Teraz jest 19 października 2026, 19:49
 Tytuł: [e46] przed liftem jakie roznice miedzy 320d 136km a 150km?
PostNapisane: 13 marca 2010, 09:42
witam! Tak jak w temacie! Chce podkrecic moje e46 z 136km na 150km... I teraz pytanie co bym musial wymienic? Wiem ze wtryskiwacze ale czy cos jeszcze?
 Tytuł: Re: [e46] przed liftem jakie roznice miedzy 320d 136km a 150km?
PostNapisane: 13 marca 2010, 09:48
Samym programem zrobisz +/- 160 km.
PostNapisane: 13 marca 2010, 09:59
tak wiem ale jak baze bede mial 150 to wiecej chipem wyciagne niz ze 136...
PostNapisane: 13 marca 2010, 11:16
byłe
mozna tez turbawke zalozyc wieksza... :hyhy:
PostNapisane: 13 marca 2010, 11:55
ta jest wystarczająca... mi chodzi o różnice miedzy 320d 136km a 150km a nie o to co mozna zrobić żeby żeby go podkrecic... ( chyba że mozna podkrecic jakims tanim kosztem tak jak to sie w passatach robi 1,9tdi) :D
PostNapisane: 13 marca 2010, 12:19
Moje BMW: e46 330d touring
Silnik 2.0d 136 KM to stara konstrukcja podobna do 1,9 TDI z VW. Pojemności nie pamiętam dokładnie ale to coś koło 1950 cm. Na kiepskiej pompie wtryskowej BOSCHa VP44.
Silnik 2.0d 150 KM to nowoczesna konstrukcja common-rail. Pojemność 1998 cm.
Nie jesteś w stanie wymienić "kilka" rzeczy i zrobić ze 136 KM 150.
To są dwie BARDZO RÓŻNE konstrukcje.
Jak chcesz wzmocnić swój 136 KM to tylko chip. Do 155-158KM wyciągniesz. Wszystko co powyżej to już tylko ogromnymi modyfikacjami mechanicznymi możesz osiągnąć.
Kute tłoki, większe turbo, większe wtryski.
Koszty gigantyczne i myślę, że zanim blok pęknie to wyciągniesz z M47 ze 190KM na chwilę.
Nie tędy droga. O wiele taniej dostaniesz M47N (150 KM) z osprzętem i przekładką do swojego auta.
Czekam aż się wypowie Krzysztof znany jako Roger Nysa on ma większy dar do tłumaczenia co warto a co nie warto robić w dieslu, żeby go nie zabić ;)
Celów mam kilka. Jeden z nich to S85B50. Oczywiście też touring, żeby było rodzinnie.
PostNapisane: 13 marca 2010, 12:44
bmw bez kucia nie wytrzyma 200km ?? o zal... ja zaturbiam bęzyne teraz ale VW wiec troche znam się na rzeczy...
PostNapisane: 13 marca 2010, 13:11
Nikt tego nie robi za często stąd mało informacji. W przypadku silnika M47 na chipie przy 158KM zaczyna brakować już powietrza. Więc cokolwiek ponad to wiąże się z wymianą turbiny.
A jak już ją wymienisz to pasowało by dmuchnąć mocniej i podlać paliwem, wtedy pojawia się ryzyko stopienia denka tłoka i reakcja łańcuchowa się zaczyna przy modyfikacjach.
Nie twierdzę że nie wytrzyma 200KM bo nie próbowałem (szału się nie spodziewaj przy silniku M47), ale sam pewnie wiesz co się stanie jak po takich modach nie zwiększysz np. średnicy całego wydechu albo nie powiększysz lub nie zamontujesz chłodnicy oleju.
Jeżeli składasz auto i modzisz dla siebie to wiesz co można a co nie, bo sam tym jeździsz i nie będziesz katował silnika np na jakiejś obwodnicy przez np 20min pełnym piecem.
A jak zrobisz auto dla kogoś nie do końca świadomego to stopi tłoki przez brak świadomości co się może stać.
