Teraz jest 13 listopada 2026, 08:10
 Tytuł: [E36] M50B25 NV luźne złącze
PostNapisane: 30 września 2015, 11:31
Kod silnika: M42B18
Witam, wyciągnąłem już org M42B18 i dzisiaj może włożę M50B25 ale różni się trochę wiązka. Problem polega na tym że mam luźną dużą okrągłą wtyczkę obok skrzynki bezpieczników, w M42 wychodziła jedna wtyczka a tutaj wychodzą dwie. Gdzie podłączyć tą wolną?
Druga sprawa, przy wiązce od sondy lambda wychodzi drugi dodatkowy kabel który ma kilka cienkich kolorowych przewodów i jeden grubszy, oczywiście obcięty ten kabel. Gdzie powinien być podłączony?
Silnik też był na sekwencji i z elektryki listwy wtryskowej wychodzą dwie dziwne kostki, rozumiem że nie podłączać ich nigdzie bo są od instalacji gazowej?
 Tytuł: Re: [E36] M50B25 NV luźne złącze
PostNapisane: 30 września 2015, 19:25
Kod silnika: M42B18
Proszę o pomoc gdyż tylko to mi zostało....
PostNapisane: 12 października 2015, 12:14
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
do swapa musisz miec troche wiadomosci i jeszcze troche poczytać, tą druga duza wtyczke nigdzie nie podłączasz i powinno śmigać z tego co pamiętam to ta druga wtyczka występuje przy m52 a nie m50 i to w e39
Co do sondy to przy sondzie masz tylko 4 przewody czarny czerwony biały i zółty ( jezeli osprzęt na siemensie)
Bokiem można wszędzie...
