Teraz jest 18 września 2026, 07:50
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 179 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Tytuł: Re: Pat-325 -->> E36 328ti compact turbo
PostNapisane: 18 września 2015, 22:51
Postroili, wjechało 1.5b. Wtryski max 62-65%. EGT na 5tym biegu przy 230km/h 920 stopni, stałe nierosnące.
Powinno być 500+KM. Całkiem przyjemnie zaczęło jechać. Dwójka kompletnie przestała istnieć.
PostNapisane: 19 września 2015, 08:59
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Pat-325, zastanawie mnie jedno, jakie są koszty takiego projektu, tj takiego Compacta o tej mocy? :) Może być PW :)
Pewnie zbiera się całkiem przyjemnie.. :rotfl:
PostNapisane: 19 września 2015, 10:07
Hmm.. trudne pytania zadajesz :)
Co do zbierania, podobno jedzie. Ja już mam mocno zrytą głowę jeśli chodzi o osiągi i mało co robi wrażenie. Ale mój stroiciel, który na co dzień ujeżdża ponad 700konną Astrę 4WD mówił, że poczuł moc ;)
Buda nie ma specjalnie znaczenia, bo koszty wychodzą podobnie. W zeszłym roku jak liczyłem ile kosztowało mnie 400 kuni to od A do Z - hamulce, zawieszenie, silnik, turbo, wnetrze, czyli generalnie wszystko - była to kwota w okolicy 35k. Na ten moment trzeba by dodać coś między 5-10k (kolektor ssący, wydechowy, jakieś rurki, vbandy i inne cuda o których człowiek nie pamięta). Natomiast nie ma co się sugerować moimi kosztami, bo wszystkie prace były robione własnoręcznie lub przy pomocy dwóch znajomków. Cała wiązka elektryczna robiona od podstaw też wyszła ze 3x taniej niż u normalnego tunera. Ilość przejazdów testowych, strojeń, sprawdzania - było tego naprawdę dużo i kosztowało nas to tylko czas i kasę na paliwo (a trochę tego idzie). Dużo zmian od tego czasu zostało zrobione, żeby jak najlepiej rozgryźć temat turbo M50 i jakie zmiany na co wpływają.
Przymierzam się teraz do zmiany turbo - ma być lepszy spool i reakcja na gaz, już bez podnoszenia mocy bo to trochę droga do nikąd ;)
Jakby mi ktoś przyjechał, położył 35k pln na stół to by odjechał tymże wynalazkiem.
A ja zacząłbym przygotowania do mojego kolejnego pomysłu V8 LS3+turbo :)
PostNapisane: 19 września 2015, 12:14
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Ls3 :D
Co do astry... Widzialem, slyszalem, szczeke zbieralem.
Jeszcze z jednym fajnym oplem sie pojawiacie.
Ascona? Piekny klasyk.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 19 września 2015, 12:27
Obecnie zbierałbyś jeszcze bardziej bo dmuchamy w nią 2.0b, a nie 1.8 jak było ostatnio.
Ostatnie testy niestety przyniosły żniwa w postaci kolejnej rozwalonej skrzyni biegów, ale spoko spoko, już się składa.
Wtryski 850cc są prawie zamknięte, coś pod 800 koni powinno być a w pogotowiu zawsze jest +150 z nitro :)
Asconka działa, śmiga na 1.5b generując okolice 450koni. Bardzo sympatyczny bolid. 100-200km/h robi w 7.7s (np. Lambo Murcielago tyle robi).
A tu takie dwa lajtowe przejazdy z kompota z dzisiaj. Bardzo dziewczyńskie zmiany biegów, bo docisk dalej nie zmieniony i sprzęgło nie ogarnia szybkich przepięć:
PostNapisane: 19 września 2015, 15:34
fajna zabawka nadal nie ma co.............. :ok: :ok:
PostNapisane: 19 września 2015, 15:49
Jest moc! Świetnie :ok:
PostNapisane: 26 września 2015, 19:00
Moje BMW: E34 540iA
Super projekt, przyjemnie się czyta :ok:
to kiedy wpadną wałki custom od K64? :hyhy:
PostNapisane: 26 września 2015, 23:28
Dzięki :hurra:
Nie przewiduje wałków, zmiana kolektora ssącego zmieniła totalnie charakterystykę wchodzenia doładowania i budowania mocy.
Zapotrzebowanie na paliwo rośnie do samej odcinki, a wartość szczytowa jest 100rpm przed odcinką. Wyżej kręcić nie zamierzam.
Na pewno zmieni się turbosprężarka, boost ma wchodzić szybciej. A poza tym myślę co dalej, póki co ogarnął mnie leń posezonowy.
Na ten moment trakcja opuściła mnie kompletnie, zrobiło się chłodniej i częściej ma ochotę jechać bokiem niż przodem.
PostNapisane: 27 września 2015, 12:22
Naczelny bimbrovnik
Projekt z głową, przemyślany, tak trzymać. Stroker na 3 litry będzie?
PostNapisane: 27 września 2015, 15:09
3.0 chętnie bym zrobił, ale to musiałbym przygotować kolejny słupek, tym razem w pełni kuty, a jakoś średnio mam ochotę na wydanie około 12k zł.
Zapasowe M50B25 mam rozebrane w garażu, ciągle czeka.
Po głowie chodzi mi coś głupszego.. stroker na 5.7 w postaci V8 LS + turbo. Tylko, żeby to zrealizować musiałbym pogonić całego kompota (wtedy w budzie e30) lub napęd z kompota (i wrzucić to do tej budy). Są na to marne szanse, bo nikt nie jest w stanie zapłacić tyle żeby można było powiedzieć że człowiek wyszedł na zero z częściami, już nie mówiąc o robocie. Większość uważa, że da się taniej zrobić samemu niż kupić gotowy projekt. Później niestety wychodzi jak wychodzi, a ja codziennie mam pytania jak to zrobić, czy da się taniej, czemu to tak drogo i czemu nie chce działać.
Opcja zapasowa to przerzucić całego kompota w budę e30. Mam słabość do tego modelu i kiedyś zrealizuję plan na mocne e30.
PostNapisane: 27 września 2015, 21:43
Dobrze podaje, w tym tempie zrealizują się plany na 2016 rok :D A taki LS w e36 siedzi całkiem miło, dużo mu tam wygodniej niż jakiemukolwiek M6x
FTWL Motorsport
PostNapisane: 8 października 2015, 19:18
fajną pamiątkę masz dla wnuków -> BMW-Trends :ok:
PostNapisane: 8 października 2015, 20:21
A dzięki dzięki, faktycznie brzydal pojawił się w gazetce dzięki JLZ1.
Kupiłem sobie dwa egzemplarze na pamiątkę :hurra:
PostNapisane: 8 października 2015, 23:08
Robi robote, widziałem w gazecie jest props jak 150 :)
FTWL Motorsport
PostNapisane: 23 października 2015, 17:25
Do zamknięcia.. fur sprzedany, będzie straszył niemieckie dzieci ;)
PostNapisane: 23 października 2015, 18:16
Moje BMW: Tesla S; RRSport
O kurcze, znalazł się ktoś kto wyłożył satysfakcjonujące siano? :) Gratuluje :) Co teraz będzie? :hyhy:
PostNapisane: 23 października 2015, 18:21
Dostałem tyle co chciałem, tragedii nie ma.
Pewnie e30.. co do motorownii.. plany są różne. Na bank słabe nie będzie ;)
PostNapisane: 23 października 2015, 18:26
Naczelny bimbrovnik
Trzymam kciuki za kolejny projekt, tym bardziej, że to e30 będzie :D
