Teraz jest 21 października 2026, 14:17
 Tytuł: [e39] 540i Przerywa , nie jedzie m64b44
PostNapisane: 17 września 2015, 06:53
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54t
Witam.
Przede wszystkim problem pojawił się po modyfikacjach wydechu (tak mi się wydaje) generalnie wyciąłem rezonator i końcowy, wstawiłem prostą rurę z kwasu. Chwilę pojeździłem 2-3 dni i zauważyłem mega problemy odpalaniem, auto gasło po 3 razy i nie mogło wskoczyć na obroty, po wciśnięciu gazu dławiło się/nie chodziło na wszystkich garach. Na gazie wszystko jest ok, auto jedzie jak trzeba, nie przerywa. Spróbowałem przejechać się na benzynie, generalnie raz jest lepiej raz gorzej, tzn przerywa zawsze, nie chce za bardzo przyśpieszać i się dławi z tym że raz bardziej raz mniej do tego strzela z wydechu więc obstawiam że albo nie chodzi na wszystkich garach albo bardzo fajnie zalewa. Czy ktoś ma pomysł co to może być ? Za co się najpierw zabrać, co sprawdzić ?
Dodam jeszcze że wczoraj jak próbowałem jechać na benzi mignął mi kilka razy (niestety nie pamiętam ile) check engine i zgasł.
Poniżej filmik z gazem w podłogę na benzynie na biegu jałowym (brzmi jak procedura startu :D)
 Tytuł: Re: e39 540i Przerywa , nie jedzie m64b44
PostNapisane: 17 września 2015, 07:38
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Przede wszystkim podepnij komputer bo teraz można tylko zgadywać
PostNapisane: 17 września 2015, 08:44
Kod silnika: N52B30
Ja obstawiam cos z lambdami, ale musisz podpiac pod komputer.
PostNapisane: 17 września 2015, 12:37
śmigaj na diagnostykę... jeśli jesteś z Łodzi to jest sporo osób z interfejsami :)
