Teraz jest 27 października 2026, 07:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] 330d turbo raz działa raz nie
PostNapisane: 28 lipca 2014, 20:50
OK więc kabelek dzisiaj dotarł, próbowałem nagrać tan film z live datą efekty jakieś są. Przy ok 3600\min zamyka to zielone pole po prawej a do 4000 raczej nie chce sie dokręcić :(dochodzi tak do 3900 i tyle :(
PostNapisane: 29 lipca 2014, 07:19
jak na moje oko to za duzo dmucha. w zdrowym egzemplarzu tam jest 2200-2300 +/- 50
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 15:58
Ok spróbuje zamienić sterownik z tym od egr'a może to jego wina co?? A jak nie pomoże to trzeba będzie zawieść do jakiegoś speca żeby to ogarnął. :kwasny:
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 16:23
moge CI wyslac elektrozawor pierburga takie jak ja montuje przy turbinie i mam u siebie sprawdzony u ludzi i u mnie, jezeli bedziesz zainteresowany pisz na gg 540570, one jak stare to gorzej reaguja. przy turbo wypada dac nowy zaworek i wezyki kup gates nie zadne obciachowe silikonowe tylko gates 3,2mm wystarczą na 10 lat
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 13:33
no wiec zamiana elektrozaworów nic nie dała, albo mam obydwa padniete albo przyczyna jest inna. nadal przeładowuje a ma ktoś może przetłumaczone błędy na polski??
4521 4521 (4629) Ladedruckregelung neg
4501 4501 (1025) Abgasrueckfuehr-Regelung
4A93 XXXX Unbekannter Fehlerort
znalazłem całą tabele ale po niemiecku:( ale może komuś sie przyda http://chomikuj.pl/gatek45 na głównej fehlercode
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 13:40
Gatek, sprawdź (najlepiej wymień) wszystkie wężyki podciśnieniowe.
PostNapisane: 14 października 2015, 19:19
Witam ponownie, okazało sie ze trzeba regenerować turbo :mur: ale chyba coś jest nie tak bo bunia chodzi nie wiele lepiej niż przed zabiegiem, przy mocnym wciśnięciu gazu pojawia sie wielki czarny bąk a do tego auto reaguje z lekkim opóznieniem :( . No i pojawia jest błąd: 4530 (4628) Ladedruckregelung pos ma ktoś jakiś pomysł?
PostNapisane: 14 października 2015, 19:36
czujnik cisnienia
PostNapisane: 14 października 2015, 20:13
A można go jakoś sprawdzić???
PostNapisane: 14 października 2015, 20:29
moze brudny poczytaj na forum wszystko jest
PostNapisane: 14 października 2015, 20:37
był czyszczony jakiś czas temu,zastanawia mnie to , że jak sie delikatnie daje gazu to w live data wartosci ciśnienia rosną w miarę równo ale przy mocnym dodaniu gazu turbo nie nadąży pompować, może regeneracja nie bardzo albo nie wyregulowane turbo? jak myślisz?
PostNapisane: 15 października 2015, 12:01
no narazie to masz blad do usuniecia a nie wykasowania na kompie
PostNapisane: 11 listopada 2015, 11:06
no tak. Czujnik, ten w kolektorze wymieniony na nowy i dalej to samo :zalamany:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 103 gości
