Teraz jest 1 lipca 2025, 04:40
 Tytuł: [e46] żarniki D2S philips 4300k barwa
PostNapisane: 6 października 2015, 21:07
Kod silnika: m47n
Witam mam takie pytanie czy używa ktoś takich żarników? jak w temacie? i pamięta jak je pierwszy raz odpalił?
dodam u mnie jest tak świecą w nocy mocno ale.. o ile w nocy barwa jest ok... tak w ciagu dnia jak zapali się xenony to jedna ''żółć''
dodam na palanikach dużo nie jezdziłem hmm ogólnie jak by podliczyć tak czas jazdy może z 5,6h to góra ale nie w ciągu dnia tylko tak ogólnie z sumując
mam też 1 roczne żarniki d2s 4300k hinole maxgear... no i w dzień świecą o wiele bielej...
czy to się wypali jeszcze czy nie ? bo dodam dośc mocno na żółto świeca..ale w nocy fajnie wszystko widać
proszę o odpowiedz
 Tytuł: Re: [e46] żarniki D2S philips 4300k barwa
PostNapisane: 6 października 2015, 21:14
Moje BMW: Z3
xxkocurekxx, nowe palniki potrzebują ok. 20-30h na tzw. rozświecenie.
Pamiętaj że 4300 nie zaświecą Ci niebieską poświatą, za to jeśli chodzi o widoczność to najlepszy wybór właśnie pomiędzy barwą 4100K-5000K.
PostNapisane: 6 października 2015, 21:16
Kod silnika: M57d25
Żarniki xenonowe mają czas do roświetlenia nie pamietam dokładnie ile, ale chyba 100h. Generalnie zawsze świecą biało żółto, a później niebiesko biało. Pojeździj na światłach i poczekaj z 2-3 mce.
PostNapisane: 7 października 2015, 21:01
dokladnie około 100h potrzeba na rozswietlenie
natomiast 4300k jest najlepsza barwa, najwiecej widac w deszczu, najmniej meczy wzrok itp
poswiata niebieska przy 4300k bedzie na granicy swiecenia/odcięcia swiatla
PostNapisane: 7 października 2015, 21:17
Jeszcze zależy czy za te Filipsy dałeś 200zł/szt czy 30zł :> Na allegro pełno podróbek. Barwa 4300 nie da Ci biało/niebieskiego światła tylko biało/żółte ale takie ma być jeśli chcesz dobrze widzieć w trudnych warunkach. Jak chcesz seksowne niebieskie, to wybierz inną barwę ale stracisz na widoczności wtedy gdy będzie najbardziej potrzebna. Jak Ci w dzień "przeszkadzają" to sobie zakoduj dzienne- polecam.
PostNapisane: 8 października 2015, 08:49
Kod silnika: m47n
Jeżdżone 6h tak świecą
http://zapodaj.net/9b174d763a0b0.jpg.html
PostNapisane: 8 października 2015, 18:24
Moje BMW: e46 325Ci
Kod silnika: M54
Jeśli oświetlają Ci dobrze drogę w nocy to co za problem ?
Zawsze możesz włożyć jakieś chińczyki 6k i będą niebieskie
PostNapisane: 9 października 2015, 09:48
Kod silnika: m52b25tu
z mojego doświadczenia to wiem że ciężko kupić oryginalnego philipsa na allegro... Kupowałem wile razy i odsyłałem bo był nie ori aż w końcu kupiłem osram-y
http://allegro.pl/osram-d2s-cool-blue-i ... 17184.html nie są tanie ale wiem że oryginał i świecą bardzo elegancko :)
Mam już je ponad rok
https://www.youtube.com/watch?v=_QHGl_HfmZU tutaj masz film pokazujący jak odróżnić podróbki od ori pozdrawiam :)
PostNapisane: 9 października 2015, 10:58
Kupowanie philipsów na allegro to jest proszenie się o drogą podróbkę. Jak już to tylko sklep, który zaopatruje się w normalnych hurtowaniach. Dużo bezpieczniej jest kupić GE albo Hella, które w dodatku są tańsze. Ja z tych pierwszych jestem zadowolony.
PostNapisane: 9 października 2015, 17:09
ori zarnik philipsa zjada na sniadanie ge, hella czy inne wynalazki
ale jest jedno ale... musi to byc ori...
PostNapisane: 9 października 2015, 19:57
Ja tam z różnic nie widzę, ale doświadczenia nie ma zbyt dużego. Dodam, że to wszystko renomowane firmy. GE, w UE jest mało znana, ale to potęga w USA.
PostNapisane: 10 października 2015, 07:13
najlepiej porównanie robic w nowej lampie gdzie kazdy element jest na 100% sprawny i wydajny (przetwornica, zapłonnik, odbłyśnik itp)
wtedy tylko ślepy nie zauważy różnicy
PostNapisane: 11 października 2015, 12:01
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
4300K daja barwe pod zulta 12000K daja ganc biała barwe swiatla
PostNapisane: 11 października 2015, 12:33
Kod silnika: M57d25
Co Ty pier****?
Na załączonym obrazku widać, że daje światło białe temp 4300K. Trzeba po prostu pojeździć z miesiąć dwa, aby się rozświeciły żarniki. Ja kupowałem na allegro filipa i było oki. Zawsze świeciły najpierw lekko żółto, a później niebiesko biało.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 29 gości
