Teraz jest 12 listopada 2026, 20:02
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1558 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 78  Następna strona
 Tytuł: Re: alduwiel-->>E90 335D
PostNapisane: 8 października 2015, 06:32
Garaż: Dodge Charger '22
Co nie wbije w ten temat to tylko smieszniej :padam:
PostNapisane: 8 października 2015, 07:51
No faktycznie takie to śmieszne ,że idzie się zeszczać :D
Pamiętam ,że kilka filmików Waldka jeszcze na tamtym forum było faktycznie nagranych w Niemczech. Do tego rozmawiałem z kimś na ten temat jakiś czas temu i tak samo mi powiedział , zresztą nie tylko on. Ja tam Walda nie znam i na bieżąco nie interpretuję jego filmików . W każdym razie Widać wyraźnie gdzie są nagrywane te filmy najczęściej i w końcu się ktoś za to zabierze- czytaj kara sroga nadejdzie. Ja osobiście szybciej niż te 220-230,,naszą niemiecką autobahną'' jechać nie mam zamiaru , więc wracając do setna mojej wypowiedzi nie widzę sensu żyjąc tutaj kupować sobie auta które robi szybko od 200 do 300. Wolę szybkie od 0 do 100 lub drift
Ale to nie moja sprawa, a dodatkowo dodam ,że to gdzie Waldek mieszka to zupełnie inna para kaloszy od tego gdzie nagrywa filmy. A może ma dom tu w Polsce i w Berlinie? 3dni jest tu ,a trzy dni tam? Jest taka mozliwość? Jest! Jak wy go znacie osobiście i od lat latacie po zlotach to możecie wiedzieć, ale ja nie wiedziałęm. Kogoś się pytałem to tez widać nie wiedział, ale dla Was to hit internetu. Kwiczycie jak barany , jak by nie wiem co się stało. Ja już to dawno powiedziałem. Tu na forum człowiek jak czegoś nie wie to się lepiej niech z tym kryje bo zapytać to oznacza się przyznać do nie wiedzy , a nie wiedza to inaczej głupota którą trzeba wyśmiać :wstyd: Wstyd to Wam powinno być, bo nawet jakbym palnął głupstwo to przez wzgląd na kulturę i szacunek do drugiego człowieka takie zachowanie jest nie na miejscu wśród ludzi na poziomie ...
Wracając do tematu :)
Dzisiaj jadę ten sprzęt podłączyć. Może wreszcie choć jakaś dziedzina przy tym aucie zostanie zrobiona od A do Z :)
PostNapisane: 8 października 2015, 09:32
Moje BMW: A8L W12/ E34 518i
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Kolega alduwiel chyba nie zauwazyl, ze jest bliski miana Pajaca forumowego :ok:
Life is too short to be slow.
PostNapisane: 8 października 2015, 10:49
Moje BMW: E46 xDA
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150371
alduwiel filmiki waldka może zwyczajnie pooglada,j a nie od razu interpretuj to może będzie ci łatwiej zrozumieć :P :rotfl: Ogladnalem 3 filmiki na krzyż i naprawdę trzeba mieć sporo samo zaparcia żeby nie wykapowac o co kaman :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Jak chcesz mieć potwora od światel do swiatel na 100 m czy do 100km/h to trzeba było w ciemno brać 4x4, albo golfa 4 motion trochę pomodzic i bylbys krulem dyskotek :rotfl: :rotfl: :rotfl:
A tak masz z 700 nM na tylnej osce i zdziwiona minę że ci trakcja mruga do 3 biegu. Tam na desce jest przycisk DSC wyłącz i ci nie będzie mrugac :rotfl: :rotfl:
Coś w tym jest :ok:
PostNapisane: 8 października 2015, 19:56
Tak to poszło :)
Udało się przykręcić nowy stelaż we fabryczne otwory na śruby jakie były po starym stelażu.
Co o tym profi montażu sądzicie? Nie ma śladu po sprzęcie , a łupie jakby nie wiem co było wsadzone.
Łupie nie miłośernie ,wręcz jestem zaskoczony co potrafią takie małe guwienka pod fotele, ale z jakością to już nie jest tak dobrze jak się spodziewałem. Być może trzeba zakodować te funkcjie od L7 to by chyba poprawiło jakość ?
Niestety fotek z montażu głośników nie mam. Awaria fona :/
Ma ktoś kogoś tu z okolic Poznańia kto koduje bemey?
