Teraz jest 29 marca 2026, 17:23
 Tytuł: [e46] Plyn do Wspomagania
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 12:59
Witam czy moze mi ktos powiedziec czy CASTROL Dextron III bedzie odpowiedni do ukladu wspomagania w BMW E46 323ci, Mieszkam w UK i to jedyna orginalna marka oleju do wspomagania ktora znalazlem. Wiem ze czesto piszecie o Dextron II wiec moze Dextron III tez bedzie odpowiedni.
Dziekuje I zycze szczesliwego Nowego Roku.
StreetriderBMW
 Tytuł: Re: Plyn do Wspomagania
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 13:15
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
szczerze to nie polecam zabardzo takiej kombinacji... olej Dexron III jest rzadszy od Dexrona II i może powodować rozszczelnienie...
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 13:25
Czyli najlepszym rozwianiem jest zakum Plynu Dextron II
StreetriderBMW
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 13:26
Kod silnika: AZX
tak, polecam STP, bardzo fajny płyn, szczególnie pomaga na objawy buczenia i zapowietrzania się układu, tylko czy taki tam znajdziesz ;)
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 13:55
Moje BMW: 320d E46
Podepnę się pod temat:
Odkręcając korek od zbiorniczka wspomagania w E46 320d jaki jest prawidłowy poziom ??
Bo nie widzę tam żadnej podziałki.
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 14:04
Kod silnika: AZX
na listewce przy korku powinny być dwie belki takie poprzeczne, nie pisze tam nic w stylu min/max ale jak odkręcisz korek i wsadzisz go luzem (nie zakręcajac) to poziom powinien być pomiędzy tymi dwoma poprzecznymi oznaczeniami, za dużo być go nie powinno i za mało też nie...
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 14:58
Moje BMW: 320d E46
Dzięki za odpowiedź jutro sobie sprawdzę. PZDR
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 17:23
Skan z "Sam naprawiam E46":
Telefon do ASO raczej można sobie odpuścić chyba ze na wyspach są bardziej zorientowani niż w Polsce w ASO.
Mobil ATF220 powinien być dostępny bez problemu.
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 17:53
Smieszne jest to ze niema zadnego z tych wymienionych szukalem na Ebayu Bylem w Sklepie i niema :/ Moze kolega kup mi bo jest teraz w PL wiec Polecacie Mobil ATF220 Czy jest on dostepny w karzdym sklepie motoryzacyjnym ????
StreetriderBMW
 Tytuł: Re: [e46] Plyn do Wspomagania
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 16:35
Kod silnika: M47n
witam.
podpinam się pod temat z zapytaniem, ile tego płynu się mieści w układzie, bo moja pompa zaczęła piszczeć i na początku spróbuję przepłukać nowym, może odniesie to żądany skutek
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 17:01
Kod silnika: AZX
1 litr w zupełności Ci wystarczy, mniejszej ilości chyba kupić się nie da :) może i są 500ml ale lepiej 1l sobie kupić.
PostNapisane: 1 marca 2012, 20:20
Odświeżę temat
Po odpaleniu auta pompa wspomagania głośno buczy po około minucie cisza. Znajomy doradził mi wymianę płynu na MaxLife ATF twierdzi że jeżeli to nie pomoże to pompa do wymiany.
Co sadzicie na temat tego oleju ? Nigdy nie miałem odczynienia z marką VALVOLINE
http://www.valvolinepolska.pl/pr,56,maxlife_atf.html
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 1 marca 2012, 20:31
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
CZECHU napisał(a):
Odświeżę temat
na oleju Valvo na pewno się nie zawiedziesz
PostNapisane: 1 marca 2012, 20:50
Moje BMW: E36 316i Compact
Dokladnie :ok:
PostNapisane: 1 marca 2012, 22:40
Kod silnika: AZX
do uciszenia pompy polecam STP :)
PostNapisane: 9 marca 2012, 09:56
Wymieniłem wczoraj płyn na Valvo MaxLife, rano było buczenie po odpaleniu ale o wiele ciszej na nowym płynie zrobilem max 10km.
Pompa do wymiany :(
albo jeszcze STP doleje :rotfl:
PostNapisane: 9 marca 2012, 10:57
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Nie wiem czy ktoś tu już o tym pisał ale... jeśli zabardzo ktoś dokręcił śrubę do kasowania luzów na maglownicy to wtedy też buczy.
Więc można spróbować np o 1cm odkręcić tą śrubę przejechać się jak dalej będzie buczeć no to wrócić śrubę do poprzedniej pozycji. (nasadka 17)
PostNapisane: 9 marca 2012, 11:30
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
a przypadkiem na zbiorniczku nie ma strzalki wyznaczajacej poziom plynu?
PostNapisane: 11 marca 2012, 12:28
Jest dokładnie tak jak racesupport napisał.
PostNapisane: 9 października 2015, 10:22
Podepnę się pod temat.
Płyn GULF MULTI-VEHICLE ATF będzie odpowiedni na dolewkę do wspomagania?
Do auta BMW E46 320i
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
