Teraz jest 15 listopada 2026, 03:15
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 226 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Następna strona
 Tytuł: Re: Mafiemek -->> e92 335i narescie...
PostNapisane: 28 września 2015, 18:31
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
Tak hakelbery Ma Racje mhd działa podobnie jak cobb. Wrywasz mapę poprzez tableta i android. Trwa to 18 minut i jest kilka map. Prosta obsługa ale tez i nie droga. Sam miałem jb4 i przeszedłem na mhd.
Mapy nie sa drogie, i co chwile sa jakieś nowości typu wyłączanie zimnego odpalania (silnik głośno odpala)
Wczoraj kolega z forum zrobił pomiar i ma ta sama mapę co ja mhd 98 oktan stage 2. Powiem tylko 410 ps i 650nm.
Co do dźwięku to u mnie jest bardzo podobnie jak tu, tylko ze u mnie drze sie głośniej jak dasz ostro w palnik.........
http://youtu.be/CE_FPDjVGC8
Wystarczy? :serce:
zobacz moje BMW - E92 335i White beast
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148486&p=1953856#p1953856
PostNapisane: 28 września 2015, 19:10
Dożo lepiej, widać filmik slaby był poprzednio.
410 koni? to wyjatkowo dobry wynik . Niby Bardzo trudno przebić się w 335i ponad 400 koni . tzn latwo ale kosztuje to wuuuchtę kasy. tak mówil TC na innym forum z tego co pamietam. Jak Ci się udało to gratuluję . nagraj jakies filmiki jak to jedzie. Patrzyłes czasy od 100 do 200?
PostNapisane: 28 września 2015, 20:06
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
Na seryjnych turbinach można do 430 koni wycisnąć pod warunkiem ze IaT czyli temperatura doładowania nie idzie w kosmos. Lepszy zapłon poprzez Ethanol duuuuzo daje ale psuje pompę wysokiego ciśnienia. Dodasz ethanolu i masz grubo 450 kucy. Jak schodzisz powietrze dodatkowo methanolem do 450-470 koni jest możliwe.
Ten silnik jest mega podatny na tuning to taka mniejsza wersja 2jz gte z supry. Do 600 koni nie trzeba wymieniać tłoków jedynie turbiny na wydajniejsze wymienić ale to już spory wydatek.
Wole zainwestować w szpere i sie cieszyć niż mieć coś czego nie można wykorzystać
PostNapisane: 28 września 2015, 20:08
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
100-200 jeszcze niezmierzone ale jakieś 9s.
0-100 ciężko o trakcje ale poniżej 5s mozliwe . 0-200 wychodzi 14s.
PostNapisane: 28 września 2015, 20:16
No na pewno można tyle uzyskać , tylko ponoć potrzebny nowy komputer czy coś? Albo jakiś super sprzet do robienia softu. Nie pamiętam dokladnie , ale na bmw klub TC-performance tlumaczył i niby wynikało z tego że 400 koni to nie problem , ale aby iść dalej to kupe kasy trzeba wydać i jest to nie opłacalne.
Widać się pomylił.
PostNapisane: 28 września 2015, 20:40
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
Jest mozliwe, nie trzeba duzo , turbiny rob beck z USA albo hexon albo TTE, jb4 albo mhd flash no i Downpipe i intercooler , dobre paliwo albo Ethanol i 550 koni stoi na bank
PostNapisane: 28 września 2015, 20:43
Kiedyś ktoś mi powiedział podobnie - turbiny takie a takie , ICek + dpf off i 440 koni stoi na bank :] ehh to chyba nie jest takie proste ...
PostNapisane: 28 września 2015, 21:26
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
Ale m57ntop jest inne niż n54.
