Teraz jest 18 maja 2026, 02:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Wczesniej 220, teraz 180 i spada
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 01:06
Tak jak w temacie... wczesniej szla 220... do 200 szla, pozniej 220 dobijala... i bylo ok.... teraz idzie do 180... ledwo do 190 dobije po czym tak jakby mylilo ja i traci moc... i tak jest do poki nie zwolnie do ok 150... i znow but do 180... Co jest? ma to cos wspolnego z abs? Bo podobno predkosc dla kompa pobierana jest z prawego przedniego czujnika abs. a jest tez problem z abs, bo jadac ok 20, nagle wlacza sie abs i auto zaczyna hamowac... lub jezeli zwalniam delikatnie, to przy tej predkosci nagle bzzz... i auto staje deba... mam sekw. gaz i jest to bez zanczenia czy gaz czy benzyna... Dzieje sie to samo...HELP... sa jeszcze jakies stukotania w zawieszeniu na dolkach. diagnosta nic nie znalazl co moglo by stukac, polecil lambde wymienic, no i zrobilem to... bez zmian... zostaly marne osiagi, stukanie i bez kilku stowek w portfelu...
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 09:54
Co do stuków w zawieszeniu to sprzwdź łączniki stabilizatora, miałem to samo. a co do predkości to może (chociaż wcale nie musi) pompka paliwowa, może daje za małe ciśnienie i ci zwalnia a po chwili jak "dopompuje" znowu normalnie jedzie. jak zlokalizujesz usterke to napisz, powodzenia!!! :)
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 11:20
I wstaw sobie licznik od odpowiedniego modelu.
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 13:27
:rotfl: Przedewszystkim licznik! :rotfl:
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 19:59
moze ostatnio zmieniałes oponki na zimowe i rozmiar jest inny niz letnie??
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 21:23
Moi drodzy, zmienilem opony na zimowe - rozmiarowo takie same,jedynie ruznica miedzy nowym a nieco zuzytym bierznikiem, ale na letnich tez byl oto samo, zadnego licznika nie zmienialem... wczesniej bylo ok, po jakims czasie juz nie... jesli pompka paliwa, to gaz by byl ok, a tu dzieje sie to samo na jednym i drugim...
Lacznik stabilizatora, owszem byl padniety lewy, wymienilem.. .umilklo na 3 dni w lewym... pozostale nie przestaly, w sumie czasami stuka, czasami nie... podejrzewam jeszcze klocki... chociaz przy hamowaniu bez zmian... czekam dalej na podpowiedzi... i sprawdzam sam... jak dojde oczywiscie napisze... ale po takim czasie juz troche jestem zdezorientowany :(
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 22:30
jazeck napisał(a):
=zadnego licznika nie zmienialem... wczesniej bylo ok, po jakims czasie juz nie...
No to widocznie poprzedni właściciel zmieniał bo 220 w 318i to by może wyciągnęło przy zrzucie z wysokości 2km :)
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 01:46
dla sprostowania... kupilem... po 2 tyg mialem okazje wyprobowac max.. .no i poleciala 220... okazja byla kilkakrotna wiec probowalem i bylo to samo... pozniej instalacja gaz i po jakims miesiacu od kupna juz nie bylo tak fajnie... wcale jej nie zrzucalem z przepasci ;)... wiec ile powinna pojsc 318i? dla czego wczesniej szla tyle i co zrobic by znow tak bylo? akumulator tez wymienialem w tym czasie, wlasnie przypomnialem sobie. Nawet dzis.. .do 190 pieknie no i chwile pozniej brak mocy... obr silnika przy tej predk to 5,5-6,5... jezeli przytrzymam ja na takich obrotach na nizszym biegu, to tez ma chwile kiedy zaczyna zamulac, chwile po zmianie biegu zostaje ten efekt, na gazie i benzynie... Dziekuje za zainteresowanie i podpowiedzi, ale narazie nic co by mi pomoglo... dla tego prosze o dalsze podpowiedzi. Mam nadzieje ze trafi sie ktos z podobnym problemem... Pozdrawiam Wszystkich Serdecznie!
