Teraz jest 13 listopada 2026, 13:52
 Tytuł: Jaki garaż na auto+dłubanie wieczorami.
PostNapisane: 19 września 2015, 14:47
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
Cześć, z racji tego że garażu na moje 330ci brak, trzeba by coś postawic. Do sedna, mam miejsce jeden blaszak stoi, kiedyś stał w nim samochód ale teraz jest tam motocykl rowery i inne graty. Garaż ma wymiary 5x3. Dla bmw trochę mały. Szczególnie że potrzebuję dużego garażu, abym mógł naprawiać auto w srodku, mieć dużo miejsca z każdej strony. Myślałem żeby rozbudowac ten blaszak tak na 7x5. Powinno starczyć aby swobodnie dłubać przy bmw. Tylko teraz problem, blaszak w lato gorąco w zimę zimno. Jest sens ocieplania go od środka? Np styropianem powiedzmy 10cm? Czy może lepiej rozebrać i postawić garaż z płyt betonowych? Może z płyty warstwowej?
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
 Tytuł: Re: Jaki garaż na auto+dłubanie wieczorami.
PostNapisane: 19 września 2015, 15:00
Pawelek94 a nie myślałeś by coś zbudować od razu z kanałem ? Który ułatwi Ci robotę w nie jednym przypadku :hyhy:
PostNapisane: 19 września 2015, 15:22
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Oczywista oczywistość że będzie kanał.
PostNapisane: 21 września 2015, 11:12
Moje BMW: / Chevrolet Evanda
Kod silnika: T20SED
W lecie dzięki ociepleniu będzie w nim chłodniej, ale w zimie nic to nie da, chyba że w środku będziesz miał jakieś źródło ciepła.
PostNapisane: 21 września 2015, 12:47
ja mam teraz garaż postawiony w jeden pustak gazobetonowy i jak beemką się wjedzie w zimę wieczorem, to rano jest wewnątrz na plusie przy temperaturach do -10 na zewnątrz :) BMW z większym silnikiem super grzeje otoczenie
Pawelek94, ocieplić blaszak super sprawa, jak chcesz mieć taka maszkarę na podwórku :hyhy: Na pewno da radę, tylko nie wiem czy 10cm będzie wystarczające. Koniecznie też trzeba dać styropian pod posadzkę i na sufit. Można to zrobić z płyty warstwowej, na pewno będzie estetyczniejszy, ale to droższa opcja
PostNapisane: 5 października 2015, 19:04
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Czy ja wiem czy maszkarę? Do sedna. Na obecną chwilę udało mi się podciąć thuje wzdłuż domu. Bmka przechodzi, ciasno ale przechodzi. Ogólnie Tata chciał już dzisaj Ciąć po ziemi :rotfl: ale mają około 15 lat, dość grube pnie, więc powstrzymałem go, bo pozwolenie na wycinkę by się przydało;) W każdym razie krzoki wyjadą wiosną. Przez zimę się przemorduję. Blaszak powoli zaczynam sprzątac. Raczej zostanie rozbudowany, na 6x4 więcej nie można bo musi mieć maksymalnie 25m2 żeby wystarczyło bez pozwolenia. Co do samej maszkary, blaszaki można tynkować z zewnątrz, i praktycznie nie przypomina blaszaka. Więc po powiększeniu blaszaka, odpowiednie będzie chyba obłożenie go styropianem z zewnątrz powiedzmy 5cm+ wypełnienie luk przy samej blasze trapezowanej. Razem da to około 7cm. Położyć siatkę, zaciągnąć klejem i przelecieć tynkiem. Od środka też można dać 5 styro. Na to Albo Płytę osb, ewentualnie sklejka, czy Karton gips. Zostaje tylko wykopać kanał, zrobić oświetlenie, płytki na podłogę, i garaż jak się patrzy;)
PostNapisane: 6 października 2015, 07:12
Pawelek94, no jak tak zrobisz to będzie ok :)
