Teraz jest 12 listopada 2026, 19:18
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1558 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 78  Następna strona
 Tytuł: Re: alduwiel-->>E90 335D
PostNapisane: 21 września 2015, 19:55
forest masz rację , ale jak wyjdzie 400 koni to przyjdzie się zastanowić po co to wszystko było? dla 30-40 koni? :faint:
Na seri silniku wydłubiesz 360-370 samym softem...
Ostatnio edytowano 21 września 2015, 19:59 przez Alduwiel, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 21 września 2015, 19:58
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
Zdaj relację jutro rano , jestem ciekaw co pokaże hamownia :cool:
PostNapisane: 21 września 2015, 20:00
Kod silnika: 335d
alduwiel, a co z kolektorem bo slyszalem ze powyzej 340hp jest z nim problem
PostNapisane: 21 września 2015, 20:01
Ale wydechowym czy ssącym ?
maciej1203 ok mam nadzieje ,że wreszcie się uda ;)
PostNapisane: 21 września 2015, 20:14
Kod silnika: 335d
wlasnie nie wiem z ktorym sa problemy ale podobno sa.
Tutaj w linku nizej masz troche wspomniane o tym
http://www.racingforum.pl/lofiversion/i ... 90708.html
PostNapisane: 21 września 2015, 20:23
ah samochód marzenie, czekam na więcej zdjęć! :D
Naklejki na samochód świętną reklamą dla twojej firmy! Naklejki na samochód nie niszczą lakieru! :) Twórz własne najklejki na samochód! :)
PostNapisane: 22 września 2015, 08:35
Z tego co tam przeczytałem to chodzi o pękający kolektor wydechowy. To chyba przypadłość wszystkich tych r6 w ropie- te kolektory czasami pękają i to nie z winy większych mocy...Tzn tak mi się wydaje... Pozyjemy zobaczymy, w razie wu to sie wymieni na nowy- to nie majatek ;)
Napisali ,że to raczej wina drgań wynikających ze zużycia tłumików drgań np na kole pasowym lub gdzieś na osprzęcie. Warto mieć teb części na uwadze i za wczasu wymienić na nowe . dzieki forest za ciekawego linka
PostNapisane: 22 września 2015, 09:15
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
No jak tam pierwsza jazda już była :hyhy: ?
PostNapisane: 22 września 2015, 11:37
Wymiana wtrysków nic nie dała - ani jednego konia więcej.
Jak staneło na 390 koni i 750 Nn tak stoi. Wykres wstawię jak odbiorę auto około 16 bo coś tam robią jeszcze.
Ale spokojnie. Cierpliwi zwykle dostają to co chcą
PostNapisane: 22 września 2015, 13:26
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
alduwiel, o masakra... :|
Jest E90 318d
PostNapisane: 22 września 2015, 13:45
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Albo masz tam kibel albo daj to do innego tunera.
PostNapisane: 22 września 2015, 13:59
Moje BMW: E46 xDA
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150371
kibel?
PostNapisane: 22 września 2015, 14:19
Wstawię wykres to coś może z tego wywnioskujecie...
Wedele boscha te moje wtryski nie mają nawet 99,9% wydajności.One wszystkie mają dokładnie 100%.
Pan Maciej stwierdził ,że turbiny jakie wsadziłem są większe niż on ma w swoim aucie (a on ma 500 koni) więc to też nie to.
Niby zapas paliwa na pompie wysokiego ciśnienia jest...
Nie wiem co dokładnie mi tłumaczyli Ci z WSTR bo mi telefon przerywał , ale niby tak jakby wtryski nie dawały rady...
Wypytam się na miejscu...
To co deejeys myslisz , że motor zajechany? No ale tyle koni mniej bo kompresji nie ma? Sprawdze to , ale nie chce mi się wierzyć.
Na tym wszystkim co porobiłem to już powinny wychodzić mega wyniki...
Pan z wstr powiedział ,żebym się nie sugerował 433 koniami gdzie indziej bo jak chcę to mi może pod publike wydrukowac wykres z 443 koniami- to nie problem, a zjawisko cudowneie zdobytego +5% mocy to standard u konkurencji... :/ jakoś to do mnie nie przemawia :/ powiedział ,żebym pojechał do Łodzi i stanoł na kresce z tymi 433 koniami vs 390 jakie mi zrobił to się w tedy wyjaśni... Dodatkowo porównywał moda i dane z kimś tam z Warszawy co też chipuje auta. Na takim samym (nawet na ciutke słabszym programie ) jego znajomy na swojej hamowni uzyskał 410 koni w takiej 335d.
Ja osobiście wątpię ,żeby Panowie z WSTR nie potrafili dobrze zrobić chipa. Poł Poznania nie potrafilo przywrócić do życia malej turbiny , a oni potrafili... To chyba o czymś świadczy?
Ostatnio edytowano 22 września 2015, 14:35 przez Alduwiel, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 22 września 2015, 14:28
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: M57D30d2
Garaż: Jest E46 2004 Touring M pakiet M57D30
oraz sierrarot E36 turas 1,6 1998
Może jest problem z przeniesieniem takiej mocy na koła a nie w generowaniu mocy przez silnik :)
Oceń moje e46 330d M pakiet http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150114
PostNapisane: 22 września 2015, 14:33
No już chyba wiadomo co jest nie tak...
Pompa wysokiego ciśnienia do modyfikacji musi iść.
No i mam pewne spostrzeżenia:
-Ten projekt jest przeklęty i chyba pierwsze co to skoczę po proboszcza , aby auto wodą święconą skropił :rotfl:
-Ten projekt sie nigdy nie skończy chyba ,że egzorcyzm pomoże :rotfl:
PostNapisane: 22 września 2015, 15:30
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
dziwne rzeczy wypisujesz ale masz prawo nie wiedzieć wszystkiego ... zwłaszcza z tymi ustawieniami hamowni że jedna pokaze na takich ustawieniach tyle a innemu wyszło inaczej . ale tu własnie jest ten problem że KAŻDE auto jest inne i można zadać te same parametry a wynik bedzie inny .
nie chciałem Cię podkręcać ale u JNXa 535d na seryjnych wtryskach i seryjnych turbinach, oczywiście bez dpf mamy 430 KM ...
a z tą pompą do modyfikacji to najpierw pytanie czy ogarniają zasadę sterowania CR w dieslu ...
PostNapisane: 22 września 2015, 15:36
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
nie chciałem dobijać ;/
,a czy w Projektach TC takie moce w 535d nie były osiągane przy ruszeniu większej sprężarki ?
Ostatnio edytowano 22 września 2015, 15:37 przez BanDai, łącznie edytowano 1 raz
Ja naprawdę się nie znam i proszę o pomoc :(
To co mam robić? gdzie jechać? JNX nie chce robić mojego auta
Co do Pompy CR nie mam zielonego pojęcia
Ostatnio edytowano 22 września 2015, 15:44 przez Alduwiel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 września 2015, 15:41
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
TC-PERFORMANCE, to zrobcie koledze te 430 kucy :) skoro tyle gratow powymienial to chyba powinno dac rade
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 22 września 2015, 15:44
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
u nas jest troszeczkę inaczej ... jeśli auto jest niesprawne zostanie odesłane , tak jak napisałem nie z każdego auta da się osiągnąć mega wynik i z tym trzeba się pogodzić ... pewnie jak Janek zapisze na liste to dłubniemy i sprawdzimy ;)
