Teraz jest 7 lutego 2026, 07:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e31] M70, nie pracuje prawy bank cylindrów
PostNapisane: 6 października 2015, 21:59
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Panowie, POMOCY!!! Bo już brak pomysłów.
Generalnie: przed zrobieniem czegokolwiek było wszystko OK, zdarzało się falowanie obrotów na zimnym silniku co zrzucałem na karb uszczelek pod kolektorami.
Potem wymieniłem olej, swiece, kable WN, uszczelki pod deklami, palce i kopułki rozdzielacza. Impulsator przełożony.
Do tego uszczelki kolektorów zostały uszczelnione i dokręcone. Kolektory ssące i przepustnice były wyszkiełkowane, potem przepustnice wymyte zostały w benzynie.
Po tych zabiegach auto odpaliło bardzo nierówno. Po sprawdzeniu swiec okazało się, że 4 na prawym silniku są absolutnie suche, tak jakby nie miały w ogóle paliwa.
Wyjelismy zbiorniki, sprawdziliśmy pompy paliwa, wymieniliśmy filtry paliwa.
Nie pracuje prawy silnik generalnie. Najpierw podejrzewaliśmy regulator ciśnienia paliwa, zamienione stronami i brak efektu.
Kupiłem używane listwy wtryskowe: brak efektu.
Przepływki zamienione stronami: brak efektu.
Co kuźwa może być bo zaczyna mnie to irytować dość mocno!!!
HELP !!! :)
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
 Tytuł: Re: [e31] M70, nie pracuje prawy bank cylindrów
PostNapisane: 6 października 2015, 22:18
Moje BMW: Z3
M70 w trybie awaryjnym pracuje tylko "jeden silnik".
Kucharz, nie wiem czy u Ciebie są przepustnice z potencjometrami, jeśli tak to możliwe że nie pracują tak jak powinny.
btw. daj link do galerii bo nie mogę znaleźć.
PostNapisane: 6 października 2015, 22:20
Naczelny bimbrovnik
A DME sprawdzone?
PostNapisane: 6 października 2015, 22:23
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
viewtopic.php?f=30&t=145712&start=0
jak poznać czy są z potencjometrami?
DME? czyli? jak?
PostNapisane: 6 października 2015, 22:26
Ale czy pompy na pewno podają realnie paliwo ? Bo jesli podają, to na jakimś etapie musi sie ono zatrzymywać. Jesli nie podają, przyczyn moze byc wiele, od czujnika połozenia wału korbowego do zimnych lutów w któryms z DME.
PostNapisane: 6 października 2015, 22:28
Naczelny bimbrovnik
Właśnie to miałem na myśli :)
Kucharz, uszkodzenie komputera sterującego pracą prawego banku cylindrów. Przy czujniku wału to chyba wszystkie wtryski byłyby wilgotne chociaż.
Moje BMW: Z3
Nie byłem pewny czy wszystkie 850tki miały EML,
wg realoem u Ciebie są z EML http://www.realoem.com/bmw/pl/part?id=E ... 3541736856 (i chyba wszystkie mają z EML).
PostNapisane: 6 października 2015, 22:29
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
ale dlaczego miałby się ten komputer uszkodzić?
czy jakas diagnostyka komputerowa tu się sprawdzi, jeśli tak to czym?
PostNapisane: 6 października 2015, 22:34
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=74&t=56333
PostNapisane: 6 października 2015, 22:35
Naczelny bimbrovnik
Starość nie radość Kucharz :) Najłatwiej chyba podmiana, jeśli nie ma opcji - do elektronika, niech otworzy i obejrzy, sprawdzi miernikiem.
PostNapisane: 6 października 2015, 22:37
Adaptacja przepustnic sterowanych elektronicznie to bardzo pozyteczny zabieg. Pamietam jak moja ex M5 potrafiła po odpaleniu przebierac trochę, znajomy elektronik zrobił adaptacje przepustnic i jak ręką odjął. Tylko to nie tłumaczy suchych świec...
PostNapisane: 6 października 2015, 22:39
Moje BMW: Z3
Masz dwa sterowniki, możesz porównać wartości oporności na poszczególnych pinach pomiędzy jednym i drugim
PostNapisane: 6 października 2015, 22:40
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
a jeszcze jedno, napięcie na wtryskach na obu bankach jest takie same
PostNapisane: 6 października 2015, 22:56
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e31/e31_92.pdf
http://www.wuffer.ca/index.php/download ... nuals.html
jak są hasła to jak dobrze pamiętam to albo www.wuffer.ca albo wuffer.ca albo samo wuffer
PostNapisane: 6 października 2015, 22:58
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
A paliwo podają na obu? Może się masa zgubiła gdzieś.
PostNapisane: 6 października 2015, 23:39
Kod silnika: M54b25
To by było dobrze sprawdzić oscyloskopem, ale osobiście podejrzewam jakąś błahostkę. Rozumiem, że braku paliwa w prawych cylindrach jesteś pewny? Nie zapowietrzyliście układu? Zdejmij powrót i przelej nieco do czegoś.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 7 października 2015, 08:44
Moje BMW: M4 M6
Wyjmowaliście liswe wtryskową z kolektora i patrzyliście co sie dzieje przy odpalaniu ?? serio działają tylko 2 wtryski z 6ciu na 2-gim banku ? :zdziwko:
Bo z tego co piszesz to tylko 2 działają, a 4 nie :zdziwko: ale coś chyba nie bardzo...
Zamieniałeś DME stronami ? oba z końcówką 352 powinny być
Jakieś błędy na kompie diagnostycznym ?
PostNapisane: 7 października 2015, 09:36
szkoda zachodu wyjmij i zrob adaptacje, przelozenie miescami tez ma sens
PostNapisane: 7 października 2015, 13:22
ANDREW E36, nie wyjmowaliśmy ale nowe świece wykręcam 4 i wyglądają sucho czysto i ładnie, 2 wykręcam i są "ładne" takie jak powinny być przy prawidłowej pracy, co lepsze cały czas działają te dwa cylindry bo jak odpinam przewód od cewki to ewidentnie jest reakcja i słychać że przestają pracować.
Taka sama sytuacja jest na listwie z tego silnika i na drugiej którą była na podmianę.
Dziś zamienię DME - nic tam nie było ruszane wcześniej a kompy są 352
---525e
---1802
PostNapisane: 7 października 2015, 16:58
Moje BMW: M4 M6
wyjmij jeszcze listwe całą i zerknij co się dzieje przy odpalaniu bo jakaś dziwna historia z tego co piszecie
Jeśli faktycznie 4 wtryski działają, a 2szt. nie - na jednym banku, to temat elektryczny - wiązka lub komp.
Bo całą listwę wtryskową podmienialiście, chodź ja po wyjęciu jej na wierzch jeszcze podmienił bym działający wtryskiwacz z niedziałającym dla pewności jeśli faktycznie jest taka sytuacja
Pinout:
3 (cyl 2-4-6 i 8-10-12) i
32 (cyl 1-3-5 i 7-9-11)
są chyba od wtrysków w dme, masa
więc jak cos to w takiej konfiguracji powinny nie działać jeśli juz kwestia masy
W sumie potem sprawdził bym wydajność pompy paliwa od tego banku czy trzyma norme w l/h
Jakiegokolwiek kompa diagnostycznego podłączaliście ?
