Teraz jest 4 listopada 2026, 12:08
 Tytuł: [E39] 523i Touring wariuje oświetlenie
PostNapisane: 8 października 2015, 17:32
Kod silnika: m52b25tu
Witam koledzy mam taki problem coś się dzieje z oświetleniem, problem wygląda następująco. Odpalam auto rano zapalają mi się światłą awaryjne i podświetlenie wnętrza auta. Jak włączę zapłon albo odpalę auto czasem same się zapalą światła mijania na chwile potem gasną. W trakcie jazdy światła mijania nagle zgasną i od razu się odpalą(nie trwa to nawet sekundy). Na kompie czasem mignie błąd świateł przednich. Kierunkowskazy czasem migają za szybko(jakby żarówka się spaliła) a czasem jest ok. No i aby zamknąć auto po skończonej jeździe, muszę nacisnąć pierw klawisz otwierania auta, a potem zamykania inaczej nie zamknie. Sprawdziłem bezpieczniki w schowku wszystkie w bagażniku. Myślałem, że to lcm podmieniłem lcm od kumpla nie pomogło. Sprawdziłem masy lamp tzn wszystkie które znalazłem czyli, pięć mas trzy pod maską dwie z tyłu auta (przy lampach w błotniku). Już nie mam pomysłu gdzie szukać dalej.
 Tytuł: Re: [E39] 523i Touring wariuje oświetlenie
PostNapisane: 8 października 2015, 17:39
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Błędy sprawdzałeś?
PostNapisane: 8 października 2015, 18:23
Inpa nic nie pokazuje
PostNapisane: 9 października 2015, 07:42
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sprawdzałeś tylko błędy w LCM czy w innych modułach?
Może K-bus lub I-bus wariuje?
PostNapisane: 9 października 2015, 09:40
sprawdziłem wszystkie moduły jakie tylko znalazłem w inpie. Z błędów jakie mam to padł mi lewy środkowy czujnik parkowania za który jutro się biorę. Wczoraj wymieniłem wszystkie żarówki z tyłu i też nie pomogło. Dziś wezmę się za podmianę świateł długich kierunkowskazów nawet mam stare palniki od Xeon. Następnie jak dalej będzie problem wezmę od kolegi lampy przednie i całe lampy podmienię. A k-bus i l-bus nie jest w lcm ? Mam możliwość podmienienia modułów od kumpla bmw bo mamy bardzo podobne wyposażenie i roczniki. Obawiam się że winny tu jest jakiś przetarty przewód czy coś ale to chciałbym zostawić na koniec :rozpacz:
PostNapisane: 9 października 2015, 10:10
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zajrzyj jeszcze do skrzynki ze sterownikiem silnikiem, pod prawą kabinówką.
Częstym problemem była woda w tym miejscu. Może u Ciebie jest to samo.
W E38 miałem też kiedyś problem z przetartą wiązką na prawym przednim nadkolu
PostNapisane: 9 października 2015, 10:34
Jakieś 2-3 tyg temu miałem problem z pompą paliwa i nie wiedziałem gdzie jest przekaźnik to tam zaglądałem(a od tego czasu ani grama deszczu), jedyną wodę jaką miałem to po stronie kierowcy (tam gdzie jest zbiornik płynu hamulcowego) odpływ zatkał się liśćmi. Orientujesz się mniej więcej którędy idą przewody lamp i gdzie mają swoje masy ? A e39 ma przekaźnik od świateł mijania może on mi zwarcie robi ?
PostNapisane: 12 października 2015, 08:17
Naprawione. Pisze, bo może komuś się przyda ;) Uszkodzona była żarówka świateł drogowych. Nie wiem co w niej padło ale zdziwiło mnie to, że aż takie objawy były. Zamówiłem nowe drogowe Osram NIGHT BREAKER UNLIMITED Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
PostNapisane: 13 października 2015, 04:44
ambience pewny jesteś że to sama żarówka a nie zwyczajnie styki ? Bo w e46 właśnie styki powodowały często takie akcje ;)
PostNapisane: 13 października 2015, 09:26
Dużo kombinowałem z tym, bo byłem ciekaw dlaczego tak się dzieje. Miałem do dyspozycji 4 żarówki hb3 dwie moje i dwie od kolegi. Tylko jak wpiąłem tą wadliwą żarówkę to od razu cyrki się działy. Kolega nie chciał abym wpiął do jego e39 więc nie wiem jakie objawy były by u niego bal się, że coś mu się stanie pozdrawiam :)
