Teraz jest 18 października 2026, 22:17
 Tytuł: [E46] Kilka problemow.
PostNapisane: 7 października 2015, 18:13
Bmw E46 320d 150km
Witam mam kilka problemow:
1. Wiatrak od chlodnicy nie dziala, mam tylko 1 wiatrak nawet jak wlacze klime to tez nie rusza.
2. Zaluzje chlodnicy nie zamykaja sie sa caly czas otwarte, polaczylem te 2 wezyki razem wtedy sie zamykaja, mechanik sprawdzil rowniez ten elektorozawor jezeli tak to sie nazywa i "pyka" wiec stwierdzil ze jest sprawny. Wiec jezeli gruszka, wezyki i ten zawor jest sprawny gdzie szukac przyczyny?
Czy te rzeczy sa jakos polaczone? Sprawdzilem temp na kompie program 7 i wskazywala 104-108 stopni czy to nie za duzo?
Temperatura zawsze w pionie, samochod nie ma problemow z przegrzewaniem sie.
 Tytuł: Re: [E46] Kilka problemow.
PostNapisane: 7 października 2015, 22:29
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
A przewody do zaworka podłączone prawidłowo? Jeden króciec to wyjście, drugi wejście dla podciśnienia(podpisane są na zaworku "vac" i "out")
Zapewne masz wentylator ze sterownikiem. Ten typ wentylatora należy do awaryjnych.
Jeśli masz możliwość sprawdzenia błędów, to sprawdź czy jest jakiś dotyczący wspomnianego wentylatora w sterowniku silnika
PostNapisane: 8 października 2015, 07:25
Ja juz pisalem na forum że ta temperatura w tych silnikach często się zdarza, duzo osob wtedy pisalo ze ma byc rowno 90... nie spokojnie 100 pare stopni moze zlapac.
Ale normalny benzyniak BMW wyciagnalby juz kopyta. W zaleznosci od temp silnika zaluzje maja sie ruszac...
Moge polecic ten silnik na krotkie dystanse dla tych co sie zastanawiaja, ogolnie mity dieslowe mowią żeby nie kupować diesla na krotkie dystanse, ale ten sie sprawdza, jak komus zalezy na malym spalaniu i szybkim dogrzewaniu, zeby silnik utrzymac w kondycji.
PostNapisane: 8 października 2015, 09:44
Mechanik podlaczal pod kompa i jest blad wentylatora co do przewodow w zaworku sa napewno dobrze podlaczone. Czy zaworkiem i wentylatorem nie steruje czasem modul wentylatora? Bo tak gdzies czytalem. Jezeli kable, gruszka i zawor jest ok to cos musi tym sterowac?
PostNapisane: 8 października 2015, 09:54
dobra a silnik wiatraka wogole kreci? niech sprawdzi Ci silnik opór uzwojenie silnika moze jest zjarany. a jak nie to sterownik. byly o tym tematy poczytaj
zobacz to, nic skomplikowanego
http://obrazki.elektroda.pl/2824417900_1434564402.jpg
wydaje mi sie ze czeka Cie podmiana i tyle
PostNapisane: 8 października 2015, 10:11
Mowil ze podlaczal na krotko i tez nie dzialal. Zapewne to bedzie ten modul czy on jest powiazany z tymi zaluzjami czy szukac przyczyny z czym innym?
PostNapisane: 8 października 2015, 10:37
przeloz sam modul... silnik pewnie bedzie sprawny. najlepiej wyjac i odlaczyc silnik od modulu tak jak na zdjeciu. zaluzje chodza po temp silnika
PostNapisane: 8 października 2015, 17:48
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Żaluzje mogą być otwarte z powodu błędu wentylatora