Żaden diesel BMW (w e46) nie ma wskaźnika temperatury oleju w kabinie a jak olej nagrzejesz do 180 st to panewkę na turbinie zaświecisz jak żarówkę. itd itd.
Silnik M47N jest dużo lepiej skonstruowany i 200KM powinien wytrzymać bez problemu.
PostNapisane: 13 marca 2010, 13:23
ta tylko ze ja pompę wtryskową robiłem jakies 7msc temu, sprzegło nowe i szkoda teraz swapa robic... poza tym jak swap to na 3.0D :D (jak sie baweic to sie bawic) :D mialem nadzieje ze sterownik wymienie i wtryski i to wszystko... ale troche lipnie to wyglada :D za wiele do zmiany i maly efekt...
PostNapisane: 13 marca 2010, 13:29
No to został Ci tylko chip. ;)
PostNapisane: 13 marca 2010, 13:32
ee chip ok 2kpl a tak malo mocy... :-/ szkoda... poza tym ceny cześci bmw tez sa masakryczne :P
PostNapisane: 13 marca 2010, 13:35
Na pewno o tym wiedziałeś kupując BMW ;)
PostNapisane: 13 marca 2010, 13:41
miał być passat b5FL :D ale znajomy przywiózł e46 320d 136km na ładnej skórze z felami oz mito I 17" :D rok 1999r :( i sie normalnie zakochałem... tyle ze juz mocy mi brakuje :(
PostNapisane: 13 marca 2010, 13:42
aha kupiłem ją we wrześniu 2008 za 21000zł :D wiec cena tez była ładna wtedy to po 30tys takie chodziły :D
PostNapisane: 15 lipca 2015, 21:20
Kod silnika: M47 D20 (204D1)
Garaż: ne pokaże
Co do twojego silniczka to silnik 2.0L po lifcie strasznie różni się od tego 2.0L przed lift:D
Nie opłaca się go aż tak przerabiać,aby osiągnąć pożądany efekt 150 KM Wystarczy ją zaczipować lub całkowicie zmienić mape silnika(dawkę paliwa i takie duperele) kosztuje to około 500złotych. Efekt będzie pewny i widoczny od razu. Lecz w tych silnikach przed liftowych z tego co wiem po podkręceniu często zaciera się turbina i coś z tłokami się dzieje. Tłoki dostają za mało powietrza bodajże ,a Turbinka na pewno nie wyrabia tempa :P Więc jeżeli chcesz ją dalej podkręcać od razu wymień turbinę aby nie wciągać się w większe koszta :)
Pozdrawiam Miczek :)
PostNapisane: 15 lipca 2015, 22:41
Moje BMW: 330
Kod silnika: m54b30
oba te silniki są kiepskie, ale mają jeden duży plus dobrze się sprzedają
PostNapisane: 16 lipca 2015, 06:11
Kod silnika: M52B25
Pozdro za odkopy z przed 5 lat, zlota lopata dla dwoch kolegow wyzej.
PostNapisane: 17 lipca 2015, 18:13
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Żadnego z tych silników nie kupuj. Jak diesel to E46 330D 320D to kał i niewypał. Albo szeroka gama benzyniaków.
PostNapisane: 27 września 2015, 15:23
Moje BMW: E46 320d
Witam nie wiem dlaczego silnik M47 tak słabo oceniacie Mam bmw e46 2 l w diesel 136 km 2000 rok i staram się dbać jak na razie to tylko filtr powietrza sportowy ,przymierzam się do wydechu i zrobiłem chip przed chip wydmuchał mi 147 km i 327Nm w serii więc jestem zadowolony :)
PostNapisane: 27 września 2015, 16:03
Jak byś miał pozostałe to byś wiedział :P Wersja 150km to już inna filozofia- nowszy, nie ma kosztownej w naprawie pompy VP44 itp. 3.0d to chyba najfajniejszy diesel z tamtych lat. Mocy w trójce aż nadto, po chipie to w ogóle nisko lata no i kultura pracy r6 o wiele lepsza.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 95 gości
