Teraz jest 13 listopada 2026, 03:15
 Tytuł: [E36] SWAP. Zacięty lewarek zmiany biegów.
PostNapisane: 3 października 2015, 12:32
Witam, mam taki problem że po przekładce silnika m50b20 na m52b28 i po podłaczeniu lewarka do zmiany biegów nie idzie zmienić biegu :/ sprzęgło jest tez takie że wciskasz lecitko a raczej nawet luzne jest i od połowy normalne co jest gdzie sie mogłem w czymś pomylić?
https://www.youtube.com/watch?v=bRqTQqbtt_0
 Tytuł: Re: [E36] SWAP. Zacięty lewarek zmiany biegów.
PostNapisane: 3 października 2015, 16:19
Kod silnika: m52b20
odpowietrz wysprzęglik, to po pierwsze :zdziwko:
PostNapisane: 5 października 2015, 23:53
niestety odpowietrznika nie idzie odkręcić, znacie może jakiś sposób żeby sie z tym uporać?? :/
PostNapisane: 6 października 2015, 14:54
Panowie pomoże ktoś coś? pilne :(
PostNapisane: 6 października 2015, 23:32
Kod silnika: m52b20
przecież ten wysprzęglik nie jest zespawany z budą :D
wyciąg, użyj wd, odkręć w imadle odpowietrznik, zakręć nowy, koszt max 4zł,
czas wymiany +/- 15minut,
PostNapisane: 7 października 2015, 19:20
w tym momencie mi przypomniałeś, że ma drugi wysprzeglik :D dzięna :D zobaczymy co jutro bedzie
PostNapisane: 3 listopada 2015, 00:14
problem rozwiązany, przy silniku była skrzynia ZFa która jest dłuższa o kilka cm i mechanizm zmiany biegów był po prostu za długi do niej i nieszło wrzucić biegu. Po zmianie skrzyni na getraga problem odszedł :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 21 gości
