Teraz jest 20 grudnia 2025, 19:49
 Tytuł: [E36] 316i kompakt nie odpala
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 15:51
Błagam o pomoc za pare dni mam pilny wyjazd i dziś probowałem uruchomić auto i nie reaguje wogóle, po przekręceniu kluczyka pojawieniu sie kontrolek ładowania, oleju, <abs> i innych i po przekręceniu kluczyka do końca nie reaguje wogóle nie kreci, 2 dni temu wcześniej podłączyłem radio Sony nie wiem może wina rozładowanego akumulatora? możliwe to zeby radio chodziło, światła itd. a była jakaś blokada...? nie wiem POMOCY nie znam sie :zalamany: :kwasny:
Ostatnio edytowano 17 września 2008, 17:16 przez AlanoBMW, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 16:09
Mozliwe,ze przy podlaczaniu radia cos zle zrobiles i rozladowal sie akumulator.Najpierw sprobuj podlaczyc na kilka godzin prostownik i sproboj ponownie odpalic.Jak zakreci to znaczy,ze akumulator a jak nie to trzeba bedzie szukac innej przyczyny
BMW E46 Touring
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 16:23
no 2 godziny słuchałem muzyki z radia :kwasny: międzyczasie odpalałem ja i chodziło ganc a teraz nie reaguje coś po przekręceniu kluczyka do końca szczeli cichutko i nic :zalamany:
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 16:55
Albo rozładowałes akumulator albo cos z rozrusznikiem (szczotki ,automat)
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 17:20
a czy po przekreceniu kluczyka jak chcesz zapalic to kontorliki przygasają ?
Ojojoj ;d ?
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 18:13
po przekręceniu kluczyka nie przygasają żadne kontrolki nawet gdy światła włączę. po przekręceniu kluczyka do momentu gdy kontrolki sie zaświeca to po chwili znikają - pasek pokazujący po jakim czasie należy wymienić olej, oraz kontrolka ABS i zostaje - kontrolka ładowania, oraz oleju.
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 18:42
Ruszales klemy jak montowales radio?
BMW E46 Touring
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 18:59
Kod silnika: M40B16
kolego sprobój spowrotem odlaczyc radyjko tak jak bylo przed montażem i wtedy naladuj akumulator i sprbój odpalic bo kontrolki moga swiecic ale byc moze jest zbyt niskie napiecie zeby przekrecic rozrusznikiem. jesli to nie pomoze to bedziesz musial sprawdzic rozrusznik bo mogl pasc automat. tzreba by go wtedy wymontowac i sprawdzic na krotko ja tak kiedys mialem. POzdro
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 19:08
nic nie ruszałem zadnych klem :kwasny: a po montażu radia odpalany był samochód z 3 razy i odpalał bez problemu wczoraj słuchałem sobie radia i sprzątałem moja bunie i nie wiem czy rozładowany pogrzebałem w moim garazyku i znalazłem Prostownik ale nie ma 1 klemy "-" (jakiś taki stary...) i wiec nie będę bawić sie. poczekam na znajomego może przywiezie swój prostownik i naładujemy. Daj Boże by działało bo w Sobotę mam Pilny wyjazd a w święta czeka test - 300 km...
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 19:15
Kod silnika: M40B16
no to jak odpalales w czasie grania to ok. wiec raczej to bedzi niedoladowany akumulator. to jak mam nie kompletny prostownik to lepiej nie zaczynaj z nim roboty bo mozesz sobie tylko narobic wiekszych problemow! poczekaj do jutra na znajomego i wtedy nalduj. wiem co to znaczy ze auto nie odpala bo mi od wczoraj porobilo sie cos chyba z pompa:( i tez szukam pomocy na forum. Pozdro
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 19:36
dobrze poczekam na znajomego i dam znać jutro co z autem :) eh oby ci sie udało naprawić trzymak kciuki Pozdrawiam! :padam:
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 19:41
Kod silnika: M40B16
równiez życze odpalenia Twojej beemki. Pozdro :) :) http://www.bmw-sport.pl/images/smiles/smile.gif
PostNapisane: 3 września 2008, 10:03
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
i co z Twoim compactem AlanoBMW bo ja mam podobny problem :/
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 3 września 2008, 11:31
U mnie tez to było ale okazało sie ze rozładował sie akumulator.W momencie przekrecenia kluczyka zaswiecala sie kontrolka abs a ona swieci jak jest za mało pradu.Ktos o tym pisał na forum
PostNapisane: 17 września 2008, 16:29
no i jak sie upoirales z tym? bo ja mam niestety ten sam problem ?:(
PostNapisane: 17 września 2008, 16:32
Ja tez to miałem... Rozładowany aku... Wszystko wydaje się ok a jednak nie kręci... Podładowałem i wszystko gra :) pozdrawiam :) nie mowie ze to napewno to jednak to jest dobry punkt wyjścia :)
PostNapisane: 29 września 2008, 16:07
u mnie w 318ti tez mialem to samo tylko przekazniki pykaly i nic wiecej. Na pych palil wiec podlamany otworzylem bezpieczniki. okazalo sie, ze jedna 10 byla spalona. wymienilem i odpalil od razu. moze komus to pomoze.