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 02:12
Miałeś, że tak mówisz?
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 02:14
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
jazeck, wywal lpg
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 10:10
Nie muszę go mieć żeby wiedzieć że osiągniecię przez tego 115 konnego potwora z gazownią na pokładzie i pewnie z jakimiś 15 latami na karku jest nie możliwe.
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 11:09
cóż, nie wiem jak z gazownią, wiem, że moja jest w stanie przekroczyć 210 o kilka km, więc skoro jazeck zaokrągla do okrągłych wartości, to jest to bliskie prawdy...
Wiadomo o co chodzi, więc nie jest to kwestia licznika... bynajmniej nie musi.
Aczkolwiek wcale nie upieram się, ze poleci 220 na GPS ;)
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 11:31
Skoro 318 by 220 robiło to 328 powinno ze 280 ciąć :) Sprawdź na GPS`ie ile wyjdzie naprawdę lepiej... Sorry akurat za takie porównanie ale :zawstydzony: Calibra z ostatniego roku produkcji mojego kuzyna V6 155 kuni w salonowym stanie bez gazu i szpoilerów robiła MAKS w sprzyjająccyh warunkach 225-230 a ma raczej lepszy współczynnik oporu powietrza od E36.
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 11:38
Toć przecież mówię. Na GPS 210 to byłby raczej wyczyn.
oj, to nie są liniowe zależności... przy bardzo dużych prędkościach delta V=delta P^3
Czyżbyś wątpił, że przekroczy 210 licznikowe?
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 11:52
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
To chyba tylko i wylacznie licznikowe, skoro moje 320 dociagnelo max do 216km/h (z gps)
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 11:56
Piotrku, czytaj uważnie :)
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 11:58
No to mówię przy zrzucie z wysokości 2km pewnie by tyle osiągnęła :) na GPS`ie.
hehehehehe Ty tu mądrej głowy nie zgrywaj i nie syp w co drugim poście wzorami ! :P
Licznikowe tzn ?? Czy na liczniku się pokaże 220 nawet to bardzo możliwe bo potrafią one czasami kosmicznie przekłamywać tak jak gdzieś czytałem o Ferrari Maranello niewiem czy nie tym forum licznik pokazywał 330 a naprawdę jechało 300 :]
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 12:02
jazeck a ten diagnosta to co? podłączył komp do auta i nic nie pokazało? jeżeli masz motor M40 to tam jest taki silniczek krokowy, czy podciśnienia - widać go na wierzchu- kuzyn w takiej samej 318 go wmieniał bo muliła strasznie i przerywała, a co do abs to centralka szaleje - styki kabli i czujniki sprawdz.miałem tak w swojej - pierścionki z ząbkami na piastach kół syfem zarosły- musiałem wyczyścić i jest ok.
a'propos prędkości - moje 140 koni karmione ropą jedzie w/g licznika 215km/h i ni cholery więcej bo obroty na silniku się kończą. rozmiar opon mam w/g katalogu, a kuzyna 318( 115koni) jedzie według mojego licznika 205 km/h(sprawdzone w czasie przejażdzki) ale do tej prędkości zbiera się całą wieczność.
z 316 compact na 325tds touring, ale ciÂągle E36- pasaÂżerĂłw przybywa!
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 12:10
S=Vo+1/2 a*t^2 => t=sqrt(2S/a)
w naszych warunkach a=g=9,81m/s^2
V=a*t
albo z zasady zachowania energii mgh=1/2*m*v^2
GPS pokazałby 713km/h zaniedbując opory powietrza.
ups... nie doczytałem :rotfl:
Owszem, to wiadome. Z tego co pamiętam, przy 180km/h przekłamywał więcej niż 4-5km/h, chociaż przy mniejszych prędkościach podobnie. To takie moje własne spostrzeżenie z trasy wzięte :)
Ostatnio edytowano 20 grudnia 2007, 12:14 przez Czarny, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 12:11
HOLOWNIK napisał(a):
silniczek krokowy
nie ma tu nic do gadania, bo on steruje TYLKO obrotami na jałowym biegu.
