Teraz jest 15 listopada 2026, 02:54
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 226 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Następna strona
 Tytuł: Re: Mafiemek -->> e92 335i narescie...
PostNapisane: 29 września 2015, 09:39
Nie wiem czy jest sens robic takie auto na 450 koni bo to już chyba nie będzie to. Automat tego nie wytrzyma bo tam jest 6hp19 tak? Więc musi być maual skrzynia i spiekowe sprzeglo,tak? Na takim setupie to juz się przyjemnie nie jeździ :/
PostNapisane: 29 września 2015, 09:41
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
jak wspomniałem auto kolegi , robione dosyć grubo , skrzynia manualna nie wytrzymała :)
PostNapisane: 29 września 2015, 11:02
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
Sprzęgło wymieniasz na inne 335is i latasz dalej albo bierzez sprzęgło z USA.
Automat jest pancerny, wiem ze z softem Alpina wytrzymuje 800nm!.
zobacz moje BMW - E92 335i White beast
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148486&p=1953856#p1953856
PostNapisane: 29 września 2015, 12:56
To jakiś fanabierie? Soft ma dwukrotnie zwiększyć wytrzymałość skrzyni ? Proszę cię...
PostNapisane: 29 września 2015, 13:19
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
Nie! Ale Skrzynia innaczej sie zachowuje i inaczej zmienia biegi. Nie miałem na myśli ze soft zwiększa wytrzymałość broń Boże hehe
PostNapisane: 29 września 2015, 14:42
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
sprzęgło dało rade to skrzynia klękła ;)
PostNapisane: 29 września 2015, 14:47
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
Serio? Pierwszy raz słyszę ze skrzynia w 135i lub 335i padła .
PostNapisane: 5 października 2015, 16:10
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
A oto nowy filmik , odpalanie motorowni na zimnym silniku
PostNapisane: 5 października 2015, 18:48
Lubie dzwiek zminego N54 :cwaniak: u mnie jest troche glosniej, jak otworzysz lewy tlumik na stale do bedzie lepiej.
Wypnij ta wtyczke w bagazniku
PostNapisane: 5 października 2015, 20:09
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
Wiem przeciez:) jeżdzę ostrożnie zeby nie zwracać uwagi niebieskich :)
PostNapisane: 5 października 2015, 21:46
Lepiej już jest na tym filmiku. Ale wydaje mi się ,że szalu nie ma jesli o barwę dzwięku. Chyba ,że moje głośniczki kiepsko oddają realia... Bo też tak może być . Na żywo zawsze lepiej ;) Prawda taka ,że ciężko nagrać dobrze dzwięk wydechu
PostNapisane: 5 października 2015, 22:09
Straszna lipa z tymi normami dopuszczalnego halasu. BTW ciekawe jak by zmierzyli seryjnego C63, na bank by nie przeszedl
PostNapisane: 6 października 2015, 13:00
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
Dźwięk na postoju w n54 nie powala, za to w ruchu brzmi naprawdę inaczej. W ruchu bardziej basowo tak do 2,5. Od 4 drze jape jak m3 e46 , a przy odcinek jeszcze głośniejszy dźwięk, tylko w automacie - manual tak nienma.
Wydech oraz Downpipe to już naprawdę brzmi mocno i głośno w n54. O n55 nie wspomnę .
Tak c63 brzmi ostro, ciekawi mnie jak inne seryjne auto (głośne) przechodzą bez problemu . Auta typu gtr, c63, jaguar , Ferrari oraz lamborghini.!?
PostNapisane: 8 października 2015, 19:47
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: n54
Piękne e92 , tez chce m paka
Na jakim oleju jeździsz ?
PostNapisane: 14 października 2015, 23:37
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
Mobil 1 , 5w50
PostNapisane: 15 października 2015, 07:16
I jak tam? Sprawdziłeś już dokladnie ile wychodzi konie na tym programie w Twoim aucie ?
PostNapisane: 15 października 2015, 16:16
mafiemek,
Dlaczego taka gestosc a nie 30 lub 40 ? Do jakiej maksymalnej temperatury dochodzi temp oleju u Ciebie ?
PostNapisane: 15 października 2015, 18:03
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
Nie jeszcze nie sprawdzAlem, zrobie to na wiosnę gdy auto obudzi sie ze snu zimowego. Teraz bedzie miała dłuższa przerwę zimowa (nie jeżdzę zima), od tego mam drugie auto.
5w50 bo jest stabilniejsze na wysokich temperaturach, nie bez powodu Porsche tez to leje do BMW.
Aktualnie mam 95 stopni do Max 110. Mam zamontowany inny termostat AD Engineering, polecam duzo daje!.
PostNapisane: 16 października 2015, 18:10
To u mnie na 5w40 jest teraz, przy temperaturze powietrza ~15C, 104 stopnie a w lecie kiedy jest okolo 40 stopni w powietrzu to temperatura oleju nie przekracza 115 stopni
PostNapisane: 16 października 2015, 22:56
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
Max 110 przy 25-35 stopni
Teraz przy 3-10 stopni 90 stopni , masz rury powietrza z 335is? Albo m3, po mieścisz sie grzeje fakt. Ale kazdy poleca ten termostat, temperatura oleju spada o 10 stopni. Jak masz rury chlodzadzevz 335is lub m3. Temperatura spadnie o 20 stopni Celsiusa , dodam ze to jest potwierdzone a nie jakieś bajki
