Teraz jest 4 sierpnia 2026, 13:50
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 208 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Następna strona
 Tytuł: Re: osti-->> M3 E92 DKG Sparkling Graphite Metallic
PostNapisane: 18 września 2015, 13:44
Moje BMW: X6
Otwarcie Sezonu Makowice 2k18
PostNapisane: 18 września 2015, 14:41
Jaki był wynik na koncu ;)?
PostNapisane: 18 września 2015, 15:34
Moje BMW: X6
M3 z przodu rzecz jasna ;)
PostNapisane: 18 września 2015, 16:31
to wiem:) ale o ile:) i jaka roznica w czasach :)
PostNapisane: 18 września 2015, 17:27
Moje BMW: X6
Różnica duża nie byla. Osti nie mógł ogarnąć launch Control bo po każdym wlaczeniu procedury auto toczylo sie kilka cm do przodu co skutkowaloby falstartem. Ruszal wiec normalnie z niskich obrotow. I na starcie wysuwalem sie do przodu. Gdzies w polowie mnie wyprzedzal. Ale roznica duza nie była.
PostNapisane: 18 września 2015, 20:27
Adrianno masz serię czy coś dłubałeś ? :/ ..........
PostNapisane: 18 września 2015, 22:29
bo LC w E92 jest właśnie taki beznadziejny że auto się toczy, i nie wiem jaka musi być nawierzchnia aby auto nie paliło kapcia na LC...
ogólnie: kompletnie im ta procedura w E92 nie wyszła...
PostNapisane: 19 września 2015, 09:19
Moje BMW: M3 E92
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=89&t=150675
Na sofcie z GTS wyjsciowo strzela z 3,5k rpm ale jak w kazdej mozesz ustawic obroty z ktorych startujesz manetka od tempomatu i nie spalisz kapcia. Beznadziejne jest tylko to, ze silnik przy wejściu na te 3,5k delikatnie sie bujnie i auto minimalnie podjezdza do przodu co powoduje wiadomo co...mogli to zrobic z hamulcem jak w audikach i byloby po temacie, a tutaj rozlacza procedure, reczny to samo. Ruszanie z miejsca, bez procedury jest duzo mniej efektywne i ciezko o dobra powtarzalnosc...poki co to jedyna wada tego auta i dobrze, ze nie mam spiny na ta 1/4 ;)
Już zwykły automat lepiej wtedy oddaje moment cos widac na filmie. Swoja droga, Twoja 335d Adrianno seryjna raczej nie jest ;)
P.s. Wujekwaldus pochwal sie nowym nabytkiem :)
PostNapisane: 19 września 2015, 14:27
Moje BMW: X6
Mam trzy naklejki dodające mocy :rotfl:
PostNapisane: 19 września 2015, 19:45
Adrianno_e90 Naprawdę masz zwykłą serię? :cwaniak:
PostNapisane: 19 września 2015, 21:05
Moje BMW: M3 E92
Nie ma :)
PostNapisane: 19 września 2015, 21:35
A jakie ma moce?
PostNapisane: 20 września 2015, 21:37
A jakie ma moce?
Zapewne Ci odpowie , że ..... 'nieczyste'. :P............... :hyhy:
Tak naprawdę po huk cały filmik jak naprawdę nie wiadomo co pod maska siedzi ? :cwaniak: ........
PostNapisane: 21 września 2015, 08:07
Patrząc po opisie widać ,że ma serię. Ale na 100% nie wiarygodne się to wydaje no bo jak 286 koni z 420 ? :rotfl:
Było: E90 320d+
Jest: E92 335d
Będzie: E92 335d++++ :D
Nie ma żadnego plusa przy E92 335D , a by był gdyby faktycznie istniały ku temu powody choć wszystko jest możliwe :hyhy: Ja obstawiam ,że ma 357koni bo cały czas wierzę w czarodziejskie moce dizla i jego Nn
PostNapisane: 21 września 2015, 08:16
z 1/4 mili to bywa naprawde ciezko.
Bywalo ze 300konne E92 w dieslu bylo na mecie szybciej niz M3 E92 DKG (nie pamietam juz czy seria, czy po akrapie i sofcie)
Sporo zalezy od startu i przyczepnosci na poczatku.... a 400m to czasem bardzo malo aby odrobic to co na poczatku sie stracilo.
Ale E92 ///M nie do 1/4 jest stworzone ;)
PostNapisane: 21 września 2015, 08:37
Moje BMW: M3 E92
To auto na 1/4 w ogole nie pasuje, jak biore udzial w takiej imprezie to dla zabawy, a nie zeby robic jakies wyniki bo dla mnie to nie sport ;)
M3 jest w domu jak pojawiaja sie zakrety i do tego to auto jest stworzone.
335d Adrianno sam nie dlubal ale wiem jak jezdzi seria i jego sztuka na 99% jest po sofcie, wiem tez jak jezdzi 335d po dobrym programie i na prostej M3 wcale nie zrobi jej krzywdy ;)
Na tej imprezie mialem kiepskie starty, po pierwsze nie moglem ruszac z procedury, po drugie startu w tym aucie nie mam tak wyczutego jak w poprzedniej M3 - reakcja na wklepanie gazu z miejsca jest (tak samo jak w SMG) rozna, zaleznie od tego w jaki sposob to zrobimy jednak trudniejsza do przewidzenia...
PostNapisane: 21 września 2015, 08:38
Ale chyba łatwiej wystartować M3 niż 335d bo ma szperę? Czy wszystko zalezy od umiejętności ?
PostNapisane: 21 września 2015, 08:52
raczej 335d łatwiej wystartować ze wzgledu na to ze sprzeglo hydrokinetyczne odcina gigantyczny moment obrotowy podczas startu i nie ma takiego uslizgu kół.
Widac to np u mnie gdzie na 1/4 mili jechalem swoim ex m3 o mocy 600+, z 370konnym kombii w dieslu, caly pierwszy bieg i kawalek drugiego, rowno.
z mojej perspektywy: https://www.youtube.com/watch?v=sOkewdRr1lI
z perspektywy 335d: https://www.youtube.com/watch?v=Q7EMzYXCyG0
no i zgadzam sie... M3 E92 to domena zakretow... brakuje mi tego pewnego i lekkiego prowadzenia E92///M....
Jedyne dwa auta jakie byly lepsze w tej dziedzicznie to Toyota Gt86 i 911 Carrera...
PostNapisane: 21 września 2015, 09:04
Ale poszedłeś :hyhy: wymiotłeś te 335d że aż miło ...
PostNapisane: 21 września 2015, 12:20
Moje BMW: M3 E92
Kompresor "delikatnie" poprawia osiągi w tym aucie :)
