Teraz jest 31 sierpnia 2026, 12:48
 Tytuł: [Exx] INPA na Win8 64bit - problem
PostNapisane: 8 września 2015, 14:54
Byłby ktoś tak dobry i pomógł mi zainstalować INPE na Win8 64bit bo mi niestety ręce już opadają...
Przy instalacji jest pół godziny grzebania i tak tak zawsze coś robię nie tak...
Może ktoś jest chętny z Goleniowa lub okolic Szczecina ? Ewentualnie TeamViewer też mógłby być :)
Proszę o pomoc...
 Tytuł: Re: INPA na Win8 64bit - problem
PostNapisane: 8 września 2015, 17:19
Kod silnika: m52b25tu
ja męczyłem inpę na win 8 kilka dni, aż w końcu miałem dość i zainstalowałem VMware Workstation zrobiłem wirtualny xp i inpa chodzi jak trzeba. W necie jest kilka opisów mi żaden nie działał
 Tytuł: Re: [Exx] INPA na Win8 64bit - problem
PostNapisane: 9 września 2015, 10:06
Ja też już chyba z 10 razy próbowałem... A masz może jakąś instrukcję do tego twojego sposobu ???
Ciężko robi się ten wirtualny xp ??? A później juz tylko prosta instalacja inpy czy znowu jakieś mixy ???
Pozdrawiam!
PostNapisane: 9 września 2015, 13:28
Bardzo prosto się to robi instalujesz program vmware workstation jest on darmowy. Potem w tym programie tworzysz wirtualnego xp czyli musisz mieć instalkę albo na płycie albo obraz płyty. I wszystko robisz intuicyjnie w programie jest to bardzo proste. Nawet jak masz minimalną wiedzę to dasz radę W google jak trochę poszukasz od razu znajdziesz instrukcje. Potem jak masz xp zainstalowanego to wszystkie usb działają normalnie i w xp instalujesz kabel a skąd masz kabel ?
PostNapisane: 9 września 2015, 21:25
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Instalowałem na kilku sztukach win8 i 8.1 x86 oraz x64 INPĘ oraz ISTA Rheingold i działają bez zarzutu
http://chomikuj.pl/cursor/Moto/BMW/Diagnostyka/Programy
Po kolei:
1. Pobierasz program "standard tools 2.12"
2. Klikasz prawym i wybierasz właściwości
3. Włączasz tryb zgodności z windows 7
4. Uruchamiasz instalację jako administrator(prawym "uruchom jako administrator")
5. Instalujesz program jak na każdym starszym systemie
6. Pobierasz plik "ncsexper.exe" i podmieniasz go w folderze ncsexper/bin(z reguły na dysku C: )
7. Pobierasz Spdaten lite. Rozpakowujesz pliki zgodnie z instrukcją tam zawartą.
8. Pobierasz sterowniki FTDI i instalujesz.
9. W Menedżerze urządzeń ustawiasz właściwy port com(ten sam co przy instalacji standard tools)
Instaluje w ten sposób za każdym razem i nie miałem problemów, a diagnozuje na co dzień auta od E36 po serię Fxx
PostNapisane: 1 października 2015, 16:48
Witam po przerwie, nie było mnie ...
Zrobiłem wszystko tak jak radziłeś, dwie czarne kropi po podłączeniu i włączeniu zapłonu się palą, jednak po odpaleniu programy dostępne są tylko f1, f2 i f10
Po wciśnięci f2 pojawia się komunikat "couldn't find inpa configuration C:\EC-APPS\INPA\BIN\...\cfgdat\Script.eng."
Jak temu zaradzić ???
Pozdrawiam!
PostNapisane: 2 października 2015, 22:25
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W folderze programy(na chomiku) jest plik "cfgdat"
Rozpakuj go do folderu ec-apps/inpa, potwierdzając zamianę plików
PostNapisane: 3 października 2015, 10:58
Super wszystko działa :)
Odczytałem błędy było coś o sondzie lambda, a z racji że mam gaz nie powinienem się tym raczej przejmować...
Tylko że pojawił się kolejny problem, nic nie potrafię zrobić przy języku niemiecki w INPA i NCS ...
Jest jakiś sposób na przetłumaczenie tego na angielski ??? (ew. polski ale w to wątpię :) )
PostNapisane: 4 października 2015, 10:21
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Najnowsze pliki do inpy są w języku niemieckim.
Musiałbyś poszukać innych plików.
Był też projekt inpy w języku polskim na jednym z for
PostNapisane: 4 października 2015, 21:35
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134889
W tym miejscu się pogubiłem... Które to sterowniki i czy są na Twoim chomiku?
PostNapisane: 5 października 2015, 09:52
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
PostNapisane: 5 października 2015, 09:54
A czy możesz mi powiedzieć które pliki odpowiadają za język ???
Czy wystarczyłoby tylko je podmienić i byłby j. angielski ????
Czy jest to np. 1, 2 pliki czy np. 20 ???
Kolego "jerzykilerr" ja nie musiałem instalować żadnych dodatkowych sterowników, po włożeniu kabla sam zainstalował się odpowiedni sterownik, musiałem tylko zmienić port na ten podczas instalacji...
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 14 października 2015, 10:01
Nikt nie potrafi mi pomóc jak zmienić język w inpa i ncs ???
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 51 gości
