Teraz jest 6 sierpnia 2026, 17:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 482 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] [E39] "Automatyczne" podnoszenie klapy bagażnika
PostNapisane: 8 września 2015, 19:08
Masz jakieś namiary na zakup sprężyn?
PostNapisane: 8 września 2015, 19:12
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Przeczytaj temat. jest tutaj namiar na kilka sklepów
PostNapisane: 12 września 2015, 07:09
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
wczoraj podobno wyrwał mi się jeden siłownik z główki przy podnoszeniu się klapy :/
zamawiam nowy siłownik i chyba daruję sobie tego moda choć bardzo fajny
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
PostNapisane: 13 września 2015, 13:02
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M57tu
Mnie nie mial kto pomoc wiec sam znalazlem potrzebne metalowe koncowki...co prawda dopiero je dzisiaj znalazlem i zamowilem, ale wyglada na to ze potrzeba koncowek dl 22, srednica kulki 10mm, a gwint M5... takie tezzamowilem i czekam az do mnie dotra:)
http://sprezyny-gazowe.com/akcesoria-kulkowe
PostNapisane: 17 września 2015, 00:28
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: M52B28TU
barca1212, Proszę tutaj masz odpowiednie gniazdo Q10-M6-19MM http://sprezyny-gazowe.com/home/1411-ku ... 19-m6.html wystarczyło doczytać temat, gniazdo kulkowe zostało wcześniej dobrane, siłowniki od alfy SW i OE BMW mają gwint M6 nie M5.
Mod z klapą działa super, dzięki Panowie i Panie. :piwo:
- siłowniki od alfy http://allegro.pl/sprezyna-amortyzator- ... 45590.html
- gniazdo kulkowe M6 podałem wyżej :oczami:
- sprężyny http://www.impex-ready.pl/ ja wybrałem niebieskie, 2S19065 x 2 . Myślę, że nie ma sensu brać zielonych. Pytałem Dragonika i poradził mi to samo :ok: Dragonik, dzięki.
- wyrzutniki z e36, posiadałem takowe więc nie pomogę w sprawie zakupu :(
łączny koszt 110 zł,
Dragonik, w którym miejscu siłownik uległ uszkodzeniu? przy klapie?... Toś mnie zmartwił :znudzony: miałem cichą nadzieje, że mod został ogarnięty na cukier :looka:
eh, pozostaje obserwować, jak się popsuje to dam info też :) pozdrawiam.
Wiele Serc Jedno Bicie, BMW Na Całe Życie
PostNapisane: 17 września 2015, 08:55
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M57tu
Racja, oczywiscie ze M6, moj blad w zapisie, :)
PostNapisane: 18 września 2015, 07:24
kurde, jest jeszcze cicha nadzieja ,ze po zakupie silownikow cos zacznie sie podnosic ;)
rozumiem ,ze trzeba glowki z aukcji wyzej zamontowac na nowe silowniki ? .
PostNapisane: 19 września 2015, 17:56
Hej!
Tak więc i mi udało się zastosować ten patent.
Ogólnie całość spisuje się dobrze. Niestety zamykanie jest dosyć problematycznie. Bez każdorazowego palcowania klapy się nie obejdzie. Dodatkowo zamknięcie przez kobietę również stanowi ogromny problem :)
PostNapisane: 19 września 2015, 18:27
Moje BMW: e60 f25
Głowki od alfy są trochę duże ale pasują lub można przełożyć swoje. Nie trzeba kupować.
PostNapisane: 22 września 2015, 19:55
chudy328i napisał(a):
Dragonik, w którym miejscu siłownik uległ uszkodzeniu? przy klapie?... Toś mnie zmartwił miałem cichą nadzieje, że mod został ogarnięty na cukier
z tego co ojciec mi mówił to przy końcu główki co się wkręca ją, nie widziałem tego bo do końca listopada jestem za granicą, mam nadzieję że ojciec nie wyrzucił tego siłownika to zrobię foto i pokażę jak wrócę
póki co zamówiłem nowy siłownik ten z alfy i poprosiłem ojca żeby wyjął sprężynki i wstawił same siłowniki
ObrazekObrazek
PostNapisane: 29 września 2015, 21:46
Moje BMW: 520i
Czyli jeżeli wymieni się glowki, to wszystko będzie oki ? Mój szwagier mi przywiózł sprężynki i nie mogę odkręcić głowek, czy b20x64 blue jest dobre ?
