Teraz jest 26 września 2026, 04:01
 Tytuł: [E38] - wycie spod auta podczas przyspieszania i zwalniania
PostNapisane: 22 września 2015, 21:48
Moje BMW: 735i
Kod silnika: M62B35
Witam, parę miesięcy temu wymieniałem w warsztacie tuleje tylnej belki. Przy okazji wymieniona była też podpora wału.
Po odebraniu auta samochód zaczął wydawać dźwięki podobne do zepsutej turbiny w dieslu. Podczas przyspieszania słychac pare gwizdów w przy rożnych prędkościach. Od około 30-40, 60-70 i 80. Gwizd dochodzi gdzieś spod auta i podczas przyspieszania dźwięk jest rosnący a zwalniania dźwięk "zjeżdża w dół". Pierwsze co znalazłem na internecie w związku z tym to za niski stan oleju w skrzyni. Pojechałem wiec do speca, wymienił mi olej, filtr i uszczelki w skrzyni i bez zmian. Jak gwizdało tak gwiżdże nadal. Dodam ze przy wymianie tulei mechanik musiał ja wyciągać wiec wyciągał tez dyfer.
Do tej pory zmieniłem podporę wału parę razy (reklamowałem to po odebraniu auta chyba 2 razy), olej w skrzyni i dyfer. Nic to nie dało.
Nie są to raczej łożyska w piastach ponieważ na zakrętach dźwięk się nie zmienia. Z zewnątrz tego nie słychać. Sprawdzałem przy otwartych oknach w tunelu. Słychać to tylko w środku, jakby po środku / z tyłu auta.
Jak auto dłużej postoi to na początku tego nie słychać albo słychać mniej, jak pojezdze dłużej to wtedy wycie się nasila.
 Tytuł: Re: [E38] - wycie spod auta podczas przyspieszania i zwalniania
PostNapisane: 23 września 2015, 04:21
Jesteś pewny że nie dyferencjał ?
PostNapisane: 23 września 2015, 08:17
Moje BMW: E46 xDA
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150371
Mam tak samo, ale tylko w chłodne dni, generalnie z rana, jak pojeżdże trochę to zanika. Stało mi się to też po wymianie podpory wału i łącznika elastycznego.
PostNapisane: 23 września 2015, 08:44
Moje BMW: 735i
Kod silnika: M62B35
Szczurek1986, Dyferencjal byl wymieniony, watpie zeby bylo to mozliwe ze kolejny wyje przy dokladnie tych samych predkosciach i z takim samym natezeniem.
bosniak, Łącznik tez wymienialem ale wczesniej i po tym wszystko bylo wporzadku wiec znow wychodzi na ta podpore... Moze ktos kto u mnie i u Ciebie to montowal to niekoniecznie zrobil to dobrze? Moze ta podpora jest "skoszona" i lozysko w srodku wyje?
PostNapisane: 23 września 2015, 08:52
Moje BMW: E46 xDA
Miałem to jeszcze raz rozbierane i niby ok. " skoszona" masz na myśli że nie jest prostopadle do wału i łożysko wyje? Szkoda że stare wywalilem, kazalbym założyć i porównać.
PostNapisane: 23 września 2015, 08:55
Moje BMW: 735i
Kod silnika: M62B35
bosniak, Tak, dokladnie o to mi chodzi. Dziwi mnie tylko ze u mnie ewidentnie przy rozgrzanym lozysku to wyje a u Ciebie odwrotnie. Sprobuje nagrac ten dzwiek to zobaczymy.
PostNapisane: 23 września 2015, 09:02
Moje BMW: E46 xDA
Ja też ale dopiero jutro rano, bo w dzień jak ciepło to tego nie słychać, generalnie przez lato myślałem że problem ustąpił, ale teraz jak się ochodziło to wyje jak diabli :cenzura:
PostNapisane: 23 września 2015, 10:26
Moje BMW: 735i
Kod silnika: M62B35
tak to brzmi u mnie
PostNapisane: 23 września 2015, 10:42
Moje BMW: E46 xDA
Identycznie mam, nawet filmiku nie musze nagrywać :zalamany:
PostNapisane: 23 września 2015, 11:31
Moje BMW: 735i
Kod silnika: M62B35
bosniak, a dyfer miales wyciagany?
PostNapisane: 23 września 2015, 11:55
Moje BMW: E46 xDA
Nie, tylko wał.
PostNapisane: 23 września 2015, 12:09
Moje BMW: 735i
Kod silnika: M62B35
No więc chyba musimy szukać tam... Szczerze powiedziawszy podpora jest u mnie prawdopodobna bo jak reklamowałem to wymieniała to ta sama osoba.. Może to nie kwestia części a beznadziejnego montażu.
PostNapisane: 23 września 2015, 12:55
Moje BMW: E46 xDA
Napewno zglebie temat bo szału z tymi łu łu dostaje.
PostNapisane: 23 września 2015, 12:59
Moje BMW: E46 xDA
PostNapisane: 13 stycznia 2016, 13:34
Moje BMW: 735i
Kod silnika: M62B35
Zapomniałem napisać po naprawie - problem rozwiązany. Tak jak podejrzewałem winne było łożysko na podporze wału. Sprawdziło się również to, że to niewłaściwy montaż był winny. Mechanik zrobił z wału "jajo" wybijając starą podporę i wał niszczył łożyska w nowych podporach. Wał naprawiony, nowe łożysko zamontowane i śmiga tak już dłuższy czas bez żadnych problemów :)
