Teraz jest 19 grudnia 2025, 16:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 91 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: smuz -->> e36 325 tds 1996
PostNapisane: 19 maja 2015, 16:42
Ty miałeś ori oem pasek ? od nowości ?
Mam nadzieje że to tylko jakaś forma żartu :przestraszony:
PostNapisane: 19 maja 2015, 17:23
Moje BMW: F34 / CLA
smuz napisał(a):
ahhh...te TDS-y :) po 19 latach pasek się zużył :orany:
19 lat ten sam pasek i pewnie z pól miliona kilometrów?
PostNapisane: 19 maja 2015, 18:12
Moje BMW: e36 325 tds
Kod silnika: M51D25TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120379
ppatryk,
kupiłem go z przebiegiem 280tys mam go trzeci rok i jest 326tys myślę że więcej ma :hyhy:
jak wymieniałem łączniki stabilizatora były jeszcze na nich logo BMW i numery seryjne i wyglądały wiekowo.
w aucie praktycznie mało co było wymieniane ja kupiłem zmęczone bardzo auto a ja je ratuję.
http://bmwklubkielce.pl/index.php
раскрутка сайтов
PostNapisane: 19 maja 2015, 18:15
Paseczek wymieniony , sprężyna i tulejka w napinaczu także wymienione.
na alternatorze jeszcze resztki paska :wstyd: przyznam że zwlekałem z wymianą :mur:
co by zmodził coś to musi coś się posr....ć
jeszcze czeka mnie regeneracja lub wymiana rozrusznika.
a to sa te łączniki co je wymontowałem rok temu
kto mi podpowie czy to mogły być wymieniane jeszcze w niemczech?
bo jakoś mi się wierzyć nie chcę że poprzedni właściciel na takie wymieniał.
раскрутка сайтов
PostNapisane: 20 maja 2015, 00:12
ja wyjmowałem zegary bez zdejmowania kiery i dało sie dość łatwo wyjąść ale to zależy pewnie od kiery. a ten pasek to dużo zostało bo ja jeździłem ustawiać pompę wtryskową na 1/4 paska i nie strzelił.
PostNapisane: 21 maja 2015, 12:23
Dziś działałem ze wskazówkami.
Zmywacz do paznokci (zaoszczędziłem żona miała) no i marker.
Pogoda deszczowa to zdjęcie lipne.
раскрутка сайтов
PostNapisane: 23 maja 2015, 15:05
w bagażniku mam trzy takie kable prowadzą one do środka w miejscu gdzie jest radio. Dwa wiem od czego są ale nie wiem od czego jest ten trzeci.
kto jest znachor i mi powie ??
раскрутка сайтов
PostNapisane: 28 maja 2015, 14:31
dziś kupiłem gumki do stabilizatora no i dowiedziałem się że do TDS-a są trzy średnice a miałem przez neta zamawiać :|
w sobotę wymienię .....
ale znowu mam wydatek rolka od klimy huczy :-|
раскрутка сайтов
PostNapisane: 1 sierpnia 2015, 13:28
wczoraj wymieniłem rolkę napinacza klimatyzacji poprzednia zaczeła strasznie huczeć.
Koszt zakupu 90zł i 3 minuty pracy taka pierdoła a tak mnie drażniła
раскрутка сайтов
PostNapisane: 14 sierpnia 2015, 22:12
Wziąłem się za wymianę rozrusznika bo dawał oznaki że się kończy.
Po przekręceniu kluczyka było słychać cykanie.
załatwiłem rozrusznik boscha z e30 324td. Kawał rozrusznika no i roboty szczególnie z jedna śrubą najwięcej czasu zajeło.
Wymontowany był Magneti Marelli nie wiedziałem że makarony do bmw pchali rozruszniki.
Zamontowałem boscha pali ale jak się auto zagrzało nie palił rozrusznik kręcił i kręcił i nic. na kable tez nie dało rady nerwa :mad:
zawiozłem swój do naprawy stówke wywaliłem i znowu rozkręcanie ehhhh...ale auto gada.
przy okazji taka niespodzianka
раскрутка сайтов
PostNapisane: 15 sierpnia 2015, 07:52
Moje BMW: / Chevrolet Evanda
Kod silnika: T20SED
Od czego to był bezpiecznik?
