Teraz jest 10 lutego 2026, 18:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [Exx] Zepsuta pompa paliwa? może nie tym razem
PostNapisane: 15 lutego 2011, 14:18
Moje BMW: E 34
Witam! ja tez mam problem z odpaleniem swojej bumety E34 1989.. tylko u mnie bylo tak... wczoraj postawilam na parkingu z prawie pusta butla gazu... dzisiaj wsiadlam odpalilam na benzynie przerzucilam na gaz i zdechla... chcialam odpalic drugi raz to nawet na benzynie nie idzie, zalalam benzyny i tez nic... POMOCY!
PostNapisane: 15 lutego 2011, 14:31
Moje BMW: E 34
a pompa jest sprawna... moze cos z wtryskami?
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 07:45
Moje BMW: E39 530d
Koledzy, przy pompa powinna pracować na samym zapłonie? Ponieważ zdjąłem przewody z pompy i po przekręceniu kluczyka w pozycję "2" nic się nie dziele, paliwo nie leci, mimo, że słychać, że pompa się załącza.
[kiss the future]
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 12:31
Moje BMW: BMW E46 320d
Od pompy masz przekaźnik, podczas rozruchu załącza pompę. Nie wystarczy tylko przekręcić kluczyk.
PostNapisane: 3 sierpnia 2012, 16:28
Moje BMW: e46 320d touring
Kod silnika: m47n
Witam niewiem czy jeszcze moge sie podpiąc ale chodzi o przekaznik pompy paliwa w 320 d po lifcie .Potrzebuje go wymienic kupic .czy są jakies parametry tego przekaznika ? opis schemat czy pasuje jakis inny czy moze mozna go zamienic z jakims innym ? A moze ktos ma do sprzedania taki przekaznik chetnie kupie byle sprawny:-) pozdro
PostNapisane: 3 sierpnia 2012, 18:53
Moje BMW: e46 320d
nr 2
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=25
PostNapisane: 3 sierpnia 2012, 19:27
Kod silnika: m47n
Witam . Spoko zerkałem juz wczesniej na ten schemat tylko mi jedno nie pasuje mam bardzo podobny schemacik na którym pompa paliwa(FUEL PUMP (WHITE-GREEN)) opisana jest jako numer 3 a numer 2 opisany jest jako EMISSION AIR PUMP(SALMON) u mnie jest blado zielony pierwszy u góry z lewej (chyba)
pozdro i dzieki za odpowiedz
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 07:57
Moje BMW: E39 530d
Pompka w baku nie dawała mi spokoju i wczoraj zabrałem się za jej sprawdzenie i wymianę. I powiem wam, że jest prosty sposób, żeby sprawdzić czy owa pompka w baku działa czy nie (ale chciałbym, żeby ktoś obeznany potwierdził moje przypuszczenia).
Otóż poczekałem, aż będzie w baku paliwa w okolicach rezerwy, po czym włączyłem TEST nr 6 na zegarach, który pokazuje ilości paliwa w poszczególnych bakach.
W kolejnym kroku, kilka razy przekręcałem kluczyk na zapłon, żeby sprawdzić czy pompka przepompowuje paliwo i czy coś się zmieni. Okazało się, stan na TEŚCIE nr 6 pokazywał cały czas to samo. Więc pompkę wyjąłem zamontowałem nową i po raz kolejny kluczykiem kilka razy na zapłon, coby pompka popracowała. Okazało się, że przy kolejnym włączeniu TESTU 6 wskazania paliwa w bakach diametralnie się różniło. Zdjęcia nie zrobiłem ale wskazanie było następujące 0.0 / 13.4 / 13.4. Czyli całe paliwo zostało przepompowane do drugiej komory, z której ciągnie pompa progowa.
Wydaje mi się, że sposób jest prosty i łatwo można stwierdzić awarię pompki w baku.
[kiss the future]
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 14:55
Kod silnika: m47n
Witam. JA swoją pompe wymieniłem bo okazało sie ze cieknie ale problem z włączaniem pozostał. A po czasie udało sie naprawic . na początek zamieniłem przekaznik pompy z przekaznikiem klaksonu i zadziałało a potem poprostu kupiłem przekaznik i wymieniłem nowy u P.Sikory ok 90 zł
PostNapisane: 15 września 2012, 07:20
Moje BMW: e36 316
odgrzebie temat. witam mam problem także z przekażnikiem, pompa chodzi na krótko,wszystkie bezpieczniki całe, przekażnik podmieniałem z innym i nic dalej cisza. mam nieszczelną całą tą pokrywke na bezpieczniki i łudze się że to deszcz jest sprawcą tego całego zamieszania. miał ktoś taki przypadek? bo brak mi już pomysłów.aha przekaznik od pompy jak wkładam w gniazdo na wyłączonym zapłonie to cyka. czy to normalne? auto to e36 316.
