Teraz jest 25 marca 2026, 05:13
 Tytuł: [E36] Brak wskazań temperatury silnika
PostNapisane: 14 września 2015, 19:22
Moje BMW: E36 316i Compact
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 42&start=0
problem jest następujący. Na tablicy rozdzielczej nie mam wskazań z temperatury silnika (m43b16, compact 96r.). Po przekręceniu stacyjki lekko dźwiga się wskazówka ale brak wskazań. W trakcie jazdy natomiast zachowuje się następująco.
Czujnik już wymieniłem, i przemierzyłem oporność pomiędzy pinami 1 i 2 oraz 3 i 4 (czujnik 4ro pinowy OEM 13621703993) i w temp. pokojowej około 20 st.C. na pinach 1-2 mam wartość rezystancję 2100-2200 Ohma, piny 3-4 5300 Ohma. Oczywiście po ogrzaniu wartości maleją (podnosiłem temp. tylko ciepłotą ciała - rączki :P )
Gdzie szukać przyczyny takiego zachowania? Coś z kablami pod zegarami się stać mogło gdy wyciągałem lekko tablicę by wymienić żarówki podświetlenia? Czy ewentualnie jakieś przebicie na wiązce może być?
 Tytuł: Re: [E36] Brak wskazań temperatury silnika
PostNapisane: 18 września 2015, 17:59
Kod silnika: M52b20
jeżeli przed wymianą żarówek było dobrze,to znaczy,że coś poruszyłeś przy zegarach
PostNapisane: 19 września 2015, 16:07
Sprawdziłem dziś podłączenie przewodów do zegarów i wszystko jest ok. Dodatkowe info którego nie ma w poście1wszym to, przy przekręcaniu stacyjki (do pozycji zapłonu) wskazówka podnosi się do poziomu lekko poniżej lewej kreski i nic dalej. Czasem odżyje i podniesie się ale to rzadziej niż raz na tydzień.
Kolejnym moim tropem byłoby przemierzyć czujnik na bloku (oporność) oraz chciałbym prześwietlić przewody z wtyczki do zegarów oraz komputera. Czy ktoś posiada z Was schematy połączeń?
PostNapisane: 19 września 2015, 16:47
Kod silnika: M52b20
http://wedophones.com/BMWManualsLead.htm
poszukaj tutaj,to powinno być to samo co 318i,tylko dobierz rok produkcji
PostNapisane: 28 września 2015, 10:51
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
mogą być tez zimne luty licznika. Polecam wymianę na nowa używkę i problem na pewno się rozwiąże.
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
