Teraz jest 28 marca 2026, 06:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 337 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  Następna strona
 Tytuł: Re: Bloody -->> E36 320iC Estoril Individual - project ElSuelo
PostNapisane: 16 czerwca 2015, 19:51
felgi dobre, szkoda, że to nie 4 tyły ;)
obsługa :ok:
PostNapisane: 17 czerwca 2015, 20:54
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Na weekend obadam Twoje cabrio :hyhy: Wypadaloby moje w koncu porzadnie umyc i nawoskowac przed wspolna sesja :)
Oby pogoda dopisala. Szykuje sie lans :cwaniak:
PostNapisane: 20 czerwca 2015, 19:27
Garaż: Jest: E36 320iC
Było: E36 323i:
Tarcze przetoczone :)
Przed:
Po:
PostNapisane: 22 czerwca 2015, 20:06
ja bym od razu też odświżył nieco środek tych talerzy bo takie to ochydne :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 2 lipca 2015, 20:51
Było: E36 323i:
I tak tego środka nie widać za felgą więc jeszcze o tym pomyślę :P
Tymczasem, doszły kolejne elementy układanki. :)
Zestaw naprawczy do tylnych zacisków oraz wszystkie elastyczne przewody hamulcowe.
Skoro już wymieniam sprzęgło, to od razu olej w skrzyni.
No i pełen zestaw na przednie zawieszenie. Tuleje, wszystkie sworznie wahaczy, łączniki oraz gumy stabilizatora.
PostNapisane: 2 lipca 2015, 22:27
robi robote
PostNapisane: 2 lipca 2015, 22:49
Moje BMW: 530
Kod silnika: m54b30
fajna sprawa ile kasiorki już włożyłeś w autko tak z ciekawości pytam
PostNapisane: 2 lipca 2015, 22:50
Moje BMW: 530
Kod silnika: m54b30
a ile dałeś za takie cabrio
PostNapisane: 3 lipca 2015, 20:14
tu widać wakacyjny Mikołaj tez zawitał......... :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 3 lipca 2015, 20:27
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Trzeba być bardzo grzecznym :)
Aniołki za rok sie napewno doczekasz ;)
Bloody bardzo ładny egzemplarz :ok:
Zakładaj koło :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
PostNapisane: 16 lipca 2015, 18:12
Było: E36 323i:
Zaciski gotowe do założenia. Teraz tylko przerobić szczęki hamulcowe, żeby mieć normalnie ręczny i można zakładać cały zestaw :ok:
PostNapisane: 13 września 2015, 19:20
Było: E36 323i:
Jakby to kogoś interesowało to hamulce już od dawna na aucie, jeżdżą i hamują bardzo dobrze, jedynie póki co brak ręcznego ale mam już kupione 2 komplety szczęk i teraz tylko trzeba z nich zbudować jeden... ;)
Z nowości, wpadła rozpórka od Staffa:
Oraz wpadło mi w ręce bardzo rzadkie koło, mianowicie Powertech Disc :hyhy: 8,5x18" ET35, rozstaw oczywiście 5x120.
Na zdjęciu felga po prawej pokazuje jak wyglądały kiedy je kupiłem, ta po lewej już ze zdjętą folią i wykręconymi śrubkami. Teraz śrubki pojadą do chromowania, ranty do polerowania a z "talerza" :rotfl: zdejmę klar.
Będzie nietypowo i 3/4 osobom się nie spodoba :hyhy:
PostNapisane: 13 września 2015, 19:24
felga faktycznie średnia, choć o gustach się nie dyskutuje :P
bez sensu że nie będzie odprowadzać ciepła z hamowania :dobani:
rozpórka na :ok:
PostNapisane: 13 września 2015, 19:36
Było: E36 323i:
Felga tak naprawdę tymczasowa, będzie na aucie tylko do czasu aż docelowe RH ZW3 w końcu "się zrobią" na co czekam od kwietnia :rotfl: Czyli prawdopodobnie pojeżdżę na niej do końca tego sezonu, a na następny będą już inne koła... :)
PostNapisane: 13 września 2015, 19:44
uffff :D
PostNapisane: 13 września 2015, 21:35
O kurde, tego jeszcze nie grali! ;)
PostNapisane: 13 września 2015, 22:36
Moje BMW: Z3
Felga straszna, moze w innym aucie by zagrała.
Co jest z tym recznym ze sztukujesz z dwoch zestawów?
Rozpórka staffa chyba w tej kasie najlepiej wyglada, szkoda ze nie jest w jakims innym kolorze...
P.S. jestes pewien że olej ATF jest odpowiedni do Twojej skrzyni?
Wydaje mi sie że powinien to być olej MTF 75W80,
ATF jest z reguły do wspomagania i automatycznych skrzyń.
PostNapisane: 14 września 2015, 19:00
Było: E36 323i:
Przy hamulcach z 330i trzeba połączyć mocowanie oryginalnych szczęk z e36 z krzywizną i kawałkiem mocowania okładziny z e46 :)
Kolory były od wyboru do koloru, chciałem czarny połysk to mam :cwaniak:
Gadałem z kilkoma osobami i mówili, żeby spokojnie lać ATF'a. :)
PostNapisane: 14 września 2015, 22:49
Moje BMW: E81
Kod silnika: N54b30a
Bloody, weź wytnij jakiś wzorek na tej feldze, wyjdzie jej to na dobre :rotfl:
Mody jak zwykle na plus, ale te docelowe rh... Widziałbym tutaj inne koło, zwłaszcza przy tak świetnym pakiecie ;)
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 15 września 2015, 15:53
Było: E36 323i:
Póki co felgi poszły do polerki w całości (tzn. czoło + rant) i zobaczymy co z tego wyjdzie na oponie 205/35 i 215/35 :cwaniak:
Co do felg jeszcze, to u mnie na aucie zawsze lądują felgi które aktualnie uda mi się tanio kupić :rotfl: RH jest na ten moment docelową felgą, bo na ten moment nie mam nic fajniejszego co mógłbym założyć do BMW ;) Jeśli trafią mi się jakieś fajne felgi (czy to jednoczęściowe czy skręcane) w niskiej cenie to RH mogą w ogóle nie trafić na auto :P
