Teraz jest 31 sierpnia 2026, 13:45
 Tytuł: [E46] Zanikający klekot w 2.0d
PostNapisane: 12 września 2015, 16:05
Moje BMW: e36/e46
Garaż: Było e36 touring, jest e46 touring
Ostatnio pojawił się u mnie pod maską niepokojący odgłos, gdy auto się rozgrzeje na postoju słychać klekot jakby łożysko rolki się kończyło tylko że klekot zanika pojawia się na jakieś 10 sekund i ucicha na kilka minut dobiega z okolicy pompy wspomagania a wentylatorem i rurami dobiegającymi do egra, czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być? Nie liczę na konkretną odpowiedz tylko jakiś trop :)
Obrazek Przejdź na ciemną stronęObrazek
 Tytuł: Re: [e46 2.0d] Zanikający klekot.
PostNapisane: 15 września 2015, 08:41
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
zdejmij paski osprzetu i zobacz jak bedzie chodzic bez nich to duzo wyjasni i odrazu pokrecisz sobie recznie wszystkie kola napinacze i sprawdzisz stan lozysk
PostNapisane: 16 września 2015, 11:28
Moje BMW: e36/e46
Kolego to chyba nie rolki, załączam filmik
https://www.youtube.com/watch?v=uE0Hy2v ... e=youtu.be
PostNapisane: 16 września 2015, 19:31
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Kolego to mi wygląda na napinacz lancuszka rozrządu , otwórz korek wlewu oleju podczas pracy silnika trochę pofarfocli ale jak będzie jeszcze głośniej walić to najprawdopodobniej lancuch do roboty:/
PostNapisane: 16 września 2015, 19:41
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
Koło pasowe jak się kończy to lubi wydawać takie metaliczne stuki .
PostNapisane: 16 września 2015, 21:13
Moje BMW: e36/e46
Hmmm jakiś miesiąc temu zamieniłem olej z 5w30 na 0w40 od około tego okresu się zaczął klekot jeżeli to łańcuch to silnik nie zaadoptował zbyt dobrze nowego oleju.
PostNapisane: 17 września 2015, 01:12
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
5 w30 to bardzo dobry i wystarczający olej do tego auta
PostNapisane: 17 września 2015, 01:16
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Teraz kwestia czy wracasz na poprzedni 5 w30 polecam valvoline syn power czy zabierasz się za wymiane lancucha , a jeśli to lancuch to i tak nieodwołalnie trzeba go wymienić
PostNapisane: 17 września 2015, 07:52
Moje BMW: e36/e46
Auto mam od niedawna, po pierwszych "testach" stwierdziłem że silnik jest w dobrej kondycji i może warto by było wymienić olej na zalecany przez producenta więc zalałem go oryginalnym "bmw longlife 04" teraz widzę że silnik nie jest w tak dobrej kondycji jak przypuszczałem wcześniej a wymiana oleju na poprzedni już chyba nic nie da, rozrząd i tak do roboty ( jeśli to rozrząd oczywiście :) dziś się przekonamy).
PostNapisane: 17 września 2015, 09:53
Moje BMW: e36/e46
Po odkręceniu korka od wlewu oleju słychać wyraźne stuki poza tym nie wiem czy to normalne czy nie ale łańcuch można unieść na zębatce jakiś 1-3mm do góry, ktoś mi doradził żeby nie rzucać się odrazu na wymianę wszystkiego tylko zacząć od wymiany samego napinacza łańcucha.
PostNapisane: 17 września 2015, 16:49
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Sprawdzałem u siebie dla pewności i u mnie luzu nie ma może znikomy ale pod mocnym naciskiem klucza wiec lancuch masz do wymiany
PostNapisane: 17 września 2015, 16:51
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Jak juz rozgrzebiesz wszystko to co ci szkodzi wymienić lancuch , ja bym wymieniał odrazu wszystko bo jest przy tym roboty
PostNapisane: 17 września 2015, 19:09
Moje BMW: e36/e46
Kolego dziwna sprawa, po przejechaniu ok 50 km znów zajrzałem pod korek jak tam łańcuch i ku mojemu zdziwieniu był napięty na maxa zero luzu, wcześniej napięcie łańcucha sprawdzałem na zimnym silniku.
PostNapisane: 17 września 2015, 19:52
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Zależy może jak się ułoży w każdym bądź razie wydaje mi się ale to moja teoria ze napinacz do wymiany .
PostNapisane: 17 września 2015, 20:38
to nie jest zadne kolo pasowe... ! kolo pasowe sprawdza sie tak: stawiamy auto odpalone ma dzwonic metalicznie dudnic ale nie klekotać dzwieki metalu ale uderzenia jakby mocniejsze z wieksza silą nie "klekocik". to raz, dwa po przegazowaniu musnieciu pedalem gazu ma ustepowac na chwile i powracac kiedy silnik ustabilizuje sobie obroty (spadną znow na niskie, silnik najlepiej jak bedzie rozgrzany nieco). wtedy do wymiany mamy na 100% kolo pasowe. w koncowej fazie widac jak kolo jest scentrowane... ale to juz mocno sfatygowane. urywa sie jak ktos jest gluchy jak pień i wymieni w pore lub kiedy sa pekniecia gumy. jesli chodzi o napinacze to podbijają paski wieloklinowe pasek wibruje wyzej-nizej bardziej w lewo-prawo... a rolki najlpiej zmacać reką (luz) kreci sie i puszcza... taka technika
PostNapisane: 17 września 2015, 21:03
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
Na pewno nie jest to rozrząd :oczami:
PostNapisane: 17 września 2015, 21:14
Moje BMW: e36/e46
a z kąt ta pewność?
PostNapisane: 17 września 2015, 21:20
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
To nie wróżenie z fusów , jedź do kogoś ogarniętego niech to sprawdzi , a nie oczekujesz żeby ci ktoś na forum powiedział na 100 co się tłucze po obejrzeniu jakiegoś filmu :zakrecony:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
