Teraz jest 18 września 2025, 21:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 397 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20
 Tytuł: Re: macie problem z lakierem ?? pytać pomoge
PostNapisane: 23 października 2014, 17:50
Mam 2 bąble (domniewam z rdzą pod spodem) w swojej czarnej (schwartz 2) e46 touring:
1. Wielkości 1 cm na połączeniu tylnego prawego nadkola ze zderzakiem (sam narożnik)
2. Wielkości 2cm przy progowej listwie plastikowej widocznej po otwarciu tylnych drzwi
Moje pytania jak się tego pozbyć?
Jak zakonserwować dobrze te miejsca żeby się to nie powtórzyło?
Chciałbym dostać szybką instrukcję czym pokolei działać
PostNapisane: 16 listopada 2014, 21:24
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Mam pytanie, kupiłem samochód od znajomych z wadą lakierniczą na jednym błotniku, coś w tym rodzaju (tylko x2):
http://forum.kosmetykaaut.pl/printview. ... d13863beb4
Był on dość niedawno malowany i ewidentnie wszystko siadło po czasie i wyszły rysy.
Wiedziałem o tej wadzie jak go kupowałem, ale z racji krótkiego czasu od naprawy chcę to reklamować - znajomi tego nie zauważyli, lakier jest ładnie dobrany w sumie nie rzuca się to aż tak w oczy, ale biorąc pod uwagę cenę naprawy, to odwalili niezłą kaszanę.
Moje pytanie brzmi - jak to usunąć i co powiedzieć lakiernikowi? Podejrzewam, że wszystko trzeba zrobić jeszcze raz. Błotnik był wyciągany, ponieważ był zagięty i w miejscach gdzie było przykładane urządzenie do wyciągania blachy też są kropki.
Wystarczy, że wyrównają błotnik, polakierują podkładem wypełniającym i bazą, czy coś więcej trzeba robić?
Na pewno będą chcieli mnie spławić, itd. Muszę się przygotować do rozmowy z nimi.
PostNapisane: 20 listopada 2014, 20:48
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: M54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136663
Witam czy wie ktoś czy mozna dostac reperaturkę tylnego blotnika?
PostNapisane: 29 grudnia 2014, 22:26
Moje BMW: e91 330xd
Kod silnika: m57
Czy ktoś z Was miał do czynienia z polerką z firmy K2? Warta polecenia?
Czy jako amator, który nie polerował wcześniej aut dam radę podziałać z pastami menzerna czy za wysokie progi? :D
PostNapisane: 31 grudnia 2014, 15:19
Moje BMW: BMW 320 E36
Kod silnika: M52 B20
Witam chciałbym się dowiedzieć jak zabrać się do drobnej korozji w moim e36. Bąbelki wyszły pod listwą i teraz pytanie jak zrobić zaprawkę by nie było widać różnicy lakieru ? Jak to się robi bo malowanie całego elementu a robienie zaprawki to raczej 2 różne rzeczy... Proszę o pomoc :)
PostNapisane: 1 stycznia 2015, 15:34
Drynio przewertuj Sobie ten dział na forum :ok: Jest opisane co i jak zrobić od podstaw :)
PostNapisane: 25 stycznia 2015, 00:01
Kod silnika: M43B19TU
Garaż: Blaszany :]
Witam.
Mam pytanie które Mnie nutruje od dłuższego czasu. Otóż, miałem małego bąbelka na tylnym nadkolu obok drzwi. Najpierw potraktowałem go zaprawką, ale z czasem zaczął się "rozrastać". Postanowiłem się nim zająć i zmatowiłem go do podkładu papierem wodnym i pomalowałem pistoletem (dokooła oklejając powierzchnię taśmą). Wszystko wyszło dobrze prócz tego że widać różnicę między starym a nowym lakierem i w żaden sposób nieda się tego zcieniować. Byłem i pytałem kolegę który zajmuję się profesjonalnie autodetalingiem (ma swój własny warsztat) i powiedział że tylko i wyłącznie nadaje się to do malowania, czyli całej ćwiartki auta. Czyli mam wydać teraz z 100zł na malowanie czy co zrobić ?
http://www.iv.pl/images/49480512003272693367.jpg
"Bo jeśli pasja wygra, to i Ty będziesz zwycięzcą"
PostNapisane: 22 kwietnia 2015, 02:01
Kod silnika: M47n
Witam, po 11 latach lakier na moim e46 stał się lekko mówiąc mało atrakcyjny, nie błyszczy juz jak powinien :zdegustowany: i pod światło widać maaase kolistych rysek od myjni i w ogóle wszystkiego co niedobre.
