Teraz jest 31 sierpnia 2026, 12:51
 Tytuł: [E46] Jak wyjac nawiew środkowy w E46 Pomocy!!!
PostNapisane: 24 marca 2009, 15:35
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Witam drogich forumowiczów.
Mam taki problem, byłem na myjni i niekompetentny pracownik podczas czyszczenia wnętrza uszkodził mi łokciem kratki (tunela środkowego nawiewu).
Oddał mi już pieniacze za zakupioną nową częsc i teraz moje putanie.
Jak wyjac ten podwójny nawiew?
Moze mi ktos podpowie żeby nie poniszczyć wnetrza i jak podpiać chyba to cięgiełko od regulacji temperatury, tak żeby nie rozbierać połowy autka ;)
Moze ktoś ma jakieś schematy?
Będę bardzo wdzięczny, pozdrawiam.
PostNapisane: 24 marca 2009, 20:14
Moje BMW: ///Z3
nie wiem czy ci pomogę, ale ostatnio wyjmowałem radio i kratki nawiewu były praktycznie już gotowe do wyciągnięcia (choć nie wyjmowałem bo nie miałem takiej potrzeby). Zdemontuj listwę ozdobną (podważ lekko od strony kierownicy - wyjdzie bez problemu), odkręć i wyciągnij radio (4 śrubki) i już będziesz mógł się dobrać do nawiewu. Mam nadzieje że dalej pójdzie równie łatwo.
BMW ///Z3
 Tytuł: re
PostNapisane: 24 marca 2009, 21:53
Tylko ze posiadam ta dużą navi 4:3 z radiem,tv, i kasetą a ponizej klimatronik i nie chciał bym tego wszystkiego wybebeszać ;) , mam tez pytanko (może głupie) - czy podczas wyciągania nawiewu trzeba odpinać klemy od aku żeby przypadkiem poducha nie strzeliła.
Pytam z czystej przezorności.
 Tytuł: re
PostNapisane: 27 marca 2009, 02:43
Witam, poradziłem sobie z tym nawiewem.
Już zaczynam opisywac jak postepowałem.
1. Zdjałem listewkę ozdobną nad schowkiem (delikatnie podważając ja)
2. Zdjałem nastepnie listewkę ozdobna nad radiem (równiez delikatnie)
3. Ukazały sie 2 śruby trzymajace tunel środkowy nawiewu (odkreciłem je) i delikatnie podważajac z każdej strony zacząłem wyjmować nawiew (podwazajac od dołu i od boków)
4. Po wyjeciu nawiewu widać idzie tam cięgiełko do nagrzewnicy (mozna tą linke podważyć do góry i później delikatnie na bok i spróbować odczepić ale jest ryzyko tak ułamania plastikowego zaczepu przy niej). Ja zrobiłem troche inaczej ale bezpieczniej.
5. Otworzyłem schowek i odkreciłem 5 śrub; 3 od wewnątrz od góry i 2 na wprost przy ograniczniku i teleskopie do otwierania).
6. Odkreciłem jeszcze jedną śrubkę od spodu od strony drzwi pasażera trzymajaca schowek i go odjałem.
7. Mam teraz dostep do nagrzewnicy i linki idacej do nawiewu.
8. Zdjałem linke z ucha nagrzewnicy i z takiego mocowania do ścianki.
9. Wyciagnałem stary nawiew z linką.
10. Wtedy możemy swobodnie odpiac starą linke (pełen komfortowy dostęp do linki po jego wyjęciu), ewentualnie załozyć nowy juz z linka i puścić ta sama droga co dył stary do nagrzewnicu.
11. No i zostaje teraz z powrotem wszystko poskładac.
Mam nadzieje że pomogłem moze komuś ;)
 Tytuł: Re: [E46] Jak wyjac nawiew środkowy w E46 Pomocy!!!
PostNapisane: 20 września 2015, 18:17
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Witam mam takie pytanie czy srodkowy nawiew w e46 jest podswietlany w jakis sposob te pokretla bo wydaje mi sie ze sie kiedys swiecily a teraz ciemnosc :kwasny:
PostNapisane: 20 września 2015, 18:24
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134889
U mnie nie są podświetlane. Może te bursztynowe światełka z góry Ci podświetlały?
PostNapisane: 20 września 2015, 18:32
te od gory swieca w dachu mi chodzi o nawiew podswietlanie pokretel po zaswieceniu pozycji wydawalo mi sie ze sie swiecily a moze u ciebie nie dzialaja od poczatku ??? moze ktos jeszcze podpowie
PostNapisane: 20 września 2015, 18:42
Wątpię, zobacz
Zawsze jest opcja, że innym też nie działa :)
PostNapisane: 20 września 2015, 19:08
no tu ladnie to wszystko widac ze nie swieca moze mi sie poprostu wydaje ze sie swiecily ale bylem pewien ze siwecily :chytry: :chytry: sam nie wiem teraz
PostNapisane: 21 września 2015, 08:47
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Chyba tylko E38 miało to podświetlane i jako jedynie nie miało linki do tej regulacji tylko potencjometr, a klapa była sterowana z panelu klimy