PostNapisane: 2 października 2015, 16:34
Zamówiłem siłowniki od alfy dokładnie z tej aukcji którą podesłałeś, one te gniazda kulowe mają plastikowe owszem, ale jak to zdemontować? Wydaję się jakby one nie były przymocowane na gwincie tylko na stałe :/
PostNapisane: 2 października 2015, 19:59
Kod silnika: M52
Gniazda są przykręcane, jeżeli posiadasz imadło, to przykręć w imadle siłownik łapiąc za teleskop, a główkę odkręć kombinerkami lub jakąś żabką małą :)
PostNapisane: 2 października 2015, 21:50
Ale za ten metalowy element ktory wchodzi do teleskopu tak? Bo on sie kreci w srodku tego czarnego...
PostNapisane: 2 października 2015, 22:58
Moje BMW: e60 f25
Daj to 5 latkowi i zapytaj za co trzeba przytrzymać, na pewno udzieli Ci prawidłowej odpowiedzi.
PostNapisane: 3 października 2015, 16:24
Kod silnika: M52
Tak, dokładnie za ten pręt złap, tylko najlepiej przez jakąś szmatę, żeby nie porysować ścianek :)
PostNapisane: 3 października 2015, 18:40
Kod silnika: M52TUB28
Od około ponad tygodnia jestem posiadaczem BMW e46 328i sedan.
Mój kolega również posiada podobne BMW (sedan) - jak zobaczyłem ten "mod" z otwieranym bagażnikiem stwierdziłem że muszę coś takiego u siebie założyć.
No ale skoro kolega również ma takie BMW i też mu się modyfikacja spodobała to kupiłem 4x sprężynki do siłowników ( zielone 1S19032 ) i 4x odbojniki z wyrzutnikiem nowe z BMW. ( po 2x na jedno auto ). Tak co by zrobić tą modyfikację w oby dwóch BMW.
Jako że moje jeszcze jest w trakcie opłat to stwierdziłem że sprawdzimy jak to działa na BMW znajomego. - I tak "nie działa"..
Po zamontowaniu odbojników - klapa się zamyka i jest wszystko OK. No ale po zamontowaniu sprężynek ( krótkich zielonych ) klapa już się nie zamyka i brakuje jej sporo.. dodam że siłowniki oryginalne BMW.
Jeszcze na dniach popróbuję u siebie jak to wyjdzie.. a jak się nie uda to będę miał na sprzedaż dwa komplety odboje + sprężynki.. no chyba że ktoś coś "wymyślił" na ową przypadłość ?..
Poniżej fotki:
Maksymalne zamknięcie klapy i sprężynka wygląda tak:
Tak to wygląda od boku:
a tutaj sam siłownik:
PostNapisane: 3 października 2015, 23:29
Czytając dokładnie temat zobaczysz, że sprężyny dopasowane są tylko do siłowników z Alfy. Na oryginalne siłowniki są za długie.
PostNapisane: 3 października 2015, 23:31
Mała aktualizacja tematu. Przy temperaturze 6 stopni niestety moje otwieranie po nocy przestaje działać :(
PostNapisane: 3 października 2015, 23:48
Temat czytałem całkiem dokładnie, i z tego co wyczytałem to dowiedziałem się że do siłowników z Alfy pasują "długie" sprężynki zielone ( 2x dłuższe niż te co zamówiłem ) a krótkie pasują do oryginalnych siłowników. No a jak wyszło to widać :-) No nic spróbuję jeszcze z innymi siłownikami + ew. trzeba będzie coś rzeźbić.
