Teraz jest 18 października 2026, 07:07
 Tytuł: [Exx] M52 odma
PostNapisane: 13 października 2015, 18:14
Kod silnika: M57d25
ktoś mi wyjaśni jakie powinny być objawy zatkanej, uszkodzonej odmy? Jedni piszą, że dobra odma jest wtedy gdy czuć ssanie z bagnetu po wyciagnieciu na odpalonym, a po otwarciu korka wlewu oleju silnik przygasa. Drudzy piszą odwrotnie - że są to objawy uszkodzonej/zatkanej odmy. I bądź tu mądry.
Moje objawy są jak wyżej + wcina olej.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [Exx] M52 odma
PostNapisane: 14 października 2015, 07:47
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Ja kiedyś miałem "w rękach" e39 523i które miało uszkodzoną odmę w taki sposób że nie miała wolnych obrotów. Gasla jakby ktoś kluczyk przekrecił ale poza tym normalnie jechała. Wymiana odmy (samej odmy bez rurek) i jak ręką odjął.
PostNapisane: 14 października 2015, 07:59
Jak nigdy jej nie wymieniałeś to wymień. Gdzieś czytałem, że w dieslach zalecają wymianę odmy nawet co 3 wymianę oleju. W benzyniakach tak źle nie jest, więc ja wymieniłem i jeśli nie będzie konkretnych przesłanek, to drugi raz tego nie będę robił. Guma po tylu latach już na pewno jest sztywna i nie ma swoich właściwości. Jak Ci kiedyś w mocne mrozy zamarznie i wywali olej przez jakąś uszczelkę to będzie bal. Pamiętaj o obowiązkowej wymianie rurek (plastikowa i gumowa) oraz mufy gumowej (pomiędzy kolektorem a odmą).
PostNapisane: 14 października 2015, 09:44
Kod silnika: m52b25tu
w m52 objawy odmy to. Słabsza od dołu większe spalanie od dołu około litra. Z tego co mnie pamieć nie myli na odpalonym silniku odkręć wlew oleju jak zafaluje to odma jest ok i powinno lekko zasysać korek. Czasami silnik tak specyficznie ,,syczy" Ogólnie ja wymieniam odmę w m52 co 40-50tyś. W zwykłym m52 wymiana jest banalna odkręcasz dolot do przepustnicy i masz ją pod kolektorem ssącym na 3 śrubach. Gorzej jest już w m52tu bo jest inny ssący i dużo więcej jest rozbierania
Taka jest do m52 http://allegro.pl/odma-zawor-odpowietrz ... 12092.html
a taka do m52tu http://allegro.pl/zawor-silnika-odma-bm ... 79465.html
Aukcje pierwsze lepsze :)
PostNapisane: 14 października 2015, 13:50
Kod silnika: M57d25
No ja właśnie mam takie ssanie z bagnetu, że ciężko bagnet wyciągnąc. Więc niby jest dobra? Hmm... Troche zaoliwiona jest na dole. Może ten wężyk do bagnetu jest przytkany. Ale czy wtedy by tak zasysało bagnet?
Czekam na kolejne opinie. Najlepiej kogoś świeżo po wymianie odmy ;-) .
PostNapisane: 14 października 2015, 14:05
ja nie pisałem o bagnecie a o wlewie oleju ;)
PostNapisane: 14 października 2015, 17:47
Naczelny bimbrovnik
Niekoniecznie.
Bardzo możliwe.
PostNapisane: 14 października 2015, 20:30
Kod silnika: M57d25
Chyba faktycznie wymienie tą odme, a przy okazji sprawdze wężyki. 50 zł to nie majątek, a przy okazji dowiemy się prawdy.
PostNapisane: 15 października 2015, 13:03
Kod silnika: m52
tylko weź tą OE BMW.. ja rok temu kupiłem Meyle chwile było ok, ale znowu pozostawia za sobą siwy dym. Ostatnio wyciągnąłem ją i w miejscu gdzie wchodzi w kolektor ssący to był olej. Ponoć z tymi sprężynami jest coś nie tak i nie dociska membrany jak należy, stąd jedyną PEWNĄ alternatywą jest OE.. 310zł bez rabatów z tego co sprawdzałem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 38 gości
