Teraz jest 31 sierpnia 2026, 12:48
 Tytuł: [E46] sprężyny tył - za nisko siedzi?
PostNapisane: 9 października 2015, 08:33
Witam pytanie brzmi jakie tutaj powinny być założone sprężyny żeby ten tył tak nie siedział.obciera mi o nadkole przy większych koleinach...Dodam że jest to 330d 2003r,bo na sprężynach od tego modelu chyba by nie siedział aż tak mocno...Dziękuję
 Tytuł: Re: E46 sprężyny tył
PostNapisane: 9 października 2015, 10:42
lukasz001, jakie masz opony na tych felgach? na moje oko za duże do 3er dlatego obciera
pokaż foto z boku auta na równym bez skręconych kół
 Tytuł: Re: [E46] sprężyny tył - za nisko siedzi?
PostNapisane: 9 października 2015, 10:47
widać w którym miejscu obciera ?? może masz po prostu oderwane nadkole plastikowe albo coś takiego. Dobrze by było jakbyś podał Et i szerokośc felg, no i jak wspomniał Sylwek_ch, rozmiar opon.
PostNapisane: 9 października 2015, 10:52
Oprócz tego co koledzy powiedzieli (i pewnie trafili), to sprawdź jeszcze jakie masz amory i sprężyny. Te drugie ciężko czasem zweryfikować, ale na oryginalnych powinno być wyżej. Czasem ktoś zamontuje części z innego modelu albo np utnie kawałek zwoja sprężyny więc wskazane są dokładne oględziny.
PostNapisane: 9 października 2015, 11:47
Moje BMW: ST FR
Kod silnika: ACT
Garaż: Była Beta
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105035
Jest Leon 3 ST FR
Będzie ...
Zdjęcie słabe, żeby je dokładnie ocenić, ale tył zawsze siedzi niżej niż przód. Wg. mnie wygląda w miarę normalnie.
Oprócz powyższych już podpowiedzi, E46 ma typową przypadłość - pękają końcówki zwojów w tylnych sprężynach i wtedy auto opada i jest bardziej miękkie.
Moje BMW: Leon 1M
Kod silnika: BCB
Ja w swoim byłym E46 323i (sedan + LPG) założyłem sprężyny progresywne Weitec -30mm i podkładki pod sprężyny 30mm zakupione w sklepie poliuretany.olkusz. Tył na tym setupie wyżej stał niż na seryjnych zwykłych sprężynach, ale mi to nie przeszkadzało bo fajny klin się zrobił. W razie czego zawsze można zmniejszyć brzeszczotem grubość podkładki i dopasować wysokość do swoich preferencji i ciężaru tylnej osi. Natomiast plus jest taki, że progresywnej sprężyny praktycznie nie idzie dobić i chyba nie zdarza się, żeby one pękały.
Poniżej zdjęcie świeżo po założeniu nowych sprężyn. Po jakimś czasie jeszcze trochę siadły i szpara była podobna jak z przodu, gdzie z kolei siedzą używane springi z zawieszenia S226a z 330i.
PostNapisane: 9 października 2015, 12:27
Elvis90, ale kozica!
PostNapisane: 9 października 2015, 13:56
opony to 235/45/17 moim zdaniem są włożone sprężyny od innego modelu,ale muszę to sprawdzić.dam znać...ogólnie chodzi o to żeby tył poszedł ze 2-3 cm w górę...
PostNapisane: 9 października 2015, 16:57
To rozmiar opon odpowiedni do e39, Twoje powinny być 225. Kiedyś jak kumpel do e39 założył na próbę felgi z mojej 5er to też tarło tragicznie ale to było tylko na chwilę. Sprawdź model felg.
PostNapisane: 9 października 2015, 21:14
Moje BMW: Leon 1M
Kod silnika: BCB
Racja, tutaj jest koza na maxa :P Ogólnie nie przewidziałem tego motywu, iż sprężyny "-30 mm" obniżają (przynajmniej teoretycznie) o 30 mm wysokość mierzoną od koła. Natomiast sama sprężyna znajduje się między kołem a początkiem wahacza od strony mostu. Więc do obniżenia końca owej "dźwigni", czyli koła, o 30 mm sprężyna musi być krótsza (podczas obciążenia) tylko o 15 czy tam 20 mm. Ja dałem podkładkę 30 mm. Ale to tak jak mówiłem - kawałek poliuretanu zawsze można skrócić wedle uznania.
PostNapisane: 12 października 2015, 10:07
lukasz001, felgi masz oryginalne z e46, 8x17 et47, więc nie powinno trzeć
oponę masz za dużą, tutaj może byc przyczyna, ale mało prawdopodobne
nie masz tam dystansów założonych przypadkiem?
zmierz ile masz od ziemi do nadkola z przodu i z tyłu
PostNapisane: 12 października 2015, 19:20
Jak felga oryginał, to 1cm szerokości opony różnicy nie powinien zrobić.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 51 gości