Ostatnio edytowano 8 października 2015, 20:09 przez Alduwiel, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 8 października 2015, 20:04
ja to myślę, że można użyć lepszych materiałów na zrobienie mocowania niż kawałek płyty osb i kątowniki z leroya..;)
PostNapisane: 8 października 2015, 20:05
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: n54
Wszystko fajnie , nie obraz sie , ale serce by mnie bolało gdybym miał takie cos w moim BMW , nie przespał bym nocy , zawsze musi byc na tip top .
ogarnij ten tył czym prędzej
PostNapisane: 8 października 2015, 20:06
widzę , że sprzęcicho gra aż perystaltyka jelit się poprawia :mrgreen: Papier już jest :P
PostNapisane: 8 października 2015, 20:14
No można było to zrobić lepiej , ale cały czas można to przerobić ;) Jest bardzo stabilne i to najważniejsze. Oba wzmacniacze mają czym oddychać , a jednocześnie zajeło to minimum miejsca.
Michu faktycznie bo Basy pod fotelami łupią ,aż dziwota jak na takie małe rozmiary. Dosłownie jakbyś wielką tubę wsadził do auta :szok:
PostNapisane: 8 października 2015, 20:53
Moje BMW: M5 F90,F33, F20
Kod silnika: S63B44
alduwiel, zamiast jakoś ogarnąć to auto, pomalować zderzaki itd to robisz sobie rzeźbę w bagażniku :wstyd: Nie tędy droga... Już nawet nie wspominam o słynnych "niemieckich autostradach" ale chyba za wszelka cene chcesz mieć te 500 koni niż dobre auto
White F32
Black E92
PostNapisane: 8 października 2015, 21:25
To jakie propozycję macie na stelaż ? Ten może jest i prosty i brzydki , ale spełnia swoją rolę
PostNapisane: 8 października 2015, 21:28
No cos na styl profi montazu kontrolera cic :rotfl:
PostNapisane: 8 października 2015, 22:45
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
Działa? Działa. I tak nic nie widać. Zajmij się zderzakiem z tyłu :P
PostNapisane: 9 października 2015, 06:46
Moje BMW: 530d e39
http://filart.com.pl/filc-2mm-techniczn ... Gwoduj4Liw
http://www.stolmet.pl/pl/p/Zszywacz-tap ... ACKER/2036
troszkę czasu i masz elegancką półeczkę teraz jest wszystko :hyhy:
palczasty - polska
PostNapisane: 9 października 2015, 08:34
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: n54
Chłopaki dajcie spokój , kolegi i tak nie ruszają nasze komentarze ani troszkę :]
PostNapisane: 9 października 2015, 08:46
palec216 dokładnie taka myśli mi przyszła wczoraj przed snem . Ładnie to obiję czarnym materiałem to będzie wyglądać jak z fabryki, a po za tym tak jak już ktoś wcześniej wspomniał i tak tego nie widać , a tam nie ma po co i defacto nikt nie zagląda. Ale ,aby nie było ,,druta'' rozbiorę to i się ładnie obije materiałem.
PostNapisane: 9 października 2015, 09:02
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: n54
Brawo czekamy na zdjęcia :hyhy:
PostNapisane: 9 października 2015, 10:31
Przypominiała mi się pewna historia z morałem.
Dawno bawno temu za czasów źycia Buddy pewien człowiek wkuty ciągłymi pochwałami jakimi ludzie błogosławili Budde postanowił pujść do niego i mu powiedziec co o nim myśli.
Przybył do Domu Buddy poprosił o widzenie i gdy wszedł do pokoju w ktorym siedzial Budda uśmiechnięty od ucha do ucha rozpoczął swój atak.
Wielce zazdrosny i rozgniewany człowiek wykrzyczał na Budde same najgorsze przekleństwa lecz spostrzegł ze Buddy nic a nic to nie rusza. Dalej siedzi jakby nigdy nic i uśmiecha sie od ucha do ucha. Widząc to wsciekły człowiek wpadł dosłownie we furie i dalej wyzywa Budde... ale i to nie przyniosło zadnego efektu.
Gdy człowiek ochłonął minimalnie do stanu w ktorym juz mógł logicznie myśleć zapytał sie Byddy. Jak to jest ze tak Cie zjechałem z błotem, naublizałem Ci jak nikt ,a Ty nawet nie zareagowałes?
Budda odpowiedział: Jak ktoś przynosi Ci prezent , a Ty go nie przyjmujesz to do kogo należy prezent?
Ostatnio edytowano 9 października 2015, 10:33 przez Alduwiel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 października 2015, 10:32
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: n54
Szkoda komentować ...
Rób co chcesz jak uważasz , twoje auto ;)
Kojarzy mi sie to z e36 które ludzie tak popsuli ...
PostNapisane: 9 października 2015, 10:55
a ja myślę, że niektórzy powinni trochę zbastować...bo wchodzą tutaj tylko i wyłącznie żeby sobie pohejtować.
Zrobił gość stelaż ala Janusz Januszewski - trudno. Ale zamiast hejtować niech ktoś kto się zna poda mu co i jak :)
On jest kucharzem to co najwyżej następny stelaż zrobi sobie z masy solnej :mrgreen:
jest pytanie
a odpowiedzi brak... sama szydera... :wstyd:
