Teraz jest 30 września 2026, 20:45
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 226 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  Następna strona
 Tytuł: Re: Mafiemek -->> e92 335i narescie...
PostNapisane: 27 września 2015, 16:08
Fajnie dzialasz, przy takich modach cweki i swiece to dobry pomysl :ok: Jakie masz hamulce z przodu, performance ? Masz jeszcze cos w wydechu zmieniane oprocz DP ?
PostNapisane: 27 września 2015, 16:39
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
Hamulce to zimmermann.
Cewki i świece to we wszystkich BMW czy to e90 320 325 330 czy 335i ważna sprawa. Niestety często padają .
Wydech był robiony przeze mnie i brzmi jak performance, teraz po dp jak odrzutowiec
zobacz moje BMW - E92 335i White beast
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148486&p=1953856#p1953856
PostNapisane: 27 września 2015, 17:05
Moje BMW: X5
fajna fajna
kola bym zmienil
PostNapisane: 27 września 2015, 17:10
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
Ad/Hd bos na żywo ich nie widział.
PostNapisane: 27 września 2015, 17:52
Garaż: Jest: E36 320iC
Było: E36 323i:
Bardzo ładna e92 :) Szkoda tylko, że felgi dałeś na czarno. Moim zdaniem ciemny szary/grafitowy bardziej by tu pasował, no ale co kto lubi :ok:
PostNapisane: 27 września 2015, 17:57
mnie również koła się nie podobają, tylko koła :cwaniak:
PostNapisane: 27 września 2015, 19:49
Ok wydawalo mi sie ze masz inne zaciski.
Na seryjnych koncowych tlumikach to taki biedy odrzutowiec :hyhy: Tylko DP masz bez katow, czy srodkowy tez wywaliles ? Pytam bo mysle zeby wywalic srodkowy u mnie ale boje sie ze bedzie za glosno.
PostNapisane: 27 września 2015, 20:15
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
Kwestia gustu jeśli chodzi o kolor. Mogliście odpisać na kilka postów wczesniej to bym zmienił zdanie :).
Hakelbery, tłumiki tez już nie sa originalne, sa prawie przelotowe jak performance.
Środkowy lepiej zostaw bo będzie duzo za głośno. Znajomemu co miał dp i nic więcej no dobra na końcu miał performance - policja zabrała dowód i tablice. A Zaklad gdzie robił badania techniczne ma kłopoty i zabrali mu licencje to wyrabiana badań !!!
PostNapisane: 27 września 2015, 20:37
Ładny wypas. Gratuluje :ok: co do felg to i ja bym się dołączył do przedmowców,ale jak juz zrobiłes to bym zostawił
Napisałes ze taka zmiana na plus ten soft od alpiny. Jak to jest? Do diesla co byś polecił bo juz wiem ze ten soft się do niego nie nadaje? Sory jeśli to głupie pytanie ale o rodzajach softow do skrzyni nie mam zielonego pojęcia.
Ps fajne fotki :ok:
Ostatnio edytowano 27 września 2015, 20:43 przez Alduwiel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 września 2015, 20:41
Garaż: Dodge Charger '22
Nie planujesz tez czarnego dachu? Bialy lakier+czarne szyby, felgi, nerki, tak patrze, ze dach tez by podszedl. Swietne auto, moze jakis filmik jak to sie zbiera? Pozdro
PostNapisane: 27 września 2015, 21:27
Kiera z łopatkami :padam: fajny bajer który rekompensuje trochę posiadanie automata.
Koło może i na żywo wygląda lepiej ale i tak takie ładne E92 zasługuje na coś dużo lepszego.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 27 września 2015, 21:38
:super:
Raz na jakis czas przychodzi taka mysl zeby go wywalic ale rzeczywiscie moze byc za glosno w kabinie.
Mi takie rzeczy nie groza, mustangi jezdza na przelotowych wydechach i nikt z tego nie robi problemow ;)
PostNapisane: 27 września 2015, 22:01
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
Alduwiel, tak tego softa można wgrać do 320d n47 od2008
Oraz 325d ze skrzynia 6hp19z/6hp21.
Kemn, tak planuje czarny dach :) ale tez sharpie oraz spoiler performancem tylu bo ten co mam z m3 to taki za skromny
Lukasbmw, nie ma co rekompensowac, skrzynka jest naprawdę super! 80% jak dkg. Dkg ma tez swoje minusy... Mało nm wytrzymuje oraz zmiana biegów p r n d trwa zbyt długo,przy parkowaniu mnie wkurzało , dlatego wole wlasnie ta pancerna skrzynie z softem od Alpiny b3s (możliwe od 2007/3)
Moge każdemu z was wgrać jeśli macie kabel, skrzynie 6hp19z oraz inpa i tool32
PostNapisane: 27 września 2015, 22:15
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
A o to dźwięk , sorry za jakość, w realu jest bardzo bardzo głośno :cwaniak: niestety głośności nie da rady nagrać jedynie trochę dźwięk.
http://www.youtube.com/watch?v=gFnnhubCiTw
PostNapisane: 28 września 2015, 11:54
Dzwięk jakoś chyba kiepsko nagrany, albo lipa jest . Bzyczy ok , ale zero basu :(
Jakiś robiłeś tam sofcik? Widzę ,że masz przy oznaczeniu silnika dwa plusiki wstawione... Robileś pomiary?
PostNapisane: 28 września 2015, 13:00
Moje BMW: X3 LCI M Performance
Rasowo wygląda w tym kolorze z czarnymi dodatkami.
Gratulacje autka.
Benzyna zamiast krwi
PostNapisane: 28 września 2015, 14:32
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
Ameisen, soft to MHD to cos Jak COBB może ci coś to mówi.
Dzwiek nagrywany jajofonem, bas jest na żywo ale jego cieżko uchwycić telefonem.
PostNapisane: 28 września 2015, 16:51
No to jest chyba to cacko które ma Hakelbery - czyli ileś mapek w jednym. Tak?
PostNapisane: 28 września 2015, 17:55
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
Tak na tej samej zasadzie jak ma hackelbery
PostNapisane: 28 września 2015, 18:00
Nie bo flashowania ECU uzywasz smartphone czy tableta itp to jest applikacja ktora sciagasz np na smartphone nazywa sie MHD flashner N54
https://play.google.com/store/apps/deta ... lasher.n54
i kupujesz mapy za ktore placisz od 20-99$.
Mozesz zczytywac kody i je kasowac. Oprocz aplikacji potrzebujesz kabel do podpiecia sie pod OBD, przejsciowke z usb do micro usb i prostownik bo wgrywanie tych map zajmuje 40 minut.
Fajna alternatywa do COBB'a napewno duzo tansza.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 27 gości
