Teraz jest 1 lipca 2026, 02:38
 Tytuł: [E46] poziom paliwa - rozbieżność zegary a pompa (bak)
PostNapisane: 21 września 2015, 18:43
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: M52TU B20 + LPG
Dziś przy okazji robienia kilku rzeczy auto zgasło. Na zegarach 1/4 baku (pierwsza kreska) więc szukaliśmy czy ciśnienie we wtryskach jest i po nitce do kłębka wyjęliśmy pompę spod kanapy. Okazuje się że susza w baku. Ofc paliwo dolane wszystko bangla pompa paliwo podaje, pływak się podnosi i opada jak trzeba.
I teraz - pompa ustawiona (manualnie) na minimum na zegarach pokazuje 1/4 baku, natomiast ustawiona na pełen zbiornik pokazuje 3/4 baku. Pytanie gdzie szukać problemu?
 Tytuł: Re: [E46] poziom paliwa - rozbieżność zegary a pompa (bak)
PostNapisane: 21 września 2015, 19:07
Na poczatek zrobił bym test zegarów.Może ktoś przestawił rezerwe ncs.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 21 września 2015, 19:25
Zapomniałem dopisać. Test 2.0 rusza wskazówką od rezerwy aż po full.
Jutro wykonam jeszcze testy 6.X ale nie wiem w jaki sposób miały by pomóc.
PostNapisane: 22 września 2015, 11:34
No i po teście zegarów.
Czyżby pompka progowa? (o ile dobrze wyczytałem odpowiada za pompowanie między komorami)
PostNapisane: 23 września 2015, 10:35
Odkręciłem drugą stronę. Paliwa tam faktycznie sporo. Pytanie jak to jest w 320i co odpowiada za przepompownie paliwa z lewej do prawej strony? Na realoem nie widzę nic o pomie progowej. Przewód po lewej który wchodzi do pompy daje minimalne lub zerowe ciśnienie.