Rysy nie są jakoś specjalnie głębokie więc postanowiłem, że sam spróbuje się z tym uporać, w razie braku efektu będę myślał co dalej. Chciałbym zacząć od ręcznej polerki ale jako, że jestem totalnym laikiem to nie bardzo wiem jakiego środka/środków do tego najlepiej użyć. Pogrzebałem troche na forum ale były albo opisy usuwania głebokich rys albo znów porady dotyczące maszynowej polerki. Nie chcę po prostu wejść do sklepu i poprosić o coś do polerowania lakieru bo znając życie sprzedawca wciśnie mi coś czego chce sie pozbyć lub najwiecej zarobi na tym :cisza:
Czy może mi ktoś poradzić jakiś dobry sprawdzony produkt do ręcznej polerki ? Nie musi to być jakos specjalnie tanie, ważne żeby było skuteczne a jednocześnie nie popsuło mi lakieru do reszty ( o ile sam tego nie zrobie ).
z góry dziekuje i pozdrawiam
aha dodam, że jest to ciemny kolor (orientblau)
PostNapisane: 30 lipca 2015, 21:53
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TU25
Mam pytanie do ekspertów w temacie lakiernictwa.
Znajomy lakiernik odmalował mi tylny błotnik, były odpryski od kamyków i na farbie wyszły jak to ujął "wulkaniki" coś jak wgłębienia w lakierze wielkości liku mm.
Od czego to się robi i czy jeśli to miejsce będzie malowane ponownie wyjdą po raz kolejny?
Dzięki z góry.
PostNapisane: 3 sierpnia 2015, 23:11
Moje BMW: f11
Kod silnika: N57D30
Temat od roku powinien zmienić tytuł na: "rozmowa z duchami". :hyhy:
PostNapisane: 9 września 2015, 22:40
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b22
Witam mam takie pytanie gdzie można kupić bazę silbergrau a8/7 Mieszalnie nie wchodzą w gre bo lakiernik malował mi trzy razy maskę i różne mieszalnie nie potrafią trafić z odpowiednim odcieniem.
PostNapisane: 23 września 2015, 11:50
Moje BMW: E91
Jak najlepiej usunąć z klapy bagażnika zarysowania od wózka dziecięcego? Nie są one duże i głębokie, jednakże rażą mnie po oczach a nie chcę od razu lakierować całego elementu. Coś da się z tym zrobić?
PostNapisane: 17 lutego 2017, 07:18
Garaż: 320ci -> 318is -> 328ci -> 528iA -> 530i -> 323i -> 323ci -> 525iA -> 540iA -> 523i -> 320Ci -> 523i -> 320Ci -> 520iA -> 323i -> 523i -> ?
Witam. Jest na sprzedaz E46, ktore na calym aucie pokazuje wartosci od 31 do 80 mikronów. Domyslam sie wiec, ze byla polerowana, ale czy 30-40 czy 50 mikronow to juz nie jest przesada? Czy jest to szkodliwe dla karoserii i lakier jest juz zbyt "slaby" ?
Kilka fot
PostNapisane: 23 kwietnia 2018, 16:14
Moje BMW: Białasek E34
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135944
Witam.
Mam spory problem z pomalowaniem alufelg. Bede to robił 3 ci raz bo ciągle coś jest nie tak. Za 1 wszym razem kolor byl nie taki i były fale po starym kolorze.
2 gi raz okazał się też bublem. Po tygodniu lakier ciągle miekki ehhh. Jak dotknołem palcem pływało wszystko.
W chwili obecnej Felgi są zdarte chemicznie z lakierów szpachli itd itd. Przetarłem je całe włukniną 320. i Teraz moje pytanie jaki podkład dac ile warstw, ile czekać na jego odparowanie. I kolejne .. W jakich odstępach czasowych nakładać kolor z spreya. I co robić jeśli podkład bedzie złaził pazurem ??
PostNapisane: 9 października 2020, 15:08
Witam.
Mam problem z lakierem, samochód traci swój blask, lakier matowieje. Czy może na to nieć wpływ mycie auta na mrozie? Jeśli to nie jest problem, to jakie kosmetyki polecacie aby mu pomóc.
PostNapisane: 18 października 2020, 13:10
Od mycia auto nie matowieje chyba że myjesz auto szczotką drucianą
Polecane silniki benzynowe
PostNapisane: 11 stycznia 2021, 18:22
Moje BMW: 5 F11
Kod silnika: N47D20C
pilas24 napisał(a):
Witam.
Pierwsze pytanie czy samochód jest garażowany?
Politura potem wosk i będzie błyszczał prosty szybki sposób, wszystko robisz ręcznie. Jak lubisz dłużej posiedzieć przy aucie to możesz zrobić one-stepa
http://meskieoko.pl/
