Teraz jest 23 września 2026, 21:27
 Tytuł: [e36] Tarcie przedniego lewego koła o nadkole
PostNapisane: 1 października 2015, 21:20
Kod silnika: M50B20
Garaż: BMW e36 2.0 vanos
Witam wszystkich ;) Problem polega na tym że przy skręcaniu w lewo koło trze o nadkole wymieniłem już sworzeń wahacza myślałem że po tym tarcie ustanie ale nic z tego, jeśli ktoś wie co może być przyczyną prosił bym o pomoc. Jeśli taki temat już się pojawił to z góry przepraszam :)
 Tytuł: Re: [e36] Tarcie przedniego lewego koła o nadkole
PostNapisane: 2 października 2015, 21:10
Moje BMW: e21,e34,e38,e39,e60
pomierz odległości z lewej i z prawej strony na wyprostowanych kołach
może starzała miała albo ktoś grzebał przy zwrotnicy :)
brak zgody administracji forum na reklamę w podpisie
PostNapisane: 4 października 2015, 13:11
Kod silnika: M50B20
Dzięki za odpowiedz dziś posprawdzam :) w jaki sposób mogli majstrować przy zwrotnicy ?
PostNapisane: 4 października 2015, 19:51
u ciebie to chyba tak bardziej fachowo to jest maglownica prawda :)
zbieżności masz na 100% ok??
PostNapisane: 6 października 2015, 21:04
Kod silnika: M50B20
Fachowych nazw poszczególnych części jeszcze nie znam powoli wszystkiego się uczę ;) na zbieżności okazało się że do wymiany są łączniki stabilizatora po wymianie pojechałem i wszystko już jest git. Dzieki wielkie za pomoc ;)
PostNapisane: 20 października 2015, 13:49
Niema problemu ;)
PostNapisane: 20 października 2015, 15:49
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
moze ktos szybko wjechal w dziure lub na kraweznik i sie cos ugielo na kielichu mialem tak i musialem przesunac zwrotnice na teleskopie u gury na mocowaniu 2 mm do srodka teraz jest ok zbjeznosc
PostNapisane: 23 października 2015, 16:36
Kolego w bmw nie ma czegoś takiego jak regulacja zwrotnicy
a regulacja teleskopu na górze ? tym bardziej tam nie ma żadnej regulacji nawet jeśli u góry by była to nie ma to nic wspólnego ze zmianą kąta zwrotnicy czy zbieżności
to nie jest vw :)
