił mi problemu na skórach. Dopiero apc pomogło.
Piękna e46 i faktycznie wygląda bardzo świeżo a przebieg... kto patrzy teraz na przebieg zwłaszcza, że już nawet handlarze w ogłoszeniach piszą "przebieg i cena do ustalenia" :P A no i kolorek piękny :P Sam nie wiem czemu aż tak mi się on podoba :hyhy:
PostNapisane: 13 września 2015, 14:25
ale nie strong tylko soft i nauczyc sie uzywać. jasny olej po plukance bedzie zawsze, bo plukanka wydobedzie ten syf ze starego oleju. nastepny do 1000km olej bedzie czysty, takze to troche zasluga plukanki tez
PostNapisane: 13 września 2015, 14:53
Moje BMW: Infiniti
Trochę w detailingu siedziałem więc wg mnie podstawy pracy z różnymi preparatami mam ... dlatego bardzo zdziwiło mnie (nie)działanie colorlocka na moich skórach. Wiem że chyba w większości ludzie są zadowoleni , ale u mnie wyszło jak wyszło, może gliptone w moim przypadku byłby lepszy nie wiem.
PostNapisane: 13 września 2015, 15:03
nie gliptone nie bedzie lepszy
PostNapisane: 13 września 2015, 15:10
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Założe sie że połowa z naszych forumowych E46 i Dieslu ma taki lub wyższy przebieg, 300 tys dla tego silnika to nic wymieniasz Turbo wtryski i sprzegło z dwumasą i jeździsz dalej :) SUper auto w super stanie :padam:
Zapraszam do mojego sklepu ---->> http://www.carbonhouse.pl
oraz na FB - https://www.facebook.com/CarbonHousePL
PostNapisane: 13 września 2015, 15:24
Saper1008 Wymieniasz jak będezie przymus. - Połowa z tego co wymieniłeś nie musi się zepsuć do 300 tys,
Ostatnio edytowano 13 września 2015, 15:25 przez Alduwiel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 września 2015, 15:25
dokladnie wtryski to ponad 300 na pewno a tak realnie to jesli jezdzi i tankuje jedno paliwo dobre to i 450
PostNapisane: 13 września 2015, 15:27
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Nie musisz ale z doświadczenia wiem że sprzęgło i turbo więcej nie wytrzyma, tak czy siak nie są to ogromne koszta.
PostNapisane: 13 września 2015, 15:28
U mojego ziomka w e46 330d 1998 rok wtryski, dwumas i turbo wytrzymało 300 tys i nadal działa od nowości. Sprzęgło było wymienione
I dodam że te jego aktualne 30X tys na liczniku jest dla mnie mocno podejrzane z 2 powodów A- brak książek serwisowych i B-auto kupione od rodzimego zawodowego importera aut z zachodu :]
Auto ma od 2008r roku no i jak je kupował to miało 216 tys nabite :rotfl:
Ostatnio edytowano 13 września 2015, 15:32 przez Alduwiel, łącznie edytowano 6 razy
PostNapisane: 13 września 2015, 15:29
zalezy jakie sprzeglo i w jakim silniku. np w 320d jak jest to nowsze sprzeglo to wytrzyma wiecej niz 300. w benzynie moze nie wytrzymac 150-170. wtryski CRI CRII EU3 i CRII EU4 to inne przebiegi. co do turbin to tez sa rozne, nie mozna wrzucac wszystkiego do jednego wora
Ostatnio edytowano 13 września 2015, 15:35 przez pawelos666, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 13 września 2015, 15:31
rorafalki napisał(a):
Zregenerowałem wszystkie wtryski
pojechałem tu
Znajome miejsce,też tam regenerowałem wtryskiwacz.
Co do kasy to miałem dwie opcje,też 400,ale to z wymianą nie wszystkich części i 600 z wymianą wszystkich (nie pamiętam już dokładnie o co tam dokładnie chodziło),wybrałem tą droższą opcję.
Fajnie,że auto w trasie nie sprawiło żadnych problemów,bo mimo,że się dba o auto to wiadomo,że różnie może być w kilkunastoletnim samochodzie,swoją drogą cały czas wyglądającym rewelacyjnie w Twoim przypadku :ok:
PostNapisane: 13 września 2015, 18:30
Artur.92 napisał(a):
Chorwacja?
została po drodze, docelowa była Czarnogóra (planowana już 2 lata temu, ale jakoś nie było wcześniej po drodze)
Łukasz_P napisał(a):
Tutaj jak zawsze wszystko na tip top Takie 330d to piękna sprawa na długie wycieczki
do Ciebie mi jeszcze trochę brakuje, ale dziękuję - miło słyszeć
nie powiem, podróż 330d ZAWSZE sprawia mi ogromną radość, zarówno jak była serią jak i po wzmocnieniu :hyhy:
nie ma +500KM, ale manewr wyprzedzania trwa chwilę, można stale jechać autostradą ze sporą prędkością i przy tym nie spala ogromnych ilości paliwa. Od pełnego do pełnego (tankowanie na autostradzie) prędkość 160+ i 8 nie przekracza. Chętnie poznam benzyniaka, który przy tych prędkościach zadowoli się choćby 10 :]
gamil napisał(a):
Jak na takim kole się jedzie w daleką podróż ?