Zadbany TDS. :hurra:
PostNapisane: 15 sierpnia 2015, 15:54
nie pamiętam zobaczę potem ale to chyba będzie od świateł prawej strony
раскрутка сайтов
PostNapisane: 28 sierpnia 2015, 12:39
znalazłem chwilę wolnego czasu to pomalowałem sobie lampy i trochę je odświeżyłem bo w jednej było trochę syfu.
раскрутка сайтов
PostNapisane: 12 września 2015, 13:03
Cisza bo na razie nic się nie modzi:)
Ale dziś odebrałem auto i zostawiłem parę stowek :)
Przód wymienione sworznie i tuleje wahacza.
Tył tuleje pływające i klocki hamulcowe.
Przy następnej wizycie za dwa tygodnie przewody hamulcowe będą wymieniane i szczęki z zestawem od ręcznego.
раскрутка сайтов
PostNapisane: 7 października 2015, 18:48
no dobra to dalej
padł mi czujnik w prawym przednim kole trzeba było wymienić.
zabrałem się sam za robotę star nie chciał wyjść urwał się
ale trzeba było jednak kolegę wezwać bo nie miałem wszystkich kluczy
czeka mnie konserwacja progów
szpachla? kto wie co tam sie kryje
przez weekend wymieniłem olej i filtry
z racji tego że zima si e zbliża zakupiłem nową baterie taka sama jak do brata
dziś mi ją dostarczono aż miło odpalać
раскрутка сайтов
PostNapisane: 8 października 2015, 06:47
Moje BMW: E36 Class II
Kod silnika: M42b18
U mnie stary czujnik ABS -u musiałem całkiem rozwalić bo wyjść nie chciał. :P
BMW 330i e90 USA
BMW E46 323i ORIENTAL
BMW E36 ARKTISSILBER ACS
PostNapisane: 8 października 2015, 07:24
Kod silnika: T20SED
Super działasz przy tym TDSie ale dzięki temu będzie wytrwale służył.
Powodzenia.
PostNapisane: 1 grudnia 2015, 17:19
pora coś napisać :razz:
bla bla bla :P
u mnie jakoś cisza nic się nie dzieje wymieniłem tylko poduszki tylnych amorów.
Poprzednie szlag trafił podejrzewam że od nowości były.
zamontowałem takie.
teraz mam trochę czasu to wieczorkiem przy piwku poleruje sobie felgi zimowe.
trochę ciężko mi to idzie bo widać że były malowane najgorzej to podkładu sie pozbyć ale opracowałem mały paten :smile:
tak to papier od 100 do 2500 woda no i mydło .
Tylko co z tym czarnym kolorem zrobić ? pomalować na czarno czy inny kolor?
takie były przed
po mału wyglądają tak
раскрутка сайтов
PostNapisane: 17 kwietnia 2016, 21:35
Czas wolny w pracy to trzeba coś dodać :razz:
W styczniu były piękne mrozy i miałem mały problem z instalacją byl przypadek dziwny ale jakoś doszedłem ładu i ogarnąłem to. W tylnej klapie pękły mi przewody parę nawet się stopiło
Trafiła się okazja i kupiłem ten przednie kolumny jakaś firma apex zamontowałem je ale myślę nad zmiana na seryjne lub same sprężyny coś mniej obniżające bo te są za twarde i za nisko już kilka razy spodem zawadziłem (pier...ne pińczowskie drogi)
przed montażem wyczyściłem je i pomalowałem.
z tyłu doszło oznaczenie ale je wywale no i białe lampy wpadły.
раскрутка сайтов
PostNapisane: 23 maja 2016, 20:45
mały zestaw
Dziś zaopatrzyłem się w nerki poliftowe (okazja sie trafiła) trzeba będzie i atrapę zakupić bo byłem świadomy że pasować nie będzie.
Zostawić je w chromie czy malować na czarny mat??
раскрутка сайтов