PostNapisane: 28 września 2015, 22:06
Na seryjnym turbo na E90post najwiecej doszli do 500 koni, nie moge znalesc wykresu znalazlem na 481
lista modyfikacji
2013 335is DCT
Jb4 G5 ISO with Connect kit
MHD E85 high load back end flash from BMS with some tweaks
AR 3" downpipes
MMP Inlets
Stage 2 Fuel-IT
VRSF 7" FMIC
TFT charge pipe and up pipe
Tial BOV
Delphi Coils with Single electrode plugs
a tutaj z wydajniejszymi turbinami
:D
PostNapisane: 28 września 2015, 22:14
No to mogłem 335i kupić :shock:
PostNapisane: 28 września 2015, 22:18
benzyna wiecej pali ;)
PostNapisane: 28 września 2015, 22:19
Za gazowałbym :rotfl:
Na podtlenku elpidzi nie wrozyl bym jej dlugiej kariery
PostNapisane: 28 września 2015, 22:23
Ja raczej nie wróze długiej kariery skrzyni bo tam jest 6hp 21. A wymienic na choc 6hp26 lub 28 nie idzie bo dzwon nie pasuje. Czy moze tam juz wymyślili jakiś patent na to?
Manual na spieku to ja podziękuję...
A propo.to.do zalozyciela tematu. 410koni ci wyszlo na seryjnym ICku i samym programem? :szok:
PostNapisane: 29 września 2015, 06:33
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
Alduwiel, Downpipe tez mam. Skrzynia to nie problem ale sprzęgło z przodu, ewentualnie je wymienić na mocniejsze.
6hp21 6hp19z? To ta sama co ja, czyli można wgrać soft Alpiny :)
PostNapisane: 29 września 2015, 08:10
Czyli wywalasz katalizator i wgrywasz program z neta wychodzi 410 koni?
PostNapisane: 29 września 2015, 08:47
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
Katalizator wstępny , główne katy jeszcze sa. Tylko te co sa odrazu za turbinami zastąpiłem Downpipe, tak jak każdy. Turbina bedzie dziękować. mHd wygrywasz przez tableta i lecisz :)
PostNapisane: 29 września 2015, 09:25
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
i właśnie w tym jest problem , ludzie naczytają się jakiś dziwnych opowieści i później chcą milion KM ...
po pierwsze auto musi byc w super stanie ! doprowadzenie auta do super stanu które zostało zakupione w PL oznacza wydanie worka pieniędzy . Nie ma co brać sobie do serca wyników jakie pokazują na stronach z USA . 430 KM to max co widziałem na seryjnych turbinach , z większym IC i wydechem , paliwo RON98 robione softem popularnym sprzętem , ale silnik musi być w super kondycji , wymiana rury dolotowej ,IC , downpipy , methanol ,wymiana pompy HPFP ,zaworki zwrotne ,sprzęgło , skrzynia manual ( nie taka mocna jak sie wydaje ) , czyszczenie zaworów , wymiana świec i cewek ( sama wymiana świec przy takich mocach co 5 tys km) , wlewanie methanolu to są wszystko są koszta . następne etapy to już wymiana samych turbin lub konwersja na jedno duze single turbo , montaż Cobba lub czegoś innego lub soft z obejściem monitorowania funkcji , jazda na innym paliwie ... fajnie się opisuje i czyta ale to nie takie proste ;)
Ostatnio edytowano 29 września 2015, 09:37 przez TC-PERFORMANCE, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 września 2015, 09:28
Panie TC-PERFORMANCE powiem tylko tak po moich guwnianych doświadczeniach w tym temacie w pełni się z Tobą zgodzę. uzyskanie +50% mocy to nie taka bułka z masłem i wymaga wydania worka kasy
mafiemek daj wykres to się w tedy porozmawia. Widziełm x projektów z 335i tu w Polsce i wszędzie maxy jakie uzyskiwali to nie całe 400 koni. Ja nie mówię ,że Tobie się nie udało , może miałeś farta?
A jaki masz aktualnie przebieg?
Ostatnio edytowano 29 września 2015, 09:33 przez Alduwiel, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 29 września 2015, 09:32
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
większość tych aut wychodzi 370 -390 KM no moooże 400 KM i na to trzeba się nastawić , wyjdzie więcej super ale nic na siłe bo później jest tylko rozczarowanie ...