aha próbowałem takze zwierać piny 87 i 30 kabelkiem. także nic to nie dało. brak mi już jakichkolwiek pomysłów na to auto. :cenzura:
edit podłączyłem teraz osobne aku pod pompe zacząłem kręcic nic zamieniłem przekazniki auto odpaliło odłaczyłem pompe rzecz jasna zgasło, spróbowałem 2 raz w ten sposób już nie odpali. zdjałem obudowe z przekażnika wychodzi na to że jest dobry bowiem blaszka odskoczyła przy wyłączeniu zapłonu. a pompa nie chodzi. nic juz z tego nie rozumiem.
PostNapisane: 15 września 2012, 12:06
Moje BMW: e36 316
zrobiłę przed chwilką zworke pinów jak jest napisane( pomijajac ze mam całkowicie inną kolorystyke kabli przy przekażniku niż przy pompie :zakrecony: ale słychać cykanie jak zwieram te 2 piny gdzieś w komorze silnika cholera jasna teraz wie czy jest jeszcze jakis przekażnik pod drodze bo słychac cykanie jakby to był jakiś przekaznik.jeszcze dzisiaj popajacuje sam a w poniedziałek wzywam jakiegos elektryka bo juz nie mam siły do tego niemieckiego wynalzku.
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 13:32
Moje BMW: e36 316
sprawa została rozwiazana okazało sie ze przepalił sie gdzieś kabel w kabinie po drodze od przekażnika do pompy. puszczona nowa wiązka i auto śmiga aż miło :hurra:
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 19:35
Moje BMW: 525 TDS E34 Touring
Kod silnika: M51D25
Witam, jestem nowym użytkownikiem i mam pytanie..
Posiadam BMW E34 2.5 TDS 1995r Touring i mam problem z odpaleniem samochodu..
Wymieniłem pompę paliwa a jest nadal tak samo jak ze starą pompą, a dokładniej jak jest mniej niż 20l ropy w baku albo auto odpala za drugim/trzecim razem bądź w ogóle nie odpala, albo odpala i gaśnie w końcu..
Jest to moje pierwsze BMW, nie mam zamiaru pozbyć się tego samochodu a taka usterka jest dość męcząca..
Aktualnie: Mercedes-Benz W220 3.2 CDI '01 197KM | BMW E34 2.5 TDS Touring '95 143KM
Poprzednio: Honda Civic 1.5 '90 140KM | Seat Toledo 1.8 B+G '91 90KM| VW Golf MK4 1.9 TDI '02 174KM | VW Passat B5 FL 1.8T Sport '02 270KM | VW Passat B5 1.9 TDI '98 115KM
PostNapisane: 5 października 2015, 11:14
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
witam podepne sie pod temat posiadam bmw e46 330xi wczoraj normalnie sobie jechalem a nagle obroty zaczely spadac i niereagowala na pedal gazu i zgasla ,zachwile odpalielm ja i do domu niestety dzis keci a nie odpala czy to moze byc pompka paliwa ,czy ona po odpieciu przewodu paliwowego i zakreceniu silnikiem powinna dac paliwo/
PostNapisane: 5 października 2015, 22:02
Kod silnika: M43
Po samym przekręceniu na zapłon powinna przez chwilę podać paliwo.
Pozdrawiam, Macfok
PostNapisane: 7 października 2015, 14:14
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
witam wymienilem pompke paliwa i samochod juz smiga tylko ze bylo pol baku benzyny a pokazuje prawie caly ,gdy podlaczalem pompke zeby sprawdzic zauwazylem ze przepompowalo paliwo wlasnie do tej komory prawie pod te uszczelki czyli na ful aha i znalazlem przewod elektryczny kolo pompki z kostka jak do glosnikow czy czegos moglem niepodlaczyc?
PostNapisane: 10 sierpnia 2016, 20:55
Moje BMW: 525Turing
Kod silnika: M51tds2,5
Ja w 525tds turing tez mam chyba walnieta pompa w zbiorniku ponizej 15 litrow paliwa nie idzie wiec mam zawsze ponad polowe zbiornika i tak pali (od strzala) na cieplym i zimnym a fachowcy w BMW(ITALIA) twierdza ze to przelew paliwa w dwukomorowym zbiorniku paliwa dla lepszej stabilnosci jazdy poniewaz ponizej pewnego poziomu (15-20l)pozostaje w jednej komoze a pompka przetlacza go do drugiej dla wyrownania
