Teraz jest 31 sierpnia 2026, 12:51
 Tytuł: [e46] 328i Odkrecajaca sie sonda lambda
PostNapisane: 2 października 2015, 13:56
Moje BMW: e46 328i
Kod silnika: m52b28tu
Witam . Mam problem z sonda lambda ktora mi sie co jakis czas odkreca . Ta zaznaczona rozowa strzalka (zdjecie pogladowe z neta ) . Dokrecalem ja juz do oporu ,co jest ciezkie przez dostep . Myslalem o potraktowaniu gwintu klejem do tlumikow . Tylko teraz aby ja odkrecic musze ja calkowicie odpiac ,a jak pamietam przy ostatnim razie nie udalo mi sie znalezc wtyczki ,czy jest ona dostepna bez rozbierania wydechu ? I z jakiej racji to sie odkreca Wydaje mi sie ze tlumik byl zmieniany w de i jest jeden wspornik ktory chyba powinien byc przyspawany do wydechu ,cos w stylu plaskownika ,a u mnie sterczy obok tlumika ? Obrazek
 Tytuł: Re: [e46] 328i Odkrecajaca sie sonda lambda
PostNapisane: 4 października 2015, 06:45
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
jezeli gwint jest oki na sadzie i na ruze to daj podkladke sprezynujaca powinno pomuc
PostNapisane: 5 października 2015, 20:20
Moje BMW: e46 328i
Czy brak tego wspornika moze wplywac na odkrecanie sie sondy ? http://bmwcentrum.pl/img/products/28/16/1_max.jpg . Sprawdzilem gwint na wydechu jest ok , sondy tez sie wydaje ok ,chociaz gorna czesc jest jakby lekko zjechana . Jutro kupie podkladki i zobaczymy czy zda to egzamin .
