Teraz jest 30 września 2026, 23:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: gorus -->> E92 335i
PostNapisane: 24 lipca 2015, 16:54
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: n54
jak edytować temat bo sie mecze od godziny?;o
PostNapisane: 24 lipca 2015, 16:59
każdy użytkownik ma możliwość edycji postów w ciągu 30min od napisania, później może to zrobić administrator lub moderator. Jak chcesz to napisz do któregoś lub zgłoś post i napisz co trzeba zmienić
PostNapisane: 24 lipca 2015, 17:46
Mody na wielki plus :padam:
Tylko co do mocy przed i po programie mam zastrzeżenia bi coś mało tym bardziej że w aucie były już nowe turbiny i DP.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 24 lipca 2015, 22:48
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: n54
Pan Janek z TC mówił ze po montażu IC dojedzie pod 400. Także zobaczymy ;)
Hmm , chodziło mi o pierwszy post aby zmienić temat ???
PostNapisane: 28 lipca 2015, 23:37
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: n54
IC czeka sobie na zamontowanie .
Pojezdzilem troche i czuć ze to konieczność .
[url=ht
PostNapisane: 29 lipca 2015, 00:29
Po zalozeniu DP i programie to dobry wynik :super: Ciekawy jestem wykresu po zalozeniu coolera, wedlug mnie mocy nie przybędzie.
PostNapisane: 30 lipca 2015, 16:27
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: n54
Przyszly dzis graty do montażu IC :)
Od jutra zaczynam ;) :hyhy:
PostNapisane: 30 lipca 2015, 17:28
Łatwo nie będzie go tam zmieścić,trzeba będzie trochę wyciąć.
Ale warto na pewno poczujesz różnice :padam:
Co to za firma IC?
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 30 lipca 2015, 18:05
Wyglada jak CX
PostNapisane: 31 lipca 2015, 10:54
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: n54
Tak to CX , zobaczymy , mam nadzieje ze tragedii nie bedzie , dzis po pracy zaczynam
PostNapisane: 31 lipca 2015, 13:51
Napewno bedzie lepiej niz na seryjnym, kazdy wiekszy IC od seri bedzie lepszy a ten jest jednym z wiekszych.
PostNapisane: 8 października 2015, 08:23
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: n54
Czesc chłopaki;)
Dawno mnie tu nie było , cos tam sie cały czas dzieje , po zmianie IC jest o niebo lepiej , wpadła także wkładka K&N , oraz tydzień temu dostała nowa oliwe 0w40 Mobila i dodatki aroil . Wcześniej wlana płukanka .
Wleciały nowe opony na tył :rotfl:
Plany?
-CZekam aż Artur załatwi mi sterownik do skrzyni + soft Alpiny
-m pakiet założę zimą
-czarna podsufitka
- w połowie listopada wydech od MG
-no i pózniej chciał bym udać sie do TC na poprawienie programu .
Musze kupić zimówki , mysle nad 18" jakies propozycje?
PostNapisane: 8 października 2015, 11:46
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
Nowa mechatronika do skryzni? No Tak Mast 02.02.2007 to nie da rady wgrać softa Alpiny.
Nie myślałeś czasem o jb4/cobb/ albo MhD?
Apropos fajne autko! Dobrze ze lecisz z modami, zapraszam do mojej galerii z 335i.
zobacz moje BMW - E92 335i White beast
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148486&p=1953856#p1953856
PostNapisane: 8 października 2015, 14:14
Na zimie polecam S189, coupe dobrze na nich wyglada i sa w miare tanie takze nie bedzie szkoda latac na nich zima
PostNapisane: 8 października 2015, 16:49
Moje BMW: 430xd GC 2026
Hakelbery, +1 :D
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 8 października 2015, 18:56
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: n54
Mechatronika raczej zostaje. Nie różni sie .
Co do jb4 mógł by mi ktoś wytłumaczyć zasadę działania ?
PostNapisane: 8 października 2015, 19:12
To jest jeden z popularnych tzw "tune'ow" albo "piggy bank" zwal jak zwal poprostu sa to przygotowane mapy pod konkretny model silnika i konkretne modyfikacje. Jest kilka map, ktore mozna przelaczac siedzac za kierownica swojego auta. Jest to bardzo dobre urzadzenie, ktore tez pozwala zczytywac kody z auta i je kasowac. Jest to dobra opcja bo jesli nie masz modyfikacji to wgrywasz mape bez modow, jesli zakladasz cooler to wtedy wgrywasz mape seria plus cooler itd itp. mNie musisz za kazdym razem jechac do warsztatu zxajmujacego sie chip tuningiem zeby robil korekte mapy bo akurat zmieniles wydech czy dolot
Tutaj instalacja
COBB dziala na takie samej zasadzie z tym ze nie podlaczasz go na stale tylko wpinasz w gniazdo OBD i wgrywasz mapy.
MHD sciagasz na swoja komorke i laczysz sie przez kabel OBD i wgrywasz mapy, z tym nie mialem zadnych doswiadczen zasada dzialania jest taka sama jak w przypadku JB4 czy COBB
PostNapisane: 8 października 2015, 19:17
Nie wiem jak w e92 ale w e90 i poewnie też w e91 335d , aby wsadzić tego coolera wystarczą dwa kolanka 45 stopni . Tylko ,że fimic takich nie ma. Bo te jakie oni mają są za krótkie. Tu w Poznaniu taki sklep jest ,,Guma'' mają takie kolanka w tej samej cenie co fimic ,ale ramiona o 14 cm dłuższe. Dzięki temu wystarcza tylko jedno kolanko na stronę. Pewnie też sprzedają na wysyłkę
http://www.guma.poznan.pl/kontakt.php
A u ciebie jak poszło instalowanie coolera? Masz jakies fotki? Sam zakładałeś tego colera?
PostNapisane: 8 października 2015, 19:44
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: n54
Sam robiłem , łatwo nie jest trzeba przyciąć pas , cooler jest dosc duży . Wyspawalem sobie uchwyty . A z rurami jakos poszło . Bardzo mało miejsca :/
Jutro wrzucę fotki z montażu .
Fajnie bo auto nie słabnie , tak jak to robiło na serii , mozna mocno katować i nie traci mocy .
Jaki rozmiar opon polecacie na zimę ?
Felgi bedą 18" szerokość 8" i 8,5"
Jeżeli mam program zrobiony , to moge jb4 zamontować ?
Gdzie go kupić ?
PostNapisane: 9 października 2015, 07:24
Moje BMW: X3 LCI M Performance
Fajne te coupetki :)
Powodzenia w dalszych modach, bo M pakiet zawsze robi robotę.
Benzyna zamiast krwi
