Teraz jest 26 października 2026, 13:30
 Tytuł: [E34] problem z obrotami
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 01:09
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M50B25TU
Witam wszystkich klubowiczów, jestem tu nowy.
Szukałem na forum w związku z moim problemem ale nie znalazłem konkretnej informacji na ten temat.
Mianowicie chodzi o to że auto po odpaleniu nie trzyma obrotów, są za niskie i skaczą w przedziale od 400 do 700-800 przez jakiś czas potem się normują. Niekiedy jak dodam gazu i puszcze obroty skaczą a nawet potrafi zgasnąć!! Kiedy jadę samochodem auto nie wchodzi dobrze na obroty, krztusi się , szarpie i tak aż nie przekroczy 4000 potem już jest ok. Efekt ten występuje tylko na benzynie na gazie wszystko ok, chociaż mam takie małe wrażenie jakby było troszkę muliste. Autko mam już 2 lata i od razu jak kupiłem założyłem gaz (sekwencja)
I teraz nie wiem co może być, jedni piszą że przepływomierz inni że krokowiec aż do jakiegoś silniczka zmiennych faz rozrządu. Proszę o jakąś podpowiedź. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Zawsze możesz mi wyjechać, mój zestaw waży 40t a ja mam nogi tam gdzie ty głowę :P
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 01:51
Do połowy Twojego postu myślałem o krokowcu ale poźniej to już sprawa pogmatwana trochę. Tak czy inaczej czyszczenie krokowca nie kosztuje nic prócz trochę chęci więc radze spróbować. Sądze że problem falowania obrotów na biegu jałowym zniknie i pozstanie tylko brak mocy na wyższych obrotach ale co do tego to ja już pomysłu nie mam. Pozdrawiam miłośnika marki, witaj na forum ;)
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 01:55
Identyczne niemal objawy, jak ja na chipie miałem.
W sumie olałem sprawę, bo na ori chipie chodzi laleczką i nie miałem czasu z powodu studiów dalej nad tym rozkminiać.
Niemniej jednak sugerowali mi rozdzielacz zapłonu, lub czujnik położenia wałka, ale nie wiem jak to się ma do gazu, więc jakiś gazownik mile widziany :)
 Tytuł: Re: problem z obrotami
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 11:23
Jeżeli na gazie faktycznie wszystko jest ok to szukaj raczej problemów w zasilaniu benzyną - wtryski, pomka paliwa, filtr paliwa. Jaki to gaz?
J
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 14:56
a wiec tak mam to samo zostaly wymienione wtryski,swiece bardzo duzo grzebania samochod odpala elegancko choc czasem trzeba dlugo pilowac az zaskoczy... obroty skacza nawet po rozgrzaniu silnika i czasem zgasnia nawet jak jade nim jest to bardzo denerwujace jak ktos zna przyczyne to piszcze bardzo pomozecie
 Tytuł: ....
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 22:59
Moje BMW: E34 525i
Dzisiaj rano pale auto i jakby wszystko ok ale pojeździłem trochę po mieście to tu to tam. wychodzę ze sklepu palę auto (było zimne bo trochę w tym sklepie byłem) i zaś to samo z tymi obrotami. Nerwy okrutne więc stwierdziłem że jadę na działkę i trochę pogrzebie przy aucie. Zacząłem od krokowac, masakra wyciągnąć go to jest po prostu szczyt manualnych umiejętności ale dałem radę. Kąpiel w benzynie ekstrakcyjnej, mnóstwo syfu wypłyneło. Kilka płukań i krokowiec czyściutko. I zaś montaż :( , paluchy całe podrapane :( ale git krokowiec na miejscu wsiadam do auta pełen nadziei kręcę stacyjkę i ... to samo :(((( więc patrze dalej co może być odłączyłem kabel od przepływomierza i .... kilka falowań obrotów po sekundach uspokoił się i mruczy jak kiedyś. Ja mu w gaz pięknie wchodzi na obroty, wpinam wtyczkę z powrotem i znów falowanie obrotów odpina i znowu lepiej :))))). I tu chyba leży przyczyna, walnięty przepływomierz!! Ale chciałbym się upewnić zanim zakupię nowy oraz może jakaś rada co do kupna gdzie taniej i takie tam.