szczerze? znacznie lepiej jak na 18'' - naprawdę. Co jedyne mogłoby komuś przeszkadzać to obniżenie, trzeba patrzyć którędy się jedzie. Natomiast felga 19'' w E46? brać w ciemno :ok:
co do
colourlock
mam i używam - jest naprawdę bardzo dobry, znacznie lepszy od Gliptone (wg mnie). Ale takie ściereczki w aucie, podczas podróży, naprawdę się przydają :)
jak ktoś śledził moją galerię to wie, że nie czekam z wymianą do ostatniej chwili. Moje auto zawsze musi być gotowe do drogi. Nawet zimą, jak nie jeżdżę dużo, to muszą być zimówki na aucie, gumowe dywaniki i zimowy płyn do spryskiwaczy.
pojechałem tu
Wtrysków nie musiałem robić, ewentualnie jeden. Ale skoro zdecydowałem się na wyjęcie, to sprawdziłem wszystkie. Dlatego załapały się na I regenerację (za 395) a nie II (za 595). Do tego doszły nowe uszczelki pod kolektor.
wracając do oliwy - wiadomo, że większość chwali swoje (jak choćby ja Shell'a), czy to olej czy np. opony. To, że Shell się zabrudzał szybko - OK, mógł czyścić. Choć zmieniając go co rok, przebiegi ok. 10-12tkm to powinien wyczyścić już wcześniej. Ale zapach spalonego oleju... Posiadaczy diesla zapraszam pod maskę. Odkręćcie korek czy wyjmijcie bagnet i powąchajcie. Na pewno czuć spalonym olejem. U mnie teraz nie. To jedna z różnic, którą widać :ok:
dziękuję za miłe słowa i odwiedziny nudnej, starej galerii, trójki w dieslu, kombi i automacie :D
PostNapisane: 13 września 2015, 18:40
Turas jak zwykle na propsie :super:
PostNapisane: 13 września 2015, 18:48
Starym olejem czuc jak wtryski leja, ropa przenika do oleju, albo jak olej to tani HC i szybko sie utlenia od tego. Zawsze przenika do oleju, no ale fakt na fuchsie 0w40 czy millersie xf 0w40 czy tam xf 5w40 olej nie smierdzi "dymem"... :) jak lales shella 5w40, to sie nie dziw ze olej mial swoj mocny zapach
PostNapisane: 13 września 2015, 20:21
gorzej być nie może :rotfl:
Super dbasz o autko, wzór godny naśladowania :padam:
PostNapisane: 13 września 2015, 20:35
:ok:
PostNapisane: 14 września 2015, 01:05
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134043
:padam: Autko jak zwykle godnie reprezentuje markę, wszystko robione na czas, bez półśrodków. Miło aż wejść na Twoją galerie, aby ponownie zobaczyć tak zadbane autko :)
Chusteczki do skóry zawsze fajne, ale do "codziennego" odświeżania ja akurat polecam Colourlock, a mam porównanie z tymi z ASO;)
Z tego co wiem to colourlock, to to samo co produkty ASO tylko w innym opakowaniu tj. nie wiem czy na 100% w przypadku bmw tak jest, ale np. dla vw colourlock robi :).
PostNapisane: 14 września 2015, 07:04
Kod silnika: M57D30 +
Chorwacja?
Pewnie Wieden tez byl na tej trasie :chytry:
Dobra robota :ok:
PostNapisane: 14 września 2015, 08:51
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
po płukance (również Millers)
jak długo płukałeś? Jutro mi przyjdzie taka płukanka i właśnie jestem ciekaw ;)
Konkret serwis :ok: Też u siebie muszę te ślizgi wymienić bo mi szyby trochę brzęczą jak są do połowy opuszczone :)
Super się prezentuje, Twoja eksploatacja napawa mnie optymizmem, że mój też będzie jeździł długo i szczęśliwie :)
Dokładnie, mimo iż nie brzmi jak benzyna to ma to swój urok :piwo:
Jest E90 318d
PostNapisane: 14 września 2015, 10:10
Hakelbery, DanyU, rybik, jgkrzycho - dziękuję :zawstydzony:
Chorwacja?
no był :| przed wyjazdem zapomniałem się z Tobą skontaktować poprzez PW żeby się numerami wymienić :wstyd: na wytłumaczenie dodam od siebie tyle, że byłem w stolicy Austrii ok. południa, więc mam nadzieję, że byłeś w pracy (piątek). Następnym razem na pewno się poprawię ;)
jak długo płukałeś?
dobre 40-50min, ale nie była to pierwszy raz użyta płukanka, dlatego nie przesadzałem z czasem (poza tym zmieniam olej dosyć często, co roku ~ 10-12tkm)
dziękuję :)
na pewno będzie, to naprawdę dobre auta i trwałe silniki :cool:
